Bluescreens divers et messages 0x0000????? etc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:15:26
moi je serais toi je testerais avec d'autres barrettes mémoires, ce genre de bsdo sont souvent liés a des instabilités mémoire, et cette carte mére pour en avoir une, à l'air trés trés capricieuse avec les barrettes mémoires.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:25:31
Merci GoldMember
Petite précision tout de même, tu entends quoi par "pour en avoir une" tu veux dire que tu as la même dans ton pc oubien que la carte mère pour avoir une instabilité doit être très capricieuse?
J'essaierais avec une autre RAM, j'ai 2x 512 de RAM Apacer aussi dans un autre PC...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:54:51
je serais curieu de savoir si c est pas ton alim qui prend pour cher parce que 4 diske dur + 7800gtx ca doit deja bien pomper sur l alim
Sinon ouai essai tes barrettes une par une et voit ce que ca donne
@tte
( PS : je ne connais pas du tout ton alim ni ce qu elle vaut mais c est peut etre a envisager )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:10:04
problème de pilotes !!
mets à jour les drivers Nvidia ( carte mère et vidéo )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:16:27
C'est une alim de la marque Hiper et elle délivre 570Watts nominal. J'ai déjà vu tourner des configs avec un SLI de 7800GT et 4 disques avec des alims de 450 Watts. L'alim a été testé sur matbe.com, je me suis basé sur ce test pour l'acheter:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Mais comme elle fait trop de bruit à mes oreilles, j'ai commandé une Seasonic M12-600 qui va m'arriver la semaine prochaine normalement....
J'ai pensé à un éventuel check des Raptors, mais pour ça est-ce nécessaire de détruire le RAID ? oubien existe-t-il un tool pour le faire avec la config RAID?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:18:40
Laurent-69
Je précise que cela fait 1 année que je me trimbale les écrans bleus et les messages bizares, j'ai formaté environ 10x chaque fois en mettant les pilotes les plus récents...
Autre précision, le Message DRIVER IRQL vient que quand je veux resortir de la mise en veille du PC :S
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:22:07
je le répète ce n'est pas un problème hardware
commence par les pilotes CM + Vidéo
(qu'a tu comme prog qui se lance avec Windows ? le responsable est peut etre la ! )
a tu activé le Cool n'quiet ? si oui désactive le dans le bios
Pour info j'ai fait tourné mon A8N SLI avec 4 disques en Raid 1 avec une Antec 430W + 7800 GTX ( donc ton alim n'est pas en cause)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:29:04
Le cool n'quiet est désactivé et que actuellement je tourne avec les pilotes suivants:
nVidia.ForceWare.91.47.winxp2k.32bit.international
nVidia.nForce4_amd_6.70_winxp2k_international
J'ai passé par les Forceware 80.53 et tout ceux qu'il y avait entre temps et la mème chose pour les nForce4 dès que les pilotes sont mis à jour, j'en fais de même pour mon système. Et si il devient pourri, je format tjrs en prenant les derniers pilotes pour tous mes composants.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:29:31
Tente un bon ptit OCCT : http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPTB250.zip
Et dis mi ce qu'il donne. Il détecte les erreurs de type CPU.
Si après plusieurs formats le problème n'est pas réglé, le problème n'est pas software, clairement.
Ensuite, les alims de différentes marques n'ont pas les mêmes caractéristiques. Compare une Seasonic S12 500W et la même hez LC-Power, et on rigole.
Bref, ca sent l'alim surchargée ou le proco/chipset qui part en live. Tes pilotes ne sont surement pas en cause, quoiqu'en disent les n00bs.
Tout ca pour dire que ton alim et ton CPU/CM sont visés, si memtest n'a rien donné...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:35:45
deja les 6.7 ne sont pas les derniers drivers
voir ici http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.86.html
@ tetedechien je ne sais pas qui tu vise mais
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:42:38
laurent-69
Ok pour les pilotes, ce ne sont pas les dernier que j'ai installé, mais ce ne sont certainement pas non plus les premier, donc comme disait Tetedeiench C'est certainement pas un prob software.
Tetedeiench
J'ai lancé OCCT, il en a pour 30 minutes, alors à tout à l'heure, j'espère
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:43:34
laurent-69 a écrit : deja les 6.7 ne sont pas les derniers drivers |
Toi.
Car manifestement, tu fais ton caid, mais tu justifies le fait que son alim ne soit pas en compte en comparant avec un de tes exemples, sans pour autant réfléchir plus loin que le bout de ton nez.
La valeur annoncée en W d'une alim est plus, malheureusement, une donnée marketing. Une forton green 400W encaisse bien mieux qu'une LC-Power 550W. Donc mettre hors de cause son alim en comparant juste cette valeur est une hérésie pure et simple.
Sans compter que son alim peut être en train de crever. Car un composant peut vivre/claquer, mais peut aussi baisser en efficacité graduellement. Vu sa config chargée, beaucoup est demandé à l'alim. Si quelque chose ne tiens plus la charge, son truc ira couci couca, et quand le composant s'effondrera / quand la demande sera trop élevée, sa config plantera lamentablement avec BSOD car les composants ne recoivent plus assez de courant ( moins de courant = plus de bruit = plus de chances d'erreurs).
Bref, ton raisonnement est erroné, fallacieux et révélateur d'un mec qui tire des conclusions en se basant sur ce qu'il croit connaitre et qui est complètement erroné.
