Boitier USB Connectland: ne s'installe pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:29:28
votre carte mere est equipé de l'usb2
vous avez installé les pilotes USB2 ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:44:09
| F18 a écrit : votre carte mere est equipé de l'usb2   |
L'USB 2.0 est intégré à la carte mère (6 ports).
Depuis la dernière installation de Windows, je suis sur les pilotes génériques Microsoft. Actuellement, j'essaye les pilotes mis à jour de chez MSI. Pas de résultat pour le moment.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:47:41
oula ca fait bizar sur le forum, pas abitué.
ca m arrive parfois, il faut generallementque je le debranche et que je le rebranche.
tu a une allimentation sepré sur le boitier ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:50:41
l'usb2 est geree par windows seulement a partir du sp1
si tu n'as pas le sp1 tes usb seront reconnu en usb1 et pas 2
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:00:39
| olitazz a écrit : l'usb2 est geree par windows seulement a partir du sp1   |
lit l enoncé en entié, il a Windows 2000, pas XP
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:03:00
oups desoler
bon ok le point d'exclamation sur le symbole USB dans le gestionnaire de peripherique voudrais dire que les drivers sont mal installer.
euh encore desoler
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:06:37
A Z_cool:
Il y a une alimentation 220v -> 12v/1,7 A. Le boitier n'est pas auto-alimenté sur le port USB ou ne 'vampirise' pas un port PS/2 (comme j'ai eu pour un boitier pour HDD 2" Enermax).
A olitazz:
Je précise pour l'OS, je suis sous Windows 2000 Pro SP4.
J'avoue que, il y a bientôt 2 ans, j'ai refusé XP
 et préféré 2000 Pro comme système d'exploitation.
J'assume: je ne suis emm.......
  par les incompatibilité du SP2 de XP (vécu par un collègue qui doit gérer une dizaine de machines là où il bosse).
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:15:21
verifiez dans le gestionnaire de peripherique
verifiez aussi que sur la carte usb2 seul le peripherique usb2 est branché car si il y a un usb1, cela peut poser un probleme.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:35:35
| F18 a écrit : verifiez dans le gestionnaire de peripherique    |
On dirait que les prises USB vont par deux. L'une de celles où je veux brancher mon boitier est située en facade. Ces deux prises en facade peuvent recevoir indiféremment une clé Bluetooth, mon baladeur Archos, un boitier Enermax ou rien du tout selon le besoin. Pour les essais, le boitier Connectland est tout seul.
Les 4 prises USB à l'arrière ont déja leur utilisation à demeure pour chacune un seul périphérique (Imprimante, scanner, souris, modem ADSL).
Si ça peut aider, voici ci-joint deux copies d'écran:
Gestionnaire de périphériques:
Détail du pilote:
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:43:13
en façade il y a que ton dd externe ou il y a d'autres periphiques USB ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:44:30
essaye ce patch pour voir
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1547
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:55:39
| F18 a écrit : en façade il y a que ton dd externe ou il y a d'autres periphiques USB ?   |
Le boitier est tout seul.
J'ai essayé d'y mettre dedans un DD Western Digital de 6 Go puis un graveur Yamaha F1 et... c'est pas mieux.
Une chose: j'ai une installation 'à blanc' de 2000 SP3 sur une autre partition qui me permet de vérifier si j'ai un pilote défaillant quand je veux installer un nouveau périphérique. Avec les pilotes USB génériques de Microsoft (la ligne 'VIA PCI ...' change de nom), le point d'exclamation est là.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 01:03:31
regarde la ca ma l'air d'etre ton probleme
et y'a la solution
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;329184
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:44:48
| olitazz a écrit : essaye ce patch pour voir   |
J'ai installé le patch et là, ça a marché... uniquement avec le graveur Yamaha.
J'ai fini par réussir à utiliser le DD Western Digital 26400 en faisant plusieurs manipulations:
 1) Réinstaller le DD dans l'ordinateur
 2) Démarrer l'ordinateur sur une disquette DOS (une disquette système de Windows 98 SE avec FDISK et FORMAT).
 3) Partitionner et formater en FAT32.
 4) Brancher le DD dans le boitier et régler les cavaliers (Passer de 'Master' à 'Single drive').
Le partitionnement sous Windows 2000 n'a pas marché et le DD doit être réglé en 'Single drive' et non en 'Master' comme indiqué dans la doc du boitier.
Merci à tous pour votre aide, j'étais prêt à renvoyer le boitier en garantie... !  ![]()
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:26:48
Je viens d'acquérir un boitier externe 5"1/4 USB 2.0 de chez Connectland et ma machine ne le reconnait pas (point d'exclamation sur le symbole USB).
Le manuel indique pourtant qu'il n'y a pas besoin de pilote à installer pour Windows 2000 Pro (et XP), il n'y a qu'à laisser faire l'auto-détection.
Dans le Gestionnaire de périphériques, le message est le suivant: "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)". Le boitier est censé fonctionner avec des périphériques IDE (disque dur, lecteur ou graveur CD) mais peu importe ce que j'y branche le message reste le même.
Voici l'objet:
Une chose: j'ai déja utilisé des disques durs en USB dont un baladeur Archos Jukebox Recorder 20... et qui posent aucun problème.
Quelqu'un a une idée d'où ça vient ? Merci d'avance.
Pour info: Carte mère MSI KT4 Ultra / Proc AMD Athlon XP 2200+ / OS Win2K Pro / RAM 1 Go
