Boitier Légèrement électrisé
Boitier Légèrement électrisé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:12:51
Je dispo d'un boitier Antec Nine Hundred. Mon problème (qui peut-être n'en ai pas un) est le suivant:
Sous tension ou fraichement arrêté, lorsque j'enlève la porte latéral et que je touche des parties métaliques du PC, je ressens comme un petit picotement. Pour vous situer, si je passe mon indexe, je ne rien, si ma partie inférieur de mon avant bras touche la partie métalique il y a ce petit picotement.
Ceci est-il normal ?
Second problème, qui est pour le moment arrivé qu'une seule fois:
Lors de l'insértion dans un port USB externe de ma clé USB, j'ai senti comme une légère décharge dans mon doigt, suivit imédiatement d'une coupure du PC avec un reset du Bios.
PS: mes fixations sont toutes faites à l'aide de vis en acier.
Merci.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:38:43
Y'a un pb de masse c'est clair. Vérifie que ta prise murale dispose bien de sa mise à terre
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:09:50
Merci de ta réponse,
Edit: Je n'ai pas de prise de terre.
Je viens de faire un petit test
PC etteint, alimentation sur off (mais cable alim branché sur le secteur), toujours la petite décharge (mais quand je dis petite c'est vraiment rien, avec l'indexe, on ne sens rien).
Au moment même où je débranche le cable de l'alimentation, ce petit désagrément disparait.
Je vais temporairement relier la carcasse de mon boitier à une partie métalique extérieur (j'ai essayé sur un socle de lampe, plus de problème).
EDIT: après vérification, je n'ai pas de prise de terre, d'où la question suivante:
Mis à part par temps d'orage ou autre, est-ce que ce manque de prise de terre peut-il endommager les composant de mon PC (sachant que j'ai un onduleur qui fait office de "barriere" contre les surtentions et autre? ou vaut-il mieux mettre en place un système (comme relier la carcasse à une partie métalique par exemple).
Message édité par Shere-Khan le 22-03-2007 à 14:16:07
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:21:34
le 0V du pc est référencé à la terre. Il est donc primordial que celle-ci fonctionne pour éviter les problème d'instabilité, voire de casse.
De plus sache que ton superbe onduleur est totalement inefficace contre les surtensions (etc) sans mise à la terre fonctionnelle.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:35:25
Merci pour vos réponses, je vais donc installer au plus vite une mise à la terre de ma prise.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:38:43
Oui et aussi pour ta sécurité. Si ton alimentation PC est défectueuse, défaut d'isolement, tu peux t'électriser. :o
