Mon pc se "bloque" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:28:43
Vérifies la température du processeur. Possible que se soit un problème de "chauffe".
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:58:22
Je viens de télécharger une version d'essai de everest pour les températures. J'y connais rien, alors merci de me dire si tout va bien (ou pas) de ce côté
http://img126.imageshack.us/img126/8813/temppg7.jpg
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:17:48
demonte nettoie et remet de la pate thermique ca sera deja mieux je trouve que c chaud en idle
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:15:33
J'ai le même problème mais avec Aida et Everest, ni l'un ni l'autre ne me donne la température de mon processeur et de ma carte graphique.
Avez vous une réponse ??
Processeur : AMD Athlon 900 MHz Thunderbird
Carte Graphique : Nvidia GeForce 2 GTS
Carte Mère : Compaq VIA VT8363 Apollo KT133
Mémoire : 3 barrettes (1 de 512 et 2 de 128 Mo)
A noter que mon PC est de 1999 et il fait cela depuis 1 mois. En le formattant et en installant un minimum de programme il le fait quand même.
Autre précision : Il fait un bruit mais je n'arrive pas à le localiser, je mets un doute sur le ventilo du processeur même si celui ci tourne correctement.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:10:26
Merci, je vais essayer de trouver une bombe d'air sec, j'imagine ke ça se trouve facilement !
Lyonnais6938, chez moi aussi ça fait un bruit (limite insupportable des fois)
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:21:27
59° ca commence a faire. De toute facon si tu veu savoir si le problème est lié a la surchauffe, essaye un jeu qui en demande. Si il plante automatiquement c'est ca!
Marsh Posté le 03-05-2007 à 14:34:04
Je suis sûr que le boitier n'a pas été ouvert (et donc nettoyé) depuis 1999 ... pas étonnant que ça soit encrassé et que du coup le ventilo s'époumonne à essayer de refroidir le CPU.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:26:58
Depuis à peu près 2 semaines, j'ai un problème :
J'utilise normalement mon pc, et d'un coup, il va planter, je ne peux plus rien faire dessus, la souris ne bouge plus, et je ne peux rien faire avec le clavier, mais l'écran reste allumé, et je suis obligée d'éteindre le pc de manière "bourin".
Certaines fois, il redémarre direct, mais d'autre fois, il n'atteint pas le "bip" du démarrage après quelques secondes et s'éteint tout seul. Je dois attendre quelques minutes avant de le redémarrer.
Il n'y a pas de moment particulier ou de manip spécial pour qu'il plante, la dernière fois que c'est arrivé, c'est y'a 10 minutes lorsque je m'inscrivais tranquillement sur le site.
Est-ce que quelqu'un aurait une ou plusieurs idées pour m'aider à savoir d'où vient ce problème svp ?
Amd athlon xp 2000+
2 barettes de 256mb chacune
carte mère gigabyte modèle ga-7vax1394
J'espère avoir détaillé tout ce auquel je pense, et merci de m'apporter vos réponses.
