Pc qui se bloque :(
Pc qui se bloque :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:42:49
J’ai un soucis vraiment lourd et je post ici au cas ou certains pourraient me donner un petit coupe de main.
J’ai le PC suivant :
CM p4p800 deluxe
Pross prescott 3ghz
Carte graphique asus v9999gt (6800gt 128mo de ram)
Ram samsung 1g0
DD 160 seagate
Et depuis un certains temps mon PC, dés qu’un jeu ou un bench 3d est utilisé se bloque au bout d’un temps aléatoire . Je n’ai plus qu’a faire un reset il est complètement bloqué
J’ai testé :
-Re install propre des pilote graphique
-Revenir a une ancienne version des pilotes
-scandisk avec analyse de secteur
-changement d’alim (ayant depuis peu une tagan je me suis dis que cela pouvait venir de la mais idem avec l’ancienne)
-mem test
-ré instal de directx
Je ne sais plus quoi faire. Cela ressemble a un soucis hardware mais je ne sais quoi tenter d’autres.(cela ne vient pas forcément de la carte graphique)
Alors je suis ouvert a toute suggesions.
Merci du coup de main :)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:44:10
surchauffe du gpu ou du cpu ...
regarde les temps quand tu lance un prog 3d deja
Marsh Posté le 09-12-2004 à 00:26:02
ça s'appelle un freeze ton bloquage. c'est assez sérieux. (pas dommageable, mais c un beau plantage on va dire, qui n'arrive normalement que lorsque le CPU est utilisé à 100% et O/C)
si tu as O/C ton ordi, ne cherches plus, c'est ça. faut remettre le FSB à un niveau plus raisonnable.
si tu l'as pas O/C, c'est effectivement un problème de surchauffe, ou de sous-voltage (avec une 6800 ça aide pas.)
donc si tu refroidis mieux ton processeur, tu n'auras plus se problème, c'est fort probable. si ça aide pas, une autre alim pourrait éventuellement aider ( mais c pas la priorité car + haut voltage => plus d'émition de chaleur => plus haute temp du proc => meilleurs refroidissement nécessaire).
vérifie si ton boîtier est bien ventilé, change le radiateur de ton processeur. je te conseille un Zalman alcu par exemple, qui est pas trop cher, très efficace, et qui ne fait pas trop de bruit (réglable).
http://shop.websales.fi/images/cnps7000alcu-b1.jpg
voilà, bonne suite!
Message édité par romdesign le 09-12-2004 à 00:26:53
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:05:54
j'ai un thermalrigh sp94 et mon pross ne dépasse pas 57/60° en burn.
Ni ma carte graphique,ni mon pross ne sont overcloaké.
J'ai pensé comme vous à un probléme de surchauffe mais je ne vois pas commen ventiller mieux.
J'ai reinstallé windows sur une autre partition et j'ai les même soucis
Je commence a croire que c'est ma carte graphique car avant avec ma 5900xt je n'avait pas de soucis.
Merci pour vos suggestions, si vous avez d'autre idees je suis preneur.
J'install smartdocor d'asus pour voir ce que je peux en tirer :)
Je vais tenter de downcloaké ma carte pour voir
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:18:27
J'ai downcloaké ma carte graphique sans resulta, j'ai downcloacké ma mémoire et j'ai cru que ca marchait car j'ai joué a star wars galaxy quelques heure mais le bench FFXI qui est sans doute plus gourmand en boucle a crashé...
PLEASE HELP :(
Marsh Posté le 11-12-2004 à 03:17:57
Le problème, c'est que les écrans bleu peuvent être causé par plusieurs chose.
Test ta ram (memtet), ton proc (Prime95 ou autre), ta carte graphique enfin tout quoi.
Vérifie surtout bien les températures, et si tu as une TAGAN 380W je pense pas que tu ais de problèmes de ce côté là.
Sinon réduit le FSB de ton proc pour voir ce que ca donne, j'ai un pote qui avait des écrans bleu aussi il a passé le FSB de son proc de 166 a 133 aparamentca passe mais la carte mère doit avoir une c***lle.
Tient nous au courant.
+++ :hello:
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:16:57
j'ai baissé le fsb et bien que j'ai cru sentir une amélioration en test réel de bench, ca a crashé.
j'ai une tagan480W
Je pense effectivement a un soucis de carte mére ou de pross/mémoire mais pas forcément un soucis de température car j'ai toujours plus ou moins surveillé et les valeur ne sont pas anormales.
Quelqu'un peu me dire ou trouver les soft de test fiables?
Thx :)
