Config' qui boote puis s'éteint... En boucle...
Config' qui boote puis s'éteint... En boucle... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2010 à 12:53:35
*S'installe confortablement dans son Fauteuil avant de commencer sa Tartine*
Bien le Bonjour HFRiens et HFRiennes! :hello:
Habitué de la Section Achats/Ventre du Forum... Voilà que je viens faire un tour du coté du Hardware pour un problème que j'ai du mal à cerné...
J'vous explique...
J'ai une Asus Striker Extreme et un E7200 que je n'utilisais plus. J'ai donc décidé de remonter une Config' pour le Frangin (Qui râle avec son Sandy @2.75GHz... Sale Gosse!  :D ) à base de S775 donc...
Pastoufois m'a alors prêté de quoi tester la Striker, à savoir un Pentium 4 S775 et 512Mo de DDR2.
J'avais monté tout ça en y ajoutant une HD4850 et une Enermax Liberty 620W.
Et Hop! Roulez Jeunesse! Pas de CPU Init ou toute autre annonce farfelue...  La Config fonctionnait très bien... Bon! Il y avait juste le "LCD Poster" qui ne semblait plus trop en forme... C'était peu lisible... Comme s'il manquait des Segments... Mais cela ne dérangeait en rien au bon fonctionnement de cette Config'.
J'ai donc suite à cela récupéré du Matériel afin de monté une Config' :
- Cooler Master Stacker 832 Noir
- Asus Striker Extreme
- Intel E7200
- 2* 512Mo de DDR PC5300 (En attendant de trouver mieux  :sweat: ).
- nVidia Quadro FX3450
- Enermax Liberty 620W
- WD Raptor 36Go (Pour installé un OS provisoire)
Je monte tout ça. Ptit CMOS et Hop! J'appuie sur le Bouton. Et Hop! J'entends les Ventilos tourner... Chouette!
Mais voilà... Rien de plus. Pas d'image... Et un joli CPu Init... Enjoy [:cerveau julian33]
Après avoir passé pas mal de temps sur différents Forums pour chercher une Solution à tout ça, j'ai décidé d'abandonner le nForce 680i SLI.
Vous suivez toujours?  :D Alors, on continue!
Je suis dons revenu sur du P45 (Valeur plus sûre...  :o ) avec une Gigabyte EP45-UD3P. Carte achetée d'Occaz' et revenue de SAV LDLC pour des Erreurs Memtests à Froid. Ce qui m'a ainsi permis d'acheter une nouvelle Alim' (Oui... L'Enermax Liberty 620W... C'est MON Alim! J'la refile pas au Frangin! Nomého!) ainsi que de la Ram.
Vlà donc la nouvelle Config' :
- Gigabyte EP45-UD3P
- Intel E7200
- 2*1Go de Corsair Dominator PC8500
- Cooler Master Real Power 620W
- WD Raptor 74Go (Pour l'OS)
- WD Blue Caviar 500Go (Pour le Stockage)
Je remonte tout ça (D'ailleurs le Stacker 832 est vraiment un régal pour cela...  :sol: ), un ptit CMOS et Hop! Là aussi, j'appuie sur le Bouton de Mise sous Tension.
Les Leds s'allument, les Ventilos se mettent à tourner... 3 Secondes... Puis tout s'éteint... Et Rebelote! Les Leds s'allument, les Ventilos se mettent à tourner... 3 Secondes... Puis tout s'éteint... Et ça boucle... Je suis verni avec cette Config'...
Je me dis qu'à cela ne tienne... Je vais donc chercher à isoler le Problème...
- Je sors la CM du Boitier afin d'être sûr qu'il n'y ai pas contact entre la CM et le Boitier... Niet! Pas mieux!
- Changement de l'Alim... Bien que quand même... Une Real Power de 620W... Essai avec un Antec NeoPower de 480W... Même résultat.
- Changement de la Pile Bouton... Non plus...
- Boot sans Ram... Sans CG... Idem...
Je vous avouerais ne plus savoir trop quoi faire...
Est ce qu'un Proc' H.S. peut provoquer de tels Symptômes? Ou Carte Mère H.S.? Dans ce cas, je peux la renvoyer en SAV chez LDLC.
Voilà! Si vous avez une idée laquelle je n'aurais pas pensé... N'hésitez pas! Je suis preneur de vos Lumières!
