Boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:14:18
C'est ce PC:
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:34:06
clearmos...bouton
sors la batterie pendant 10 secondes et tu reboot...
Jette ton pc par la fenêtre.
Un peux plus d`infos sur ton système est indispensable !
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:49:02
Bah non j'ai indiqué le PC qu'il utilise.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 15:00:19
M'ouais...
Donc asus maximum v gêne avec i5 3570k
Windows 10 mais quand j'y serais, je serai content
Jai oc avec le code 45 etbainmodifie la partie digi+ comme préconisé dans le topic.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 15:07:11
M'ouais...
Marque et référence des RAM
Qu'elles sont les paramètres modifiés:
- fréquence
- tension des RAM
code 45 etbainmodifie => what else ?
Marsh Posté le 30-04-2016 à 15:18:25
La RAM c'est gskill avec les fréquences d'origine.
Pour lanpae
Rtie CPU, j'ai modifié j'ai mis le voltage en manuel à 1.210 avec la coeff a 45.
Et dans digi+, j'ai mis la ligne CPU load calibration à ultra hight
C'est tout et ensuite reboot mais bloqué sur cpu fan error et le f1 de mon clavier ne marche pas.
J'hésite à chercher un autre clavier car cest as normal que ça 'e marche pas.
Pour mon message d'avant incompréhensible, je suis aller trop vite etnla tablette n'a pas bien corrigé...
Marsh Posté le 30-04-2016 à 16:03:08
arsene de gallium a écrit : |
hehehe
Pour le clavier, change de prise usb, chez moi usb3 ne fonctionnait pas pour ce genre de manœuvres.
Clearmos effectué ??
Pour ton OC, reprendre l`exemple sur un autre résultat ne peut pas fonctionner correctement, chaque CPU réagit différemment à l`OC.
Dans ton cas, le vcore est probablement trop faible.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 16:57:26
Nouveau clavier sur autre USB mais toujours KO
Clear CMOS fait mais j'arrive toujours pas à rentrer dans le BIOS
Le PC neprend pas en compte le f1 du clavier, la je sèche un peu...
Édit : hourra enfin dans le bios
Marsh Posté le 30-04-2016 à 20:54:55
0verclocker a écrit : |
Merci à toi.
J'ai tester plusieurs prises usb avant de trouver celle qui marche.
Donc c'est tout bon, pb régler.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 14:45:47
Pas normal.
Toutes les prises USB, sauf les USB 3 éventuellement, doivent fonctionner.
Si ce n'est pas le cas tu n'as rien dépanné mais juste trouvé un cas particulier:
Regarde ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7883_1.htm
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:16:48
Oui je sais.
En plus j'ai une prise usb 3 récalcitrante sur mon boitier.
ce qui est bizarre aussi c'est que depuis la migration vers w10, mon clavier sans fil ne fonctionnait plus pour le bios.
avec ce changement, il est de nouveau fonctionnel.
je ne sais pas pourquoi mais merci à ceux qui ont contribué à la résolution de mon problème.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 13:26:40
Salut à tous,
J'ai un souci avec mon asus maximum v gêne.
J'ai voulu oc mon proc en suivant un tuto depuis le site rog.asus mais depuis le PC ne boot plus.
J'ai le message please enter setuo to recover BIOS setting anec CPU fan error et pressf1 to run setup.
Mais le f1 n'est pas reconnu et impossible rentrer dans le BIOS. J'ai aussi fait un clear CMOS mais sans succès.
Édit : j'ai oublié de préciser, j'ai le qcode A2
Une idée svp ?
Merci à vous
Message édité par chassonj le 30-04-2016 à 13:35:48
