HD boot failure - problème EDF ?
HD boot failure - problème EDF ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:19:57
Bonjour.
J'ai monté un PC pour ma mère avec mes vieux composants (duron 1000 + CM récupérée d'un HP + 256 Mo SD-RAM + DD 20 Go Seagate, WinXP).
Je l'ai testé => Il fonctionne.
Chez ma mère : au bout d'un moment, il affichait le message "HD Boot failure".  :pfff:
Je l'ai repris, ai retesté le DD, réinstallé Win => OK.
Chez ma mère : au bout d'un moment, il affichait le message "HD Boot failure".  :fou:
Je l'ai repris, ai changé l'alim' pour une Fortron (250 W, largement suffisant vu la config) => OK.
Chez ma mère : au bout d'un moment, il affichait le message "HD Boot failure".  :heink:
J'ai tout changé => OK.
Chez ma mère : je lui ai fait installer une prise pare-foudre de base (à défaut d'un onduleur). Après 6 mois d'usage limité (un peu de freecell et de traitement de textes), retour du "HD Boot failure"...   :cry:
Sachant que le réseau électrique semble avoir des problèmes (sautes de tension, radio-réveil réguilèrement remis à zéro), je penche pour un problème à ce niveau...
Quelqu'un pourrait confirmer/infirmer ?
Une solution (à petit prix, si possible) ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:22:41
si c'est le réseau électrique achète un petit onduleur qui va te permettre de lisser ton courant et de bloquer les micro coupures
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:27:46
Question subsidiaire : Quel onduleur pour un petit budget ?
Accessoirement, on ne pourrait pas envisager l'utilisation d'un portable ? Peut-être que l'alimentation couplée à la batterie pourrait faire l'affaire ?
Parce que mettre 50 ou 100 euros dans un onduleur alors que le PC ne vaut même pas ça, ça risque d'être difficile à faire passer  :sweat:
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:48:55
uo dépenser 500€ dans un portable... entre les deux mon coeur balance
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:34:03
Elle est bien reliée la terre sur la prise du PC?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:49:16
Oui, mais je devrais trouver un portable d'occasion pour 200 euros.
Et c'est plus concret - pour une néophyte - qu'un onduleur à 100 euros, d'où ma question (sur la capacité d'un portable à supporter une tension défaillante)...
A moins qu'on puisse trouver un onduleur correct pour moins de 100 euros ?
A ma connaissance, oui.
Message édité par macgawel le 10-08-2009 à 12:50:04
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:15:17
Attention aux prises à 3 broches dans les maisons qui sont en fait cablées comme des 2 broches, sans terre quoi. Ca arrive parfois, il faudrait vérifier (et je sais pas comment faire ça)...
