Mon pc ne boot qu'après un reset
Mon pc ne boot qu'après un reset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:50:51
Depuis quelques jours je me trouve dans l'impossibilité de démarrer correctement mon pc
En fait, j'allume l'écran puis appuie sur le bouton POWER du boitier, normalement l'écran s'amorce et affiche les premieres informations (bios, test mem etc...). Seulement là, l'écran reste en veille après avoir appuyé sur le bouton et je n'entends même plus le bip du test memoire...
Vu que mon écran montrait des signes de faiblesses j'ai d'abord cru que ça venait de lui, comme si l'impulsion du démarrage n'était plus suffisante pour l'amorcer...
J'ai alors testé avec un autre écran et ça m'a fait le même problème... l'écran restait en veille et ne s'allumait qu'après un nombre incalculable de pression sur le bouton de démarrage du pc...
Finalement, j'ai fini par remarquer que pour démarrer mon pc, il fallait que je l'allume une fois en appuyant sur le bouton power, l'écran resterait en veille, pas de bip mémoire, puis que je fasse un reset, là l'écran s'allume et affiche les informations, windows XP boot et tout marche impec ensuite.
alors est-ce que ces symptomes évoquent qqchose pour vous ?
quel est le problème ? d'où est-ce que ça pourrait venir ? du DD ? de l'alim (380W TruePower) ? de la CM ? de la prise vga de la CG peut-être... ?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:48:04
up svp
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:06:39
decrit ton matos pt'et dans un 1er temps
les pistes sont nombreuses
(Ram, Alim, CM, etc...)
plus probable Ram (essaye memtest86)
ou alim qui a du mal a balancer le jus necessaire a la CM
Message édité par boober le 22-11-2004 à 14:06:57
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:12:31
carte mère : NF7-S v2
cpu : 1800+ oc à 2000Mhz avec 1.75 de vcore
alim : Antec TruePower 380W (celle du sonata)
ram : 2*256Mo DDR de marque Kingston
CG : GF4 Ti4200 vieille de 2 ans et non oc
effectivement je vais essayer un memtest mais je tiens à signaler que ce problème est arrivé du jour au lendemain sans que je change aucun paramètre, le pc tournant bien dans cette configuration depuis plusieurs mois...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:54:54
t'as essayer en enlevant l'OC?
le 1800+ est a 1533mhz donc si t'es a 2000mhz deja ca fais bcps mais pourquoi pas mais vu que ton proco veillit il se peut (simple hypothese) qu'il tienne moin bien l'OC
Message édité par boober le 22-11-2004 à 17:57:59
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:56:36
bon alors hier soir j'ai enlevé l'oc, ça a refait le même problème
seulement en faisant un clear cmos et en remettant l'oc un peu plus bas, ça m'a refait la panne, puis après plusieurs essais, plus du tout moyen de l'allumer, l'écran restait invariablement noir...
j'ai testé tout le matos sur une autre machine, il apparait que ça vient de ma CM :(
du coup ce matin je suis allé chez mon assembleur préféré
à nue sans CG, la carte bip ... bon signe
avec une CG VGA, la carte bip puis emet une série de bip réguliers tout en n'affichant rien sur l'écran, pas bon signe
avec une CG PCI, la carte bip normalement, l'écran s'allume mais il affiche uniquement "BIOS Checksum Error" avant même le test mémoire...
on a testé en remplaçant la puce du bios, ça n'a rien donné mais ce n'était pas un bios venant d'une NF7S, seulement la même marque et même numero de série...
maintenant je trouve que ça ressemble à un bug nforce 2...
ou alors c'est mon port AGP est foutu, ou alors c le bios :(
ou tout à la fois :(
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:17:56
Bios checksum error==> CM HS probable
l'auto test et initialisation du bios a echouer cause info bios erroné et/ou altéré
eventuellement le clear cmos et en dernier tentative de flashage
si tjrs ko alors CM HS avec certainenement en sus le port AGP cramé
ca c'est a cause de l'OC.
faire une O/C provoque l'O/C des frequences sur les ports PCI AGP. parfois certaine CM permette de dissocié les frequences AGP et frequences FSB mais pas toute... dommage
Message édité par boober le 23-11-2004 à 14:19:28
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:35:04
ben je crois que normalement dans l'oc sur NF7, les fréquences PCI et AGP ne sont pas touchées...
est-ce que ça vaut la peine que je tente de chercher un autre eeprom ou que je fasse reprogrammer le miens chez morex ?!
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:37:12
alors la aucune idée :??: je suis out la desolé
si tu crois que ...
dans le bios soit t'as une option qui te permet de dissocié l'O/C des ports AGP/PCI du FSB, soit tu as pas,
mais si "tu crois" alors je doute que tu aies  fait attention donc...
Message édité par boober le 23-11-2004 à 14:39:48
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:59:32
j'ai dis que je croyais car je pense me rappeller que cette option était activée par défaut ou qu'en tout cas avec une NF7 il n'y avait pas de problème de cet ordre (elle est pas réputée pour l'oc pour rien...).
Cependant, l'oc date de plusieurs mois et vu que la carte n'est plus accessible, je n'ai plus moyen de vérifier
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:15:50
j 'ai exactement le meme probleme et j'ai rachete une alim plus puissante
je verrai qd je l'aurai recu et installée
partager ses connaissances ça coute rien et on a tous à y gagner! me trompe je?http://leenfat.fr.st/