Merci par avance!  :jap:
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
Marsh Posté le 19-06-2010 à 23:16:41
En soit j'ai exactement le meme probleme que toi...
Ca m'arrive a la suite d'un demontage du pc pour mettre un nouveau ventilo cpu ( obligé de demonter la carte mere etc)
Ma seule difference est que quelque fois j'arrive a le faire booter mais c'est par pur hasard... Sinon il boot a l'infini...meme pas le temps que ca affiche quelque chose a l'ecran
Marsh Posté le 20-06-2010 à 00:39:09
Salut Doc',
Ouep! J'avais lu ton Topic... Oui je crois qu'on a la même chose...
Rien ne s'affiche à l'écran... Mais pas de Bips non plus et pas accès au Bios...
Pas facile :D
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:07:25
si tu m'amène la bouteille promis la dernière fois je peux tester CPU et ram à la maison sur ma CM.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:44:57
Salut, j'avais déjà eu ce genre de pb avec une carte mère Gigabyte  dont je ne me rappel plus le model tellement c'était nul, a chaque fois que je démontai la barrette de ram, il présentait les mm symptômes que ton pc, conclusion pour moi : barrette + slot a vérifier ! J'ai mis sur le dernier slot (4 au total) et ca avait marché :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5208_1.htm
Marsh Posté le 23-06-2010 à 08:59:31
Bonjour vous 2,
Merci Pastoufois, mais j'ai eu le temps d'essayer les Composants depuis... Proco et Ram fonctionnent bien sur une autre Config'.
Merci Kikuchi pour ton retour sur ta Gigabyte.
Mais dans ce cas, un Boot sans Barrette de Ram ne devrait pas me faire de tels Symptômes?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 12:52:22
On m'avait dit que ca arrivait sur p55 mais je vois que toi tu as du p45...
Tu as toujours pas résolu ton probleme? car moi c'est toujours la meme chose
Marsh Posté le 27-06-2010 à 09:10:27
certaines gigabyte avait un souci de reboot infini mais c'etait les P35 il me semble.
Pour le P45 j'en ai eu en SAV mais pas trop donc je pense pas que ce soit cela.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 09:10:55
Bon... Et bien me revoilà...
J'ai envoyé l'EP45-UD3P en SAV aux Pays-Bas. Entre temps j'ai essayé de remonter la Config' autour d'un P5K Premium... Rebelotte! Même problème... Ça Boot puis tout s'éteint...
L'EP45-UD3P est revenue de SAV mais pas mieux... Toujours le même Problème.
Le Processeur peut provoquer ça?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 12:04:41
Question au hasard: T'as accès au bios? t'as quelle tension sur ta ram?
J'avais eu le problème avec un chipset G33. Ma ram n'était pas à la bonne tension.
Selon le site de corsair, tu devrais être en 2.2v
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:27:35
Bonjour Mukumi! :hello:
Ouep! C'était une bonne idée... J'y avais pensé... Je sais que ça posais problème sur certains Chipset...
Mais je n'accède pas au Bios. Rien ne s'affiche à l'écran. Pas de Bip et rien à l'Affichage... Et c'est bien ça qui me pose problème :D
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:55:17
T'as pas une autre barette de ram que tu pourrais mettre dans ta config histoire de tester?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:13:41
Si! Bien sûr... J'ai même essayé avec 4 Barrettes différentes... Et même sans Ram... Mais à chaque fois le résultat a été le même.
Je n'arrive même pas à voir le Matériel s'initialiser. :/
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:37:52
J'avous que si tu n'avais pas encore testé l'alim je t'aurais di l'alim direct,
je t'aurais dis aussi condo de la cm qui lache.
As tu testé la nouvelle alim "real power 620" sur un pc qui marche bien.
parce que meme si tu as déja fais tout les test ça me parait etre un probleme au niveau des tensions.
Sinon je vois que la Quatro est présente sur les 2 config défecteuse.
As tu une autre carte graphique pour faire un test?
As tu branché tout les connecteur  de la CM? (à ce stade la ,je pense :D)
En meme temps, l'année passé ma CM "P5WDH" m'a laché.
Plus de bip, écran noir.
Donc en résumé:
test avec une autre CG
test l'alim sur une config qui marche
la carte mère à peut etre laché
Message édité par fatalkiller le 20-07-2010 à 19:42:36
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:01:27
Bonjour Fatalkiller,
Je te remercie pour ton coup de main au Topic. :jap:
Alors... Depuis le gros Pavé que j'ai rédigé au départ, il y a eu de nombreux essais avec du nouveau Matériel.
