boot failure, gros problème...
boot failure, gros problème... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:06:56
Bonjour à vous,
Voila j'ai un petit soucis de boot, impossible pour moi de démarer le pc
voici l'erreur afficher à l'écran
Pro Master : 05.04e05 wdcwd200bb32clbo
-> ULTRA DMA Mode 5 S.M.A.R.T capable but command failed
Une seconde apès ce message j'ai un beau BOOT FAILED
et on me dis d'insérer une disquette de boot que je n'ai pas ...
J'ai essayer la réparation de windows Xp mais sans succès ...
J'ai été chercher sur pas mal de forum et sans succès
Je sais plus trop quoi faire...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:25:35
peut tu détailler un peu ta config.
Tu as changé quelque chose récemment?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:26:45
DD HS
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:27:51
essaie de desactiver le smart dans ton bios!?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:40:11
j'ai déjà désactivé le smart, ca ne marche pas...
pour la config ca va etre dur mais c'est un vieux pc de 2000 et des brouettes ...
le disque dur mort ? c'est possible que ca fasse ca ? Pourtant j'ai l'impression que quand j'ai tenté le formatage et la réinstalation de xp ca avait l'air de marché ....
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:42:39
fait un clear cmos, puis va dans le bios et regarde les paramestres de l hdd, si ils sont bien en auto.
sinon debranche le et fait booter la carte mere sans, pour voir.
niveau alim, elle tient la route?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:09:59
euh sur un fixe je fais comment un clear cmos ?
ben l'alim a tenu bien 5 ans sans problème donc je crois que oui ...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:21:20
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:30:29
merci pour la réponse, j'essaierais tous ca ce soir en rentrant, je vous tient au courant
merci de votre aide les gens :)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 09:04:16
bon ben rien n'a marché, j'ai débranché le disque, fait le clear cmos, désactivé le smart dans le bios ...  rien
mon disque dur est mort donc ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 10:00:44
Essaye de trouver un rack pour le tester, ou essaye des outil comme ubcd, ya des utilitaire pour les HDD.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:15:08
merci de ton aide andrew75, je vais etre chiant mais y a pas autre chose qui ne nécessite pas l'instalation d'un logiciel ?
genre un truc par défaut dans le bios ?
c'est peut etre trop demandé :p  merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:17:52
En fait UBCD est un cd bootable avec un tas d'utilitaire dessus. Donc pas besoin d'OS. Tu boot sur le cd et tu peut commencer par le diagnostic tool fait pour ton HDD.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:23:16
ah coool faut que j'essais ca ...  merci bcp :)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:42:10
tu peux essayer system rescue cd, c'est le meme principe
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:13:05
j'ai eu un pépin lol impossible de le graver (image de UBCD en iso) sur un dvd rw et j'avais que ca :p  c'est pas top pour nero ...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:43:51
ben t'es mal barré la lol.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 12:38:49
je vais acheter un cd r ce soir ... on va voir ce que ca va donner ...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:59:54
DD HS quand même ! UBCD ne permet pas d'accéder à un disque dur au boot failled là où le cd d'xp n'y arrive pas.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 23:48:02
Le HDD n'est peut être pas HS. C'est peut être seulement le MBR qui est flingué avec la table des partition qui va avec, ça lui mettrai boot failed tout pareil.
Moi j'avais utilisé Knoppix pour recreer tout ca
Marsh Posté le 17-09-2007 à 10:18:11
ben je sais pas finallement si il était hs avec UBCD ... j'ai pu faire des test de cluster et pas mal était défaillant ... au final je rachete un disque dur ...
Merci à tous pour votre aide, surtout toi andrew75   :)
