Les bonne pratique Montage pc
Les bonne pratique Montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:43:37
Bonjour à tous !
J'ai pas mal parcourus le forum, avec de bonne découvertes en chemin, mais jamais réellement ce que je cherche. Je dois fréquemment monter des machines adaptées au besoin du client et faire la maintenance de machine (montée par moi ou non).
J'ai plusieurs techniques pour tester les différents partie de la machine mais c'est relativement chaotique. Dernière expérience en date, j'ai livré une machine de jeux neuves (avec un petit test de la CG). Mais le lendemain, le client appelle pour des crashs incessant. C'était 1 barrette de ram qui avait un défaut de construction. .
Ce que j'aimerais savoir, quel test a faire après un montage et quel matériel/logiciel cela requiers ? Et même question lorsqu'une machine à un problème à détecter ?
Cela risque de devenir du montage pour des PME's donc je vais investir dans du matériel de test, ne vous gênez pas sur toutes les idées
Actuellement, j'utilise surtout des tests logiciels (Memtest, HDD Healt, Hot CPU Tester, FuMark, etc)... Je sais qu'il existe également des appareils de test (tension, consommation, etc).
Quel sont les appareils de bonne marque et les tests logiciel vraiment utile (et les logiciels les plus fiables).
Merci d'avance !
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:52:37
Le mieux pour commencer c'est de faire des benchs de chaque composant ( style 3D mark ).
En général il faut faire les test que font les site de Hardware. Sa poussera la machine dans ces retranchement et tu verras de suite si tu as un défaut avec un composant.
Après pour les appareil de tension ect... Il faut acheter dans des magasins spécialisé car c'est le meilleur moyen d'être sur de ces achats
Marsh Posté le 28-06-2012 à 10:28:15
bonne marque il y a metrix!!