J'ai fait pas mal d'essais avec le Quadro. Ouep! Mais je te rassure celui-ci fonctionne à merveille. Madame l'utilisait sur sa Config' avant de changer de Carte Graphique. Et actuellement il y un GTX260 d'installé sur l'EP45-UD3P revenue de SAV... Même résultat. Carte Graphique alimentée cela va s'en dire. ;)
Pour ce qui est de l'Alim, on a essayé avec la mienne... Enermax Liberty 620W ainsi qu'une Alim "Dell" de 425W... Là aussi même résultat. Donc si cela provenait de la Cooler Master, on aurait "enfin (:D) pu booter avec les autres Alims.
Pour ce qui est de la Carte Mère... J'y avais pensé... C'est pour ça que j'ai envoyé l'EP45-UD3P en SAV aux Pays Bas (Les FdP font mal... 23€... Dur! :sweat:). Et entre temps, on a essayé ça sur un P5K Premium... Mais pas mieux... Contre toute attente. 2e CM d'H.S.? Surprenant mais pas impossible... J'vais commencer à croire que je suis poisseux! :o
Pour ce qui est de l'Alim de la Carte Mère : Alimentations 24Pins + 8Pins. Donc de ce coté, je ne pense pas qu'il y ait de soucis concernant les Tensions qui feraient le Yoyo.
Il ne reste que le Proco qu'on a pas changé depuis... Toujours le E7200... A propos duquel je n'assurerais rien... Fonctionnel? H.S.? Mais un Proc' H.S. peut provoqué de tels symptômes?
J'avais jamais vu ça encore.
A vous lire M'sieurs Dames!
Et encore Merci! :jap:
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:06:18
Moi non plus :D ,il est toujours sous garantie le proco?
Sinon ta cm qui est parti au SAV et qui est revenu dans le meme état c'est pas noraml.
Au SAV, on t'a confirmé qu'elle fonctionnait ou on l'a réparé?
Si elle fonctionnait c'est ton proco, si on l'a réparé faut que tu les appel pour qu'il reprenne ta carte mere avec le fdp à leur charge, en négociant parce que c'est pas normal.
Et si tu arrive à négocier envoie le proco et la ram dans le meme carton, tu sera fixé !
Sinon un dernier truc:
essaie de démarrer sans HDD si tu ne l'a pas déja fait !
Message édité par fatalkiller le 20-07-2010 à 20:17:53
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:18:36
Hum... Le SAV Gigabyte aux Pays Bas n'est pas très causant... J'ai fait une demande de RMA que j'ai eu sous à peine 12 Heures... Sans rien expliquer du tout... La Carte Mère est partie 2 jours plus tard...
Et quand sur les Forum on te parle de 3 Semaines de Délai... Je la recevais sous 1 Semaine et Demi moi... Sans aucune Lettre, aucun Mail, aucun Contact... Bref... Je n'en sais pas plus... Sauf qu'elle est parti s'aérer les Idées du coté de la Hollande... Mais vu que le Problème persiste avec une autre CM.
Je commence à me dire que le Proc' à sa part de responsabilité dans tout ça. Ou alors j'ai plus qu'à sortir une Corde et terminé suspendu pour manque de Chance... :D
Pas de Garantie pour l'E7200.
Je change de Proc'? ^^
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:20:56
tu veux venir le tester @ home?
pas cette semaine car je pars en famille mais la semaine prochaine sasn souci, j'ai 2 CM en 775 qui marche nickel.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:52:15
ben wèp tu test le proco, si il marche ta CM est fligué, si il marche pas ton proco est flingué.
TKT c'est pas toi seulement qui n'a pas de chance
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:09:30
Ca m'interesse tout ca, tu me tiendras au courant! Moi j'ai touojours mon probleme de boot sur mon pc de manière un peu similaire. Par contre perso je le laisse booter et au bout d'un moment ca finit par  demarrer. Des fois cela arrive a demarrer au bout du 1er coup et d'autre fois au bout de 10 minute de boot en boucle!
Marsh Posté le 21-07-2010 à 09:49:18
Bonjour Bonjour!
@Pastoufois : Ça aurait été avec plaisir, mais le Frangin à emmené son UC. Je n'ai donc plus le Proco sous la main.
