PC Bloqué sur le rond au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2020 à 15:35:54
ReplyMarsh Posté le 03-05-2020 à 16:34:28
J'aimerais bien, mais quand je met ma clé bootable et je boot dessus, j'ai le même blocage. J'ai l'icone de Windows bleue et rien d'autres ...
Marsh Posté le 03-05-2020 à 18:00:24
Logique car tu ne boot pas sur la key USb, donc il relance windows. Tu va dans le bios et tu change l'option de démarrage, tu met USB en 1.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 18:04:00
Je boot bien sur la clé, elle est en 1 dans mon BIOS.
J'ai même essayé en enlevant mon Disque dur.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 19:44:57
si tu boot dessus y a pas de raison que l'image se fige.
Ton problème vient d'ailleurs alors.
Tu as testé la ram ?Changer de DD ?
Retire la pile de la CM 30s, et remet après dans le bios tout dans l'ordre.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 20:55:49
Je viens de tester avec les RAM solo, même soucis.
Je ne peux pas tester le DD, je n'ai pas d'adptateur pour SSD M2.
Je viens de tester en enlevant / remettant la pile de la CM, même soucis ..
Je me dis que si c'était la CM, cela bloquerait avant non ?
Cela peut venir de la CG ?
Marsh Posté le 04-05-2020 à 22:57:54
La Cm non.
Test avec un autre DD, même un simple pour voir si cela persiste.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 09:04:39
Alors je viens de faire plusieurs test au boulot :
- J'ai mis un autre DD, même problème
- J'ai mis mon DD dans un autre PC, pas de soucis
- J'ai testé avec une autre CG, même probème
- J'ai testé avec d'autres RAM, même problème
Marsh Posté le 05-05-2020 à 21:06:05
Alors, peut-être la Cm, mais j'en doute. De tout façon, tu as testé avec tout sauf la CM et le proco.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 08:29:21
Bah c'est ça ...
J'ai contacté MSI, je vais bien voir.
Sinon je me prendrais une autre CM pour tester
Marsh Posté le 03-05-2020 à 12:26:51
Bonjour a tous,
Depuis hier j’ai un soucis au démarrage de mon pc, il se fige au moment de lancer Windows, le rond du chargement se fixe comme sur l’image, puis rien.
https://ibb.co/560mx51
https://ibb.co/ZgWzMyS
Au début, cela m’affichait « Réparation automatique », j’ai donc cherché de ce coté, puis j’ai voulu faire une réinstallation propre et j’ai essayé de booter sur un clé avec Windows 10, même soucis.
Idem, j’ai essayé de booter sur un disque dur externe avec Windows (j’avais même enlevé le DD de la machine) et même problème.
Je penche donc pour un soucis Hardware mais je n’ai pas beaucoup de connaisance, j’ai juste essayé d’enlever les barrettes de RAM une après l’autre, sans succès.
Ma carte graphique est pas toute jeune, mais je ne pense pas que je puisse tester sans, puisque mon processeur n’a pas de chipset graphique.
Autres infos:
- j'ai bien accès au BIOS.
- Il m'est arrivé (1 ou 2 fois) que l'écran ne s'allume pas du tout au démarrage du PC
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance,
Ma config :
Carte mère : MSI 450 Gaming Plus
Proc : Ryzen 5 2600X
Ram : 2x8 Go Ballistix DDR4 - 3000
DD : SSD M2250 Go Samsung
Alim : EVGA 600W 80 +
Carte Graphique : MSI GTX 750 Ti