Merci de bien vouloir parler en connaissance de cause la prochaine fois. Et surtout, ne pas insister. Tu n'aurai pas autant de mépris de ma part si tu n'avais pas insisté dans ton erreur flagrante...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:54:48
le mieux quand tu t'adresse à quelqu'un et sutout en Hors Sujet est d'utiliser les M.P
Quand à mes conclusions elles sont ce quels sont.
en ce qui concerne tes réactions elles justifient ton pseudo
Voila fin du HS.
@ RotterDan en epèrant que tu puisse résoudre ton problème
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:29:50
Tetedeiench
OCCT dis : Test Complete - Stable !
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:00:34
topic interessant, j'ai le meme probleme depuis mars, et je n'ai rien trouvé.
J'ai changé d'alim, tester avec d'autre RAM , changer de CG ... reformaté X fois ... mais non rien.. j'ai acheté un nouveau DD , je vais essayer ca, il parait que ya de l'incompatibilité entre notre CM et les maxtor , j'ai justement un maxtor donc hop Western Digital
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:18:28
> RotterDan
Simple question :
comment est connecté ton Plextor (sur Nvidia ou Silicon) ?
because problème de compatibilité 716 Sa avec Nvidia Nforce 4
ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3851-1.htm entre autre
La liste des Cartes mères compatible avec le 716 SA ici :
http://www.plextor.com/english/sup [...] isting.htm
Marsh Posté le 16-09-2006 à 13:16:13
bah moi j'en ai pas de Plextor (enfin si, mais un super ieuv)
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:56:58
Bon , j'ai changé mon DD de boot par un WD 200Go, plus rapide, moins bruyant mais ca plante toujours de la meme maniere...
RotterDan --> du neuf ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:18:47
laurent-69
Mon plextor est sur nForece4 mais je n'ai pas de prob comme dans le topic que tu as indiqué. Je grave des DVD-R en moins de 7 minutes et sans erreures!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 11:58:24
Salut tout le monde!
Voilà cela fait une année que je me suis payé une nouvelle configue tout faite maison comme suit:
AMD Athlon 64 X2 4400+ (cooler = Ttake Big Typhoon)
Asus A8N SLI Premium
2x1024 DDR 400 (Extremememory)
7800 GTX 256Mo (cooler = NV Silencer 5 rev2)
Audigy 2 ZS
2x Western Digital Raptor 74Go (RAID 0 pour windows et les games)
2x Hitashi deskstar 160Go (RAID 0 également pour la vidéo)
Plextor 716 SA
Alim: Hiper R580 modulable
Le tout dans un boitier Ttake Armor ventilé par des Papst (2x120mm et 1x92)
Vous remarquerez que tous mes lecteurs sont en S-ATA
Depuis le début que j'ai cette config, elle m'affiche des écrans bleus avec les messages suivants:
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Inforamtin technique:
STOP: 0x0000007A (0xC05D29B0, 0xC000009D, 0xBA536E70, 0x6482c860)
STOP: c0000218 Unknown Hard Error
Unknown Hard Error
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Inforamtion Technique:
STOP: 0x000000D1 (je me passe des infos de la parenthèse)
Ce sont les 3 BSOD que j'ai pris en photo (sur les 20 ou plus que j'ai eu en 1 année) afin de me renseigner sur ce qu'ils veulent dire. En ce qui est du premier, j'ai jamais rien compris, sauf qu'il peut s'agir d'une erreur dans le noyau (aucune idée ce que c'est).
Le 2ème est apparu lors du boot, alors qu'il y avait les barres de chargement de windows, il s'est figé et ne voulait plus booter. J'ai du rester 3x et arriver encore à 2 BSOD différents pour qu'il boot correctement à la 4ème tentative!
Quand au 3ème BlueScreen, le fameux DRIVER IRQL, j'en ai lu le topic unique sur ce forum et peu dire que:
- Memtest86 : 5x passé le test sans erreures (tout une nuit)
- Memtest86+ : 3x passé le test sans erreures (1/2 matinée)
- Autres tests de mémoire vive sur l'Ultimate Boot CD trouvé sur clubic : pas d'erreure
- Mon matériel est refroidi correctement (cf. en dessus) et les indication de Everest parlent pour eux, le plus chaud c'est la carte graphique avec 48°C en bureautique et 59°C sous Doom3 en 1024x768 AA4x AF16x
Il m'est arrivé d'avoir un BSOD lors d'une gravure de DVD sous Néro (aucune autre application ouverte)
Depuis environ 3 mois je n'ai plus eu d'écran bleu. Ceux que j'ai eu sont apparu à interval très irrégulier (2x dans la même semaine et plus pendant 1 mois)
Depuis peu, après avoir joué à Domm3 ou à FEAR ou encore PREY, en quittant le jeu il m'affiche dans le tray "Mémoir virtuelle insuffisante"
En quittant Flatout2 il me met une boite de dialogue se terminant par "la mémoir ne peu pas être read"
En faisant alt+tab sur Flatout 2, j'ai aussi le message dans le tray "mémoir virtuelle insuffisant". Toujours avec Flatout2 ouvert, je lance Everest et il affiche 39% de la mémoir utilisée
Enfin, en éteignant le PC j'ai un message de type 0x0AFD00d et j'en passe. je vais le prendre en photo aussi et complèter mon topic prochainenement.
EST-CE QUE QUELQU'UN PEUT M'AIDER DANS MA MISERE?!? SOS, SOS, je ne sais vraiment plus quoi faire, est ce que ce seraient les Raptors qui sont défectueux, ou alors le contrôleur RAID Promise de la carte mère qui fait des variantes?
PLEASE I NEED BACKUP!
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par RotterDan le 15-09-2006 à 15:39:30
