>>>>Blue Screen Of Death<<<<< - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 10:22:58
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Au revoir
Marsh Posté le 15-05-2013 à 10:26:52
ReplyMarsh Posté le 15-05-2013 à 10:29:36
judelaw a écrit : Pas de spam sur mon sujet s'il vous plait, Merci. |
Ce n'est pas du SPAM, tu n'as pas lu le règlement : Windows pirate => sujet fermé.
Au revoir.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 10:33:14
Bon les trolls à deux balles, vous avez quel âge? j'enlève le paragraphe, comme ça vous dégagerez. Arrêtez de pourrir mon sujet, merci.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:13:49
Bonjour Hardrock! Disons que je les ai regardé de l'extérieur. J'ai pas accès au système dans le panneau de config. Je sais pas comment faire. A moins d'obtenir des infos sur la ram autrement. Avant j'utilisais Aida pour les infos sur les périphériques, mais il est devenu payant depuis je crois. Qu'est ce qui te fait suspecter la ram?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:23:22
Pour le teste des barretes
est ce que tu peux booter sur un cd ?
si oui .. procure toi hiren boot cd actuellement en version 15...
http://www.commentcamarche.net/dow [...] n-s-bootcd
il y as un utilitaire qui s'appelle memtest qui te permettra de tester les barrettes... (ça prend du temps)
si possible il faudrait testé une barrette après l'autre..donc laisser juste celle que l'on veux tester sur la carte mère...
Ps : sinon tu peux aussi télécharger memtest indépendamment et le graver sur cd ..
Gigabyte GA-MA78G : les carte mère gigabyte son garantie en moyenne 3 ans ..vérifie pour ta carte mère mais ça a bien l'aire d'un pb de condensateur ...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:40:49
La plupart du temps , l'origine d'un BSOD c'est les barrettes défectueuse, pour cela télécharge Memtest et lance une analyse :-)
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:51:42
Dans le même style, il y a UBCD pour diagnostiquer des problèmes.
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
Donc, dans l'ordre :
- memtest
- diagnostique du disque dur (Seatool pour toi)
- Stresstest du CPU
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:58:13
Kyjja a écrit : Dans le même style, il y a UBCD pour diagnostiquer des problèmes. |
Il y a aussi le diagnostique de mémoire ram window :-) ( sous window 7 )
EDIT: deux BSOD /jour ca fait +600 BSOD en 1 ans
Marsh Posté le 15-05-2013 à 12:19:31
Pas vraiment indiqué s'il enchaine les BSOD toutes les 2 minutes
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:54:02
Ca peut venir du disque dur systeme. Encore plus s'il lui reste que 20Go de place.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:49:25
J'ai essayé e lancer le pc avec chaque ram individuellement, même résultat, ça plante. Donc peut être que que les deux rams sont foutues? Ou alors ça ne vient pas de la ram, ce qui me parait plus plausible, mais en même temps, j'y connais rien. Memtest met du temps à charger, je lancerai le test juste avant de me coucher.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:10:57
Faut laisser ~10% de la capacité sur un disque dur.
Sinon ça plante à quel moment ? Directement au démarrage, ou au moment où tu entre sous windows ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:15:43
Paradoxalement, il plante pas du tout en mode sans echec.
Bien noté pour le dd.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 21:53:36
Perso j'ai eu un souci de barrette que mentest et windows n'ont pas détecte en les testant une a une, bien que j'avais bsod/bsod
Au finish comme j'en avai 4 de 4go rt qui tournait avec 2 barrettes j'était presque sur que ça venai de la
Et par chance j'ai remarqué qui y en avais une reconnu en 2go dans le bios
Marsh Posté le 15-05-2013 à 23:55:33
Dégage tous tes drivers et réinstalle les dernières versions proprement.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 01:19:53
judelaw a écrit : Paradoxalement, il plante pas du tout en mode sans echec. |
Donc c'est un problème de driver ou d'incompatibilité. Mais ça peut aussi être un prob de matériel. Si c'est le cas, je soupçonne la mobo ou l'alim.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 02:25:31
là je fonctionne sur un linux puppy, Pas de soucis non plus, on dirait qu'il lit pas trop mal les films en 1080, avec une résolution assez bonne. Et j'ai acces à mon disque dur. Pas de plantage, Il y a tout déja inclu avec firefox, le seul truc c'est qu'il ne lit pas les mkv
Marsh Posté le 16-05-2013 à 06:02:40
J'hesite à me racheter un disque dur du coup, pour tout réinstaller, il y a un bout de temps que je voulais remplacer mon 500go par un 3to, mais ça m'embeterait de faire des frais si le problème ne cesse pas. Et puis j'instalerais probablement les mêmes logiciels et drivers...
