Boot = impossible de trouver le système d'exploitation
Boot = impossible de trouver le système d'exploitation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:32:51
L'ordi n'arrive plus à démarrer sur mes 3 disques durs depuis 4 jours.
Depuis 1999, j'ai un PIII 500 Mhz - FSB100 + carte controleur de DD Paradise Ultra DMA 133. Toutes les pièces ont été testées sur un autre ordi sauf la carte mère.
3 disque durs (avec Win XP dessus) dont un Hitachi en panne.
Je décris le démarrage de l'ordi :
1 - j'allume.
2 - le bios reconnait bien les périphériques.
3 - il essaye de lire le DD et affiche : impossible de trouver le système d'exploitation  :pfff:  :??:
Dans le bios le disque dur apparait.
Windows ne démarre plus. Et cela  depuis que mon Disque dur Hitachi est en panne.
Il y avait un court circuit sur le disque dur au niveau des connecteurs de données. Un connecteur était enfoncé à moitié et en touchait un autre.
Mon ordi a démarré dessus une fois ou deux, puis est tombé en panne. Au démarrage il affiche : impossible de trouver le système d'exploitation. J ai fait réparer les broches de mon DD par un soudeur doué. Mais mon ordi ne marchait pas mieux. J'ai démarré une fois seulement normalement avec, puis ... repanne. Depuis avec n'importe quel autre DD, j'ai le même soucis : impossible de trouver le système. Idem avec un disque dur de 4 Go depuis le connecteur HD de la carte mère.
J'ai bouté sur La disquette boot de Partion Magic (qboot) : il m'affiche plein de message d'erreur comme : erreur dans la recherche de donnnée dans la table interne.
J'ai tout fait testé sur un autre ordi. Notemment la carte controleur de DD est OK.  :D
Ce qui est étonnant c'est que je démarrer l'ordi sur un CD boot, ou une disquette, ou faire des restaurations d'une sauvegarde avec  PC Cloneur ...
Je peux commencer la rinstallation avec un CD de Win XP mais à chaque reboute, il me propose de recommencer l'installation de Windows.
Est ce que des composants sur la carte mère sont grillées ? Pourquoi ne peut il plus démarrer OS sur un DD ? Ais je une puce HS ?
Merci de votre attention. (j'espère que j'ai été clair  ;) )
Message édité par ToutShouss2 le 14-11-2006 à 15:04:27
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:38:48
après un boot disquette ou cdrom :
verifie l'état des partitions avec fdisk
si la partition maitre n'est pas active il faudréa l'activé
si la partition maitre est endomagée peut etre avec fdisk /mbr
voir pour plus d'infos sur fdisk /? ou : (ou diskpart pour xp)
http://www.aidewindows.net/partition.php
sinon tu as chkdsk
voir pour la commande chkdsk /?
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Marsh Posté le 14-11-2006 à 01:56:30
Ou trouver Fdisk et chkdsk ? Je les trouvé sur des disquettes et des DD de Windows 98 et Milénium mais pas sous Windos xp.
J'ai utilisé une disquette Milénium et tapé : fdisk. Réponse => pas de disque dur présent. :whistle:
Message édité par ToutShouss2 le 14-11-2006 à 08:41:30
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:26:53
Sur XP, le fdisk est dans la procédure d'install, tu n'a plus a passer par cette commande.
Lors de la phase d'install, Il faut simplement supprimer les partitions existantes puis les recréer (c'est ce que permet Fdisk). La proposition est dans le cours normal d'installation
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:04:14
Merci, mais ça marche qu'à 50% :
Je peux commencer la rinstallation de Win XP avec un CD car il reconnait le DD. Mais après le 1er reboute, il recommence l'installation au tout début comme s'il n'y avait pas d'OS (comme je l'ai déjà écrit dans mon premire post). Je tourne en rond  :pt1cable:
Y'a truc qui cloche ...   :whistle:
Message édité par ToutShouss2 le 14-11-2006 à 13:10:49
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:39:44
T'es sur de la séquence de boot au niveau du BIOS ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:35:47
oui
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:46:25
Lors du reboot après l'install, tu laisses le PC démarrer sur le HDD (question qui peut paraitre évidence, mais c'est pour avancer...)
Tu as fait quoi comme type de système de fichier : du FAT ou NTFS ?
Message édité par spach le 14-11-2006 à 14:48:10
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:01:57
Mon système de fichier est NFTS.
J'ai remis les valeurs par défaut dans le BIOS. C'est la 1ère fois de ma vie que le fait.
J'arrive à démarrer. Windows démarre mais bloque au niveau du Logo de Windows. Le disque dur à l'aire de caler : ça broute et ça claque.
Je vais formater et je réinstalle Windows XP.
Message édité par ToutShouss2 le 15-11-2006 à 09:36:07
Marsh Posté le 14-11-2006 à 17:37:13
J'ai fais un chkdsk du DD sur un autre ordi anvant l'install de Windows = OK 100%.
L'install se fait très lentement.
En lecture sur le disque : c'est bon Mais l'écriture est très lente et laborieuse : ça claque tout le temps.
Bref ! J'ai commencé à installé Windows :
1er boot : OK l
2ème boot : OK aussi mais ça va très lentement ...
... l'installation sera finie .... demain !!!!  :sleep:
Message édité par ToutShouss2 le 14-11-2006 à 18:01:39
Marsh Posté le 15-11-2006 à 09:38:20
J'ai débranché mon disque dur de ma carte controlleur ATA 133 (branché sur port PCI). Je l'ai rebranché sur un port ATA33 sur ma carte mère : et ça marche à mervielle. Pourquoi mes ports PCI Marchent pas ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 07:12:13
C'est Résolu.
J'ai branché sur carte ATA133 mon 2ème DD. Boute = OK
J'ai débranché sur le port ATA66 mon 1er DD. Boute = OK
Je comprend pas mais ça marche.
Merci à tous  :bounce:  :bounce:
