Pas de boot mais ventilo s'excite.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:44:33
Alim grillée: soit c'est le fusible qui est à changé dans l'alim, soit c'est l'alim en elle meme qui est HS (en éspérant qu'elle n'est rien emportée avec elle)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:49:09
| ludo021288 a écrit : Alim grillée: soit c'est le fusible qui est à changé dans l'alim, soit c'est l'alim en elle meme qui est HS (en éspérant qu'elle n'est rien emportée avec elle) |
Pas d'alim sur moi ce soir, je teste demain..
Mais la diode du bouton démarrer s'allume. Si l'alim était grillée :
1) le PC ne réagirait pas si j'apputais sur on/off
2) le courant n'arriverait pas à la diode dui bouton.
Du moins je crois...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:53:39
Non! Ton alim peut très bien débiter du 12V normalement (mise en route des ventilos, diode...) mais ne plus délivrer de +3.3V ou de +5V. De plus, les tensions peuvent etre devenus très basse suite au grillage d'un régulateur (genre un 12V à 9V, les ventilos se lancent, les diodes aussi mais ce n'est pas suffisant pour alimenter le disque dur ou le porcesseur par exemple. En général dans 99% des cas, une panne du à un problème éléctrique est une panne de l'alim car c'est le composant qu "encaisse" le plus. maintenant, elle peut avoir emportée avec elle d'autres composants(mobo, proco et carte graphique sont les + fréquents). La première chose à faire est de tester avec ue autre alimcar elle à 99% de chance d'etre HS
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:59:47
| ludo021288 a écrit : Non! Ton alim peut très bien débiter du 12V normalement (mise en route des ventilos, diode...) mais ne plus délivrer de +3.3V ou de +5V. De plus, les tensions peuvent etre devenus très basse suite au grillage d'un régulateur (genre un 12V à 9V, les ventilos se lancent, les diodes aussi mais ce n'est pas suffisant pour alimenter le disque dur ou le porcesseur par exemple. En général dans 99% des cas, une panne du à un problème éléctrique est une panne de l'alim car c'est le composant qu "encaisse" le plus. maintenant, elle peut avoir emportée avec elle d'autres composants(mobo, proco et carte graphique sont les + fréquents). La première chose à faire est de tester avec ue autre alimcar elle à 99% de chance d'etre HS |
Ca marche.. Je suis pas expert en alim donc je veux bien te croire, j'essayais juste de comprendre.
J'essais une alim de secours demain.
D'ici là, merci et bonne soirée
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:30:07
si sa vien pas de l'alim, c'est al carte mere, 'jai eu els meme symptome, sur mes 2 pc (dont un acer neuf ), j'ai tester avec une alim qui marchait, et sa changeait rien...
resultat, une pc en sav pdt 2 mois et demi (merci acer ! ) et l'autre remplacer... (je venait d'investire 175 dans le proc et la mobo), donc essaye de tester une autre alim, si c'est le meme probleme sa vien de la mobo
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:19:25
un pote a eut ce genre de prob , pc qui s'allumait plus du tout pour sa part , sa mère l'as signalé a EDF , ils ont demandé cb a couté le pc , et ils l"ont remboursé , assez louche mais pourtant vrai :X
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:46:13
J'ai exactement le meme probleme que lechimistefou.
Subitement je n'ai plus d'affichage, les ventilos tournent, les lecteurs sont toujours alimentés.
Au reboot pareil. Les ventilos se lancent, les disques dur tournent un peu et pas de bip. Le pc reste comme bloqué.
Et apres rien a faire. Je peux rebooter autant que je veux, couper l'alim plusieurs minutes, rien n'y fait. Et au bout d'un moment (+ de 45 minutes) de stase mon pc reboot tout seul et tout va bien. Le systeme est tout a fait stable.
Le seul truc que j'ai remarqué c'est que mon pc plante generalement en idle...
Si quelqu'un avait une idee. Merci d'avance
Marsh Posté le 08-06-2006 à 17:37:32
| pop'o a écrit : J'ai exactement le meme probleme que lechimistefou. |
Bon, devant ce que vous me dites et ce que le vendeur m'a expliqué, plus de SAV si j'ouvre le ventre de la bête : si la carte mère est foutue..... (j'ai repéré des petitsz autocollants qui scellent le tout)
Donc, on ressort la vieille bécane en attendant (eh oui avec 750 Mhz et 9Go, on peut encore aller sur internet....)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:43:11
Bonsoir (ou bonjour, ca dépend l'heure...)
Petit prob, voici les détails :
4H : microcoupure de courant dans le quartier (régulateur du chauffage a sauté, c'est à ca que j'ai vu)
Prob : PC éteint, et quand on le rallume, le ventilo tourne très vite (style réacteur de F15)
Les diodes s'allumes mais à par ca rien : pas de signal sur écran, pas même de bip de démarrage.
C'est la première fopis que ce genre de couille m'arrive et là je sèche....
Merci d'avance
Pour Info
Aspire E360 MB72
AMD Athlon 64 3400+ (2.2GHz)
DDR 1024Mo
DD SATA 200Go
Graveur DVD±RW
NVIDIA GeForce 6200
