Blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2019 à 21:35:47
Ce n'est que mon humble avis mais si tu envisages un avion de chasse en guise de proc. autant qu'il soit sur une carte mère moins entrée de gamme.
Ce ne sont que des exemples.
https://www.amazon.fr/Tomahawk-Cart [...] 6F9DZQ2THQ
https://www.amazon.fr/Gigabyte-Z390 [...] ay&sr=8-17
https://www.amazon.fr/Gigabyte-Z390 [...] way&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Gaming-Carte- [...] 0YB7Q70R6K
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809250172.html
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:06:19
Merci de ton avis et je pense que tu as raison. Pour le fait de trouver plus de port USB 3.1 je vais surement m'orienter sur un que tu m'as donné. Cependant je ne comprends pas ce qu'on peut qualifié "d'entrée de gamme" ou de "moyenne gamme". Pour moi la différence principale serait le nombre de ports que ça soit USB / hdmi / type-c etc ainsi que les LED. Mais existe-t-il une réelle différence autre ?
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:12:23
Salutation
La quantité et la qualité des étages d'alimentation ne sont pas au même niveau selon la gamme dans laquelle tu évolues
Si tu veux un très bon processeur (et CG aussi), attend au moins le 7 juillet prochain
À la revoyure camarade ![[:bakk56] [:bakk56]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk56.gif)
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:41:47
Je viens de voir que tu parles bien des processeur AMD 3000 series. Je pensais qu'il allait sortir l'année prochaine
Je pense que je peux attendre 2 semaines pour avoir une potentiel évolution importante.
Le problème principal par rapport aux processeurs AMD est que je ne sais pas du tout ce que ça vaut au niveau compatibilité avec les jeux et autre mais j'ai cru comprendre que ces nouveaux processeurs sont plus puissant que les derniers intel (je parle des i9 9900k max pas des processeur pro).
Je partirais surement sur un 3900X ou un 3800X (entre 420 et 550 €)
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:48:12
Même si ces test officieux laisse présager que du bon attendons les tests / reviews !
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -3600.html
https://elchapuzasinformatico.com/2 [...] 70-review/
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:59:57
Merci pour ces conseils. Je vais attendre les tests sur les processeurs AMD. J'espère juste que si j'en commande 1 ca va pas faire comme quand j'avais acheté ma 1080 à la sortie (1 mois et demi d'attente)
Marsh Posté le 26-06-2019 à 23:25:56
tu est sur d'avoir besoin d'upgrade tous ca pour jouer ? pour moi ta config de base est deja tres bonne, y'a rien besoin de changer sauf... l'alimentation
pas de raison que ton proco soit à 100%, les freeze et BSOD doivent venir de quelque chose, faudrait nous en dire plus sur les probleme que tu rencontre avec ta config (temperatures CPU/GPU, tester une autre alim, les barrettes de ram faire un memetest etc...)
parce que une vieille bequiet L7 530w juste certifié 80+ de base, c'est pas terrible pour un i7 et une GTX1080, alors comme tu ne compte pas la changer deja ... alors qu'a mon avis c'est elle qui limite pas mal les choses je pense deja
le tous avec un bon nettoyage du PC, et une réinstallation de windows, ca fera deja tres bien le taf, ta config peut tenir encore un moment
au pire si le coeur t'en dit tu peut changer la CG, et elle est peut etre en cause des freeze aussi (à voir selon les test)
mais franchement une 1080 ca marche encore tres bien actuellement, je vois pas l'interet de changer tous ca, ta config n'a pas besoin d'etre remplacer entierement
Marsh Posté le 27-06-2019 à 00:53:41
Salut !
J'ai mal expliqué ce problème de "freeze". Lors de l'utilisation de mon pc normal (aucun jeu de lancé juste 1-2 vidéos / plusieurs onglets chrome et deux droits trucs en plus), il arrive de plus en plus souvent que mes écrans se figent et que je ne puisse plus rien faire. Quelques secondes / minutes plus tard (je peux toujours rien faire) un blue screen apparaît (maintenant je le redémarre avant qu'il apparaisse). Il arrive très souvent que mon processeur monte jusqu’à 40-50% lors d'une utilisation classique (ça montait jamais aussi haut avant).
Lors de l'utilisation de mon pc en jouant (j'ai toujours une vidéo / un logiciel / chrome sur mon deuxième écran), ma vidéo saccade par moment ainsi que le jeu auquel je joue (j'ai entre 80 et 200 fps sur le jeu). CEPENDANT, je n'ai encore jamais eu de problème de "freeze" parlé précédemment en jouant (blue screen / freeze des écrans). J'en ai conclus que ça venait pas de la carte graphique (j'ai aucun problème quand je joue pas et qu'elle est alors que très peu utilisée).
