Mon pc se bloque lors d'une applications....
Mon pc se bloque lors d'une applications.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:23:08
Salut all,
je viens de monter une nouvelle config qui est celle-ci:
Boîtier: Max In Power avec alim 480W ( c'est pas du antec mais bon)
Carte mère: MSI K8N Néo4 platinium socket 939
Proc: AMD athlon 64 3000+ - 1.8GHz, cache L2 512Ko socket939 0.09 Micron - core venice ( version boite)
Carte graphique: Leadtek px6600gt hdt 128Mb
Mémoire: Corsair value 2*512 PC3200 montée en dual
Disque dur: Maxtor DiamondMax Plus 160Go 8Mo 7200 RPM Serial ATA
lecteur de disquette
Lecteur de carte mémoire Heden
Lecteur dvd Asus
Graveur dvd pionner
J'ai installé windows XP pro sp2 avec les mises à jour, les pilotes de la carte mère, les pilotes de la carte graphique.
Jusqu'ici pas de problème, maintenant quand je fais travailler* le pc il fige l'image et impossible de faire quoi que se sois à par un reset.
travailler*: c'est par exemple quand j'installe un programme ou quand windows démarre et que je click sur poste de travail avant qu'il est fini de démarré.
Je suis allé voir dans l'observateur d'évènements> système: Avertissements> ftdisk> disque> évènement 57.
J'ai fais un memtest de 4h30environ et 16pass, il me donne zéro défaut.
Le pc n'est pas overclocker, ces valeur son à 200MHz coeff 9= 1808MHz.
Le Vcore est à  1.44v et je l'est mis à 1.50v mais sa na rien fais.
Pour ce qui est du disque dur, je n'avais jamais monté un pc avec serial ata donc peux être fais des erreur la dessus, je n'est pas eu à mettre les disquette fourni avec la carte mère est-ce normal???
Voila je vous est à peux près tous dit ou alors ci il vous faut d'autre informations pour mon aide demandé.
Merci d'avance car c'est assez urgent ( je travaille dessus pour retouche de photos).
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:36:50
Hellpppp, personne ne vois????
Faut'il que je réinstalle tous???? ( je serais archis dégouté)
J'avais oublié de vous dire, le port PCI-e est à 100MHz ( je c'est pas si sa à voir), les température du pc sont bonnes 35° pour le cpu et pour la mobo pareil.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:40:40
Vérifie les tensions de l'alim (bios)
SInon t'es vraiment pas le premier a avoir des soucis avec ce HDD
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:46:38
Sa pourrais venir du hdd alors???
C'est se que je lisais sur plusieurs forum ou alors sur le site de LDLC, en plus quand le pc bloque l'HDD ne tourne plus, comment savoir ci c'est lui??? dois-je le ramener d'où je l'est acheté???
Sur la carte mère je l'est branché en serial ata port1, cc'est bon??? autrement sa aurais marché en le branchant sur n'importe quel port???
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:36:17
Je vous tiens au courant ci sa me le fais encore car je viens de formater je rinstalle tous et vous dit tous.... mieux que dans closer...lol
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:40:18
bha sa rien changé... ouinnnn
Marsh Posté le 15-09-2005 à 14:09:31
HELP please.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 14:26:43
J'avais oublié, ma carte mere a une alim de 24broche ( je crois que c'est ATX1) alors que mon alim est une 20broche ( atx).
Marsh Posté le 15-09-2005 à 23:41:13
Bon j'ai formaté et toujours pareils, merci pour vos réponse, demain je vais changer d'hdd.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 02:42:29
Le problème est résolu, j'ai changé le conecteur sata de place sur la carte mere ( il étais en 1, je l'est mis en 2....bizar mais sa marche).
