Boot avec disque dur sata: comportement bizarre [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:57:11
Pas con ça Redbull9111!
Ca m'a traversé l'esprit, mais j'ai pas été bcp plus loin. Je fais ça après le boulot et j'indiquerai le résultat.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:32:42
Je viens de mettre à jour le bios avec sa dernière version: rien ne change
Ce disque dur SATA refuse de booter quand il n'est pas en compagnie d'un disque dur ATA...
Perso, ça me dépasse...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:03:50
Si dans le bios, tu as un truc du style : boot IDE/SCSI, fais un essai en mettant SCSI en premier.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:32:43
C'est un bios un peu malin qui me propose directement le nom des périphériques présents sur la machine. Je peux donc avec certitude mettre mon disque SATA en first boot. Le bios est bien foutu, donc y'a pas de doute.
Merci quand même Harfang67, je vois bien de quoi tu veux parler, c'est pas tjrs évident de mettre les bonnes options de boot pour le SATA, mais dans le cas qui me concerne, c'est limpide (sauf grosse ignorance de ma part, ce qui est tout fait possible
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:34:14
En fin de compte, je cherche juste à savoir si ce disque est défectueux... ou si c'est moi qui passe à côté d'un truc. Je rappelle qu'il était sous scellés, donc normalement ok.
Je devrais le tester sur un autre pc, mais j'en ai pas d'autre avec SATA.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:01:12
Mouais...
Ca ne m'emballe guère de galérer alors que j'espèrais refaire vivre ce pc avec ce disque SATA, mais il semble que je n'aie pas le choix!
Merci à tous en tout cas
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:31:54
Y'a quand même u truc curieux, je vois dans le manuel ceci:
"Important notes on Serial ATA
You must install Windows® 2000 SP4, Windows® XP SP1, Windows® 2003,
or newer OS versions before using Serial ATA hard disk drives."
La partie qui dit qu'il faut installer un de ces OS avant d'utiliser un disque SATA me fait penser que le SATA n'est peut-être pas géré autrement qu'en disque secondaire sur un système installé sur un disque ATA.
Ca tient la route?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:39:06
Si tu as déja installé win xp sur ton disque ATA,c'est normal que ton Sata ne peux pas fonctionné tout seul,car le secteur de boot est sur ton dique dur ATA.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:39:40
Merci Kosmik51.
Oublions le disque ATA, il est débranché.
Mon problème est que le disque SATA est détecté dans le bios, mais que l'installation de windows stoppe juste avant que le premier écran bleu (celui où il est proposé d'appuyer sur f6) n'apparaisse. Par contre, la même opération se déroule parfaitement bien sur le disque SATA si celui-ci est accompagné d'un disque ATA.
Je ne pige donc pas pourquoi cette cartez mère ne veut pas prendre en charge mon disque dur SATA quand il est seul.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:29:25
J'ai solutionné mon problème.
J'ai compris qu'il y avait un soucis dans l'activation de ce disque SATA au démarrage. Avec un ATA, je vois le SATA dans les partitions sur lesquelles installer windows, et c'est pas le cas sans disque ATA.
J'ai donc simplement formaté un bon coup le SATA depuis un windows installé sur un disque ATA. Maintenant le SATA boot tout seul. J'ai sans doute recréé une partition bootable et active.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-02-2007 à 09:52:44
Bonjour à tous!
Je suis confronté à un problème nouveau pour moi, et un peu spécial.
J'ai un pc avec une carte mère asus a7n8x-xe. Jusqu'ici, je l'utilisais avec un disque dur ATA. Hier j'ai voulu installer windows xp sur ce pc sur un disque dur SATA 250 western digital. Le disque SATA est reconnu dans le bios et la prise en charge de périph SATA est correctement activée. Je mets le lecteur cd en boot suivi du disque SATA. De cette manière, l'instal d'XP ne se lance jamais. J'ai un écran noir après le message: "Le programme inspecte la comptabilité de votre matériel".
Par contre, je peux installer XP sur ce disque dur SATA si un disque dur ATA est également présent sur le pc. Dans ce cas l"install d'xp va à son terme. Dès queje débranche le disque ATA, je perds le boot sur le SATA, et ce même en vérifiant bien les options de boot dans le bios.
Enfin, pour en revenir au fait qu'XP bloque au tout début de l'install, j'ai lancé une installation sans aucun disque dur, et là l'installation d'xp se lance sans bloquer (bon évidement après, sans disque dur, je vais pas bien loin
Bref, y'a-t-il un truc que j'ignore avec les disques SATA? J'ai vérifié, il n'y a rien pas de jumper sur la carte mère en rapport avec ses disques.
Merci pour votre attention
Message édité par plifplouf le 20-02-2007 à 17:26:56
