BlueScreen BCCode:116 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:51:51
Hello; donne nous voir l identiter de ton alim, marque et puissance...
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:23:03
Test fait une à une de OCCT.
Carte 1 Slot 1 => OK
Carte 2 (neuve) Slot 2 => Bug
Carte 2 (neuve) Slot 1 => AMD graphic overdrive diminuer (au lieu d'être à fond) TEST OK
Carte 2 (neuve) Slot 2 => AMD graphic overdrive diminuer (au lieu d'être à fond) TEST OK
Donc il semblerais qu'elle ne supporte pas être à ses capacités max, cependant, si je la règle à la même puissance que mon autre carte, elle ne plante pas. (en single)
Carte 1 + 2 => Test OK, cependant j'ai exactement les même performance qu'avec une carte (150fps~)........Ce qui est en faite normale vu que la neuve n'a pas d'activité pendant ce test!!
J'ai bien mis le pont crossfire (peut importe le sens ?)
Donc ? La carte que je viens d'acheter est défectueuse où je m'y prends mal ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 19:55:14
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
test avec la carte neuve seule sur le slot 1 pour être sûr.(l'autre completement debranchée)
Marsh Posté le 08-08-2011 à 20:13:58
| Sevenz a écrit : |
C'est ce que j'ai fait sur mon message précédent, si la carte est à fond ça plante, par contre si je diminue les vitesse d'horloge & Cie(avec "CCC" ) ça ne plante pas.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 06:48:13
desolé,j'ai pourtant lu
l'overclock d'usine ne tient pas alors.
Carte à envoyer en s.a.v.
Tu n'es pas le seul à qui ça arrive.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:53:58
Bonjour, Je viens de recevoir ma nouvelle carte(neuve) du SAV, installé,...
Et... EXACTEMENT le même problème qu'avec l'autre : 0% d'activité en bench avec OCCT (alors que l'autre est à 99%) j'ai pourtant mis les drivers à jour est installer un profile,...
EDIT: Bon, après avoir test en jeu (bfbc2) je constate un gros gain de fps(de +~70 à +~90), et il y de l'activité de la carte avec Argus Monitor, cependant, il y a toujours quelques petits bug avec CCC qui n'a pas de "données" par moment sur la carte... Et je ne peux pas contrôler la vitesse du ventilo avec argus (mais après, ça peut venir du soft).
Petite question: Vu que la 5850 xtrem est plus puissante que la "clasic", elle doit en théorie se caler sur la carte la moins puissante (GPU= 775 et Mémory = 1125) ? Car c'est quand je la met à son maximum (dépassant l'autre carte) qu'il m'arrive des écrans bleu.
Il semblerais donc que la carte marche, c'est là que je me demande aussi si l'autre (que j'ai retourné au SAV) ne marchait pas aussi... Mais faut que je test plus de toutes façon!
Marsh Posté le 07-08-2011 à 16:54:27
Il y a peu j'ai ajouté une deuxième carte graphique pour en faire un crossfire, jusque là pas de problème (températures reste correcte,...)
Cependant j'ai régulièrement un bluescreen, mon premier geste fût de réinstaller les drivers des CGs (apparemment le problème venait de là). Mais le problème persiste...
ma config :
- CM: ASUS M4A79XTD EVO
- Bios: American Megatrends Inc. 0704 11/25/2009
- CPU: AMD Phenom II X4 955 3,2 - Overclocker à 3,6 (CPU Clock ratio x18 / vcore de 1,400v)
- GPU: Sapphire 5850 + 5850 xtrem
- RAM: 2x2 G.skill DDR3 666.7MHz
Rapport de WhoCrashed:
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 07/08/2011 14:24:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080711-22573-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x79C8)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8004EDA010, 0xFFFFF880046ED9C8, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x214)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sat 06/08/2011 19:14:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080611-26317-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x7A1C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80079D24E0, 0xFFFFF880046E4A1C, 0x0, 0x2)
product: AMD driver
On Fri 05/08/2011 12:11:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080511-22885-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7FD00)
Bugcheck code: 0xD1 (0xDCF350, 0x2, 0x0, 0xFFFFF880066BF116)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
EDIT: J'ai lancer un test GPU avec OCCT et j'obtiens un bluescreen dès le début. Pas de problème apparemment avec le CPU (dont j'avais déjà fait un bench)
Mes drivers ont l'air d'être à jour pourtant. Des idées ?
Merci pour votre aide!
Message édité par ildarion le 07-08-2011 à 17:37:56