Pour ce qui est des tests "plus poussés" je viens de faire un memetest : https://i.imgur.com/FUr7nEC.png . Apparemment aucun problème niveau RAM.
J'ai aussi testé l'utilisation / les températures avec une utilisation classique en comparaison avec un jeu d'ouvert (ex : ARK) :
Utilisation classique : https://i.imgur.com/YBDFnRJ.png (carte mère) - https://i.imgur.com/lL4zglm.png (CPU) - https://i.imgur.com/JGZHRzv.png (SSD / HDD / GPU)
Utilisation avec un jeu d'ouvert : https://i.imgur.com/Oe0aBtp.png (carte mère) - https://i.imgur.com/OdWvbAF.png (CPU) - https://i.imgur.com/pizLoTO.png (SSD / HDD / GPU)
Comme tu le dis, ça peut aussi venir de l'alimentation cependant, ma config utilise très peu de watt pour une bonne config gamer (300W-350W MAX) sauf si je me trompe. Je n'ai pas d'autre alimentation disponible pour tester donc si des tests existent, je suis ouvert aux propositions !
Pour ce qui est du nettoyage, j'ai changé mon boitier il y a 3-4 jours pensant que ça allait aider grâce au nettoyage et à la fluidiité d'une ventilation dans un boitier espacé (j'ai mon ventirad ainsi que 3 petits ventilos 12 W pour aéré le boitier).
Une réinstallation de windows peut être envisageable mais je préférerais d'abord trouver d'où vient le problème exactement et changer les pièces si nécessaire.
Je tiens aussi à dire que mon CPU et GPU ont 3 ans a peu près et que j'utilise très souvent mon ordi (en 3 ans je pense à une moyenne de 8h/jour allumé) donc l'usure des pièces peut aussi rentrer en compte.
J'espère que j'ai pu éclaircir la situation et est à l'écoute de tout conseil.
Le problème est que je ne peux pas changer mon GPU et CPU en même temps (pas assez d'argent disponible actuellement) donc il faut que je trouve la bonne chose à remplacer si ce n'est pas le CPU.
Il se peut aussi que vu que les jeux / logiciels ont évolués, utilisant plus de ressource c'est tout à fait normal, qu'il n'y a aucune problème matériel / usure mais que c'est plus un problème de performance.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 08:33:23
| karbone44 a écrit : J'ai mal expliqué ce problème de "freeze". |
Un i7 6700K à ce niveau d'utilisation pour du web et du multimedia c'est trop, il doit y avoir autre chose derrière qu'un simple problème matériel.
Si ton installation de windows commence à dater, la première chose à faire avant de remplacer des composants c'est de vérifier que ton système tourne bien, et visiblement ce n'est pas le cas.
Une bonne réinstallation si tu n'arrives pas à identifier ce qui pompe sur ton CPU devrait régler le problème.
Si c'est un composant qui commence à flancher et que tu souhaites tout de même changer, au lieu du 9700K qui n'est qu'un 8 coeurs/8 threads je te conseillerais plutôt le 9900K avec 8 coeurs / 16 threads qui sera utilisable plus longtemps.
Actuellement tu as 4 coeurs/8 threads, avec le 9700K tu resteras sur 8 threads, un peu dommage de dépenser des sous pour une nouvelle plateforme dans ce cas.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 10:09:14
il faudrait en savoir plus sur ce que dit le bluescreen, avec bluescreenview par exemple, ou encore whocrashed
le materiel informatique ne "s'use" pas avec le temps, c'est bien souvent la partie logiciel (windows & cie) qui blinde le truc de merde et qui fait que ca ne fonctionne plus tres bien si on ne fais pas de nettoyage logiciel au bout d'un moment
mon PC est bien plus vieux que le tiens, monté en novembre 2011, i5 2500K, GTX1060, 8Go de ram, alors certe je joue pas à des jeux hyper recent, mais mon PC n'est jamais surchargé, et en resolution QHD aussi (60Hz)
vu ta config, y'a aucune raison qu'elle soit surchargé, soit y'a un probleme logiciel, d'ou le besoin de nettoyage logiciel ou carrement de réinstallation windows, avant de changer quoi que ce soit, car ton materiel n'a peut etre rien
la seul chose sur les temperature qui me genent, c'est la temperature du socket de la carte mere, mais c'est peut etre un defaut de sonde tous simplement
bref, essais de nous en dire plus sur le bluescreen pour savoir d'où ca vient
pour moi le seul composant "faible" et qui peut s'user dans ta config, c'est l'alim, le reste ne s'use pas, et peut etre que la charge est devenue trp importante pour elle
mais je commencerais d'abord par refaire une install OS toute propre avant de changer quoi que ce soit dans ton cas
(PS: en presque 8 ans avec mon PC j'ai réinstallé windows une fois, mais je "nettoie" regulierement les logiciels, fais des scan antivirus etc... pour virer tous ce qui peut foutre la merde dedans)
Marsh Posté le 27-06-2019 à 16:16:14
Suite à vos conseils, j'ai remis mon ordinateur à zéro et je vais voir si ça se passe mieux. Je reviendrais vers vous si je rencontre des problèmes. Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 27-06-2019 à 16:56:33
tiens nous au courant
et si toujours des bluescreen, installe bluescreenview et whocrashed et donne nous des screen de leurs rapport ![]()
Marsh Posté le 11-07-2019 à 14:19:08
Bonjour, après avoir remis mon pc à zéro. Après deux semaines d'utilisation les blue screen reviennent.