Sinon est-ce que le fait de laisser se deverser sur mon disque dur toutes les maj de windows update pourrait changer quelque chose? J'ai pris l'habitude depuis plusieurs années de ne pas encombrer mon disque dur avec ces prétendues "améliorations de sécurité" blablabla...
C'est peut-être finalement un problème de compatibilité qui mélange tout,
matériel/matériel
matériel/logiciel
matériel/matériel en utilisation soutenue
matériel logiciel en utilisation soutenue
voire même un conflit logiciel/logiciel.
ou un virus
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:55:41
Ah ben si ça fonctionne bien sous Linux, c'est clairement un problème de drivers du côté Windows. Les virus ne provoquent pas de BSOD.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:00:31
Oui mais d'un autre coté, le linux puppy (version minimaliste de linux) sur laquelle mon pc tourne en ce moment ne doit pas exploiter le materiel au maximum de ses possibilités, nottamment en termes graphiques
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:02:10
je me demande ce que ça donnerait avec ma config qui date de 2009 de repartir avec un bon vieux XP ^_^ ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:10:38
Kyjja a écrit : Dégage tous tes drivers et réinstalle les dernières versions proprement. |
GrizzzlyBear a écrit : Donc c'est un problème de driver ou d'incompatibilité. Mais ça peut aussi être un prob de matériel. Si c'est le cas, je soupçonne la mobo ou l'alim. |
GrizzzlyBear a écrit : Ah ben si ça fonctionne bien sous Linux, c'est clairement un problème de drivers du côté Windows. Les virus ne provoquent pas de BSOD. |
Marsh Posté le 17-05-2013 à 06:25:50
J'ai supprimé flash ainsi que les logiciels que j'avais installé ou auxquels j'avais touché récemment.
J'ai empêché aux processus que je connaissais de démarrer au lancement de Windows, ça ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 06:28:38
Y-a-t-il une possibilité de réparer ou réinstaller windows sans supprimer mes données et mes programmes?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:55:16
Oui si tu les as mis sur une autre partition.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 14:35:28
Comme dis plus haut ré-installe windows...
Sinon j'ai pas trouvé mais tu l'as fait le memtest ? Tu n'as pas besoin d'avoir accès a windows pour le faire car tu peux le booté sur un CD et donc depuis le bios.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:01:20
Tiens dans linux j'ai le même problème de firefox qui plante tout le temps...
Non j'ai pas fait deux partitions. Ok je vais lancer memtest, mais comme je l'ai dit, j'ai deux barrettes mémoires, et le pc plante aussi bien avec l'une que l'autre prise individuellement, donc ça voudrait dire, que les deux sont defaillantes. C'est pas un peu bizarre?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:03:40
Firefox qui plante à chaque coup quand je veux ouvrir la même page.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:32:43
T'as essayé avec d'autre RAM ? Parce que franchement, ça pue la RAM défectueuse. MEMTEST te le dira rapidement.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 08:42:53
Merci du conseil. J'ai pas d'autre ram sous la main malheureusement.
IL s'est passé un truc bizarre, le pc m'a proposé de lui même avant de démarrer windows de lancer une procédure de réparation, j'ai dit oui sans y croire, ensuite dans le cadre de cette même procédure, il m'a demandé de lancer un système restore. Il me dit que la reparation ou le système restore (je sais plus ) n'a pas pu être effectuée, ou a raté, et dès que je relance mon pc, il s'est remis à fonctionner sans planter (en tous cas pour l'instant).
Par contre chose étrange qu'il ne me faisait pas avant, il ne veut s’éteindre pour redémarrer Il faut l'éteindre avec le bouton de l'Unité centrale. Enfin c'est pas trop gênant.