Rapport de BlueScreenView : https://ufile.io/34cts9vn
Fichier dump : https://ufile.io/4j7olowk
J'ai pensé à la possibilité que mon CPU ou GPU se mettent en sécurité car ils sont trop froid. Ces blue screen n'arrivent que 30 min à 2h après avoir démarré mon ordi, une fois redémarré (après le blue screen en question), plus aucun blue screen pendant 8h-10h.
Dans l'attente de vos retours.
PS : Je ne branche aucun périphérique ou autre. Je ne fais aucune action particulière pour créer ces bluescreen. Ça arrive à des moments très random.
PS2 : Je ne sais pas si je peux mettre le topic dans une autre catégorie que "conseil d'achat" plus adapté au problème
Marsh Posté le 11-07-2019 à 14:31:20
Peut-être là
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 14-07-2019 à 14:23:34
Petit up.
| karbone44 a écrit : Bonjour, après avoir remis mon pc à zéro. Après deux semaines d'utilisation les blue screen reviennent. |
Marsh Posté le 26-06-2019 à 21:03:13
Tout d'abord voici ma config actuelle : https://www.userbenchmark.com/UserRun/17939348 avec :
- Deux écrans : https://www.amazon.fr/Acer-Predator [...] B017DG09WM et https://www.amazon.fr/HP-Ecran-Full [...] B07CZ3DY9H
- Ventirad : https://www.amazon.fr/Noctua-NH-U12 [...] B00C9EYVGY
- Boitier : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
- Alim : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Les pièces sont plus ou moins vieilles mais ont minimum 3 ans. L'utilisation principale de cet ordinateur est les jeux.
J'ai différents problèmes :
- Blue screen / Freeze du pc
- Processeur à 100% très souvent => mini freeze
Je me suis donc dit que j'allais changer mon processeur et upgrade ma config (j'ai upgrade mon boitier entre temps pour avoir un boitier plus aéré et mon ancien était cassé) :
- Processeur : i7 9700k https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] MGEU&psc=1
- Ajout de ram : 16go (32 go au total) : ttps://www.amazon.fr/gp/product/B0143UM4TC/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1 => c'est les même barrettes de RAM que j'ai acheté il y a 3 ans vu que je sais pas si je peux prendre des barrettes de RAM qui n'ont pas la même fréquence que celle ci.
- Modification du ventirad => les pas de vis des fixations sont très endommagés et pourquoi ne pas prendre un nouveau plus puissant qui me durera donc plus longtemps : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] I2JQ&psc=1
- Changement de la carte mère : https://www.amazon.fr/Z390-Carte-In [...] way&sr=8-1
Au niveau du processeur j'ai regardé le i9 9900k mais le truc c'est qu'au niveau jeu ça correspond à peu près à la même chose donc je n'ai pas l'utilité de mettre 100€ de plus. Pour la carte mère, je ne sais pas trop si je peux me permettre de prendre une mini ATX vu la taille du ventirad.
J'aimerais avoir des conseils sur les différentes propositions que j'ai faits. La carte graphique actuelle fonctionne assez bien et je pense que je la changerais plutôt début 2020 (pas assez de sous actuellement pour upgrade pour la dernière carte graphique). Au niveau de l'alimentation je pense que ça passe sans problème mais je peux me tromper (elle doit avoir 6 ans). Je pense que si il n'y a pas besoin de la changer maintenant, je la changerais lors de l'achat d'une nouvelle carte graphique.
PS: Niveau prix il n'y a pas vraiment de restriction, après je ne vais pas prendre un i9 7980XE à 2000€, j'en ai aucune utilité.
PS2: Le look ne m’intéresse pas. Les LED et tout ce qui s'en suit ne sont pas très importants (un watercooling pour faire joli n'est pas pour moi).
Antoine
Message édité par karbone44 le 11-07-2019 à 18:31:50