J'ai téléchargé Memtest86: cette version là: Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*, depuis leur site memtest.org, j'ai lancé le programme, et je l'ai installé sur un clé usb. Mais bien qu'ayant essayé toutes les options usb de démarrage (usb zip usb hdd, nusb ceci, usb celà....), et bien je n'arrive pas à le lancer.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 09:02:39
Le programme de memtest te l'installe direct sur Usb. Tu as juste a booter dessus (reglage ds le bios)
Marsh Posté le 18-05-2013 à 09:29:27
Bah oui, c'est ce que j'ai fait. mais soit mon pc l'ignore, soit il me met un message évoquant "sys linux" et ensuite boot:
boot:
boot:
boot:
boot:
Marsh Posté le 20-05-2013 à 08:07:18
Bon le pc a bien tourné tout le week-end, sans planter une seule fois. Et puis là ce matin, paf un bsod... Je touche toutes les pièces du pc, tout était pourtant incroyablement froid, carte graphique et cpu (Il faut dire que j'ai mis un deuxième noctua sur mon cpu, il ya qq jours). Enfin je pige pas d'où ça vient. Je venais de regarder un film, même pas en hd, juste un div-x tout pourri, et il a planté après, pendant que je lisais la critique d'Odieux Connard sur le film que je venais de voir. Le PC a redémarrer, et là j'écris ce message.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 10:11:53
Bonjour à tous!
Voilà, mon pc me joue des tours depuis un bout de temps. Il lui arrivait fréquemment depuis plus d'un an de me faire des BSOD sans que cela ne soit insupportable (Un ou deux par jour). Je n'ai jamais pu trouver la raison à cela.
Depuis hier, il me fait un BSOD 1 minute après le lancement, quoi que je fasse. En revanche, en mode sans échec, il ne plante pas ce qui me permet de vous poster ce message.
J'ai d'abord démonté mon pc, enlevé la poussière partout (il y en avait certes), ensuite j'ai essayé de lancer mon pc en débranchant ma carte graphique super-puissante, en branchant directement le moniteur sur la prise carte graphique de la carte mère, Même chose... Il se lance puis plante au bout d'une minute.
J'ai ensuite examiné le processeur, il avait pas l'air cramé, j'ai nettoyé et remis correctement de la pâte thermique.
J'ai essayé en enlevant tous les périphériques internes, pareil...
J'ai un disque dur seagate de 500gigas et il me reste 24 gigas de dispo.
En mode sans échec quand je veux rentrer dans "système, il me met "failed to load".
J'ai vérifié les barrettes mémoire (4gigas en tout), elles ont l'air nikel.
Le code du BSOD est différent à chaque fois, même après qq minutes d’intervalle. voici les captures d'écran que j'ai pu faire avec mon apn:
Caractéristiques du pc:
OS: Windows 7 en anglais.
Carte mère:Gigabyte GA-MA78G
Disque dur: Seagate sata 500gigas ST3500418AS
Alim: Corsair CX600
Carte graphique: ATI RADEON 4890 Saphire.
Mémoire:2x Corsair VS 2GB 800D2
Processeur: Phenom quadcore 9750
Voilà. je sais plus trop quoi faire. Si vous pouvez m'aider ou me donner quelques pistes, c'est bien volontiers.
Edit: Ah si j'oubliais .
Il y a des petites taches près du processeur sur la carte mère:
Une tache marron ici (rouille, coulure du composant, ou trace de bouffe, boisson, je sais pas):
Et ici aussi sur le dessus des plots (apparemment de la rouille)
Ces plots correspondent de l'autre côté aux transistors noirs "R60" que l'on voit sur cette photo:
Et jai essayé de lancer deux fois système restore, sans succes, à chaque fois j'ai le même message:
Ainsi que le programme "who crashed", mais il ne trouve aucun fichier crash dumps. Pourtant on voit bien qu'il y a 4 lignes concernant les "dumps" dans les captures d'écran de mes BSOD dont une qui s'appelle "collecting data for crash dump", donc contrairement à ce que me dit "Who crashed":"It may be that there are problems which prevent crash dumps from being written out." le pc collecte bien des données sur le crash non? Enfin je sais pas, peut-être qu'il ne fait qu'essayer, ou que les 4 lignes dans le BSOD sont là par défaut sans que ça collecte quoi que ce soit...
Message édité par judelaw le 15-05-2013 à 10:33:55