@Fatalkiller : Je l'envisage sérieusement... Bien qu'à ce rythme je vais bientôt pouvoir monter 3 Configs... Trop d'Achat tue l'Achat! :D
@Doc_Geoff : Pas de soucis! Des fois que tu puisse trouver un piste pour résoudre ton problème. A ce propos, tu as essayé avec le Rad Box? La Plaque que tu as placé derrière la CM pour fixer ton Noctua, c'est la Plaque fournie par Noctua?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 15:58:00
Tu as essayé de branché uniquement :
carte mere sans HHD , LECTEUR !
Tu branche que le ventilo CPU  , l'écran à la CG !
Sinon j'avais connu un problème similaire , il s'est avéré que le rad du proc appuyais pas assez sur le pross et du coup , il rebootais continuellement !!
Marsh Posté le 21-07-2010 à 16:15:46
Vlà qu'il vient aussi polluer mon Topic Hardware lui... Mazette! [:-tinost@r-]
:D
Ouip! J'ai essayé de booter la CM juste avec un Lecteur DVD... Mais Niet! Pas de meilleur résultat.
Pour ce qui est du Rad, j'ai essayé avec un RadBox en pensant que la Plaque Arrière était conductrice et que ça dérangeait le Bouzin... Et avec un Noctua NH-U12P fixé correctement. Sa Base est bien en contact avec le Proc'.  :sweat:
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:16:34
salut, oui j'ai utilisé la plaque noctua, j'avoue que j'ai la flemme de tout redemonter pour retester avec l'ancien ventilo...
Marsh Posté le 21-07-2010 à 21:22:50
Si tu es sur Gap ou pas loin, j'ai un Celeron 420 sur socket 775 que je peux te prêter, avant fin août, j'en aurais besoin après ;)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 06:53:37
Bonjour Kingus4300,
Je suis désolé je ne suis pas de Gap. Je suis plus au Nord, Vers Grenoble.
C'est gentil de proposer toutefois ;)
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:10:44
Bonjour a tous ! Je passe par ici car j'ai le même problème.
Jme suis tapé un Bsod apres avoir essayé de configurer mon Eyefinity et depuis ... boot infini !
J'ai essayé d'isoler chaque composant ... pas moyen de faire booter...
Ma cm c'est une gygabite x48-dq6. Même en ayant viré tous les composants sauf le proco, ca fait pareil ...
Est ce que vous pensez que ma mobo est morte ?
mes ventes
Marsh Posté le 01-09-2010 à 23:05:09
Nouveau rebondissement : j'ai testé de boot sans le processeur ... bon bien sur ca boot pas mais par contre l'alim arete de s'eteindre et s'allumer a l'infini. La carte mère semble correctement alimentée ( les leds restent allumées et l'alim aussi) est ce que ca veut dire que mon processeur est cramé ?
Message édité par Rikuzo le 01-09-2010 à 23:05:37
mes ventes
Marsh Posté le 02-09-2010 à 08:21:46
reboot infini, c'est la panne reguliere chez Gigabyte sur certains modèle...
Donc SAV..
Marsh Posté le 02-09-2010 à 13:01:50
Effectivement ...  j'ai testé le proco sur une autre mobale et il marche par contre le contraire n'est pas vrai = mobal morte ! Ca vaut bien la peine d'acheter du matos haut de gamme pour qu'il claque au bout de deux ans tiens !
Comment faire pour faire marcher la garantie ? c'est une deuxième main garantie 3 ans (il reste 6 mois)
Message édité par Rikuzo le 02-09-2010 à 14:44:25
mes ventes
Marsh Posté le 03-09-2010 à 10:26:16
tu te connect sur le site de gigabyte et tu fais le demande...
Marsh Posté le 07-10-2010 à 12:20:57
Hum j'ai toujours le meme probleme je ne l'ai toujours pas réglé vu que l'ordi finissait par demarrrer au bout d'un temps variable donc tout le monde pense que c'est la carte mère?
J'ai essayé de le faire fonctionné en dehors du boitier et j'ai toujours le meme soucis
Marsh Posté le 07-10-2010 à 13:06:18
De mon coté, c'est rentré dans l'ordre... Le Processeur avait sa part de responsabilité aussi... Processeur HS + Carte Mère peu vaillante... Ca vous donne un mélange vraiment foireux :D
Marsh Posté le 07-10-2010 à 13:17:11
Arf tu as changé les 2 en meme temps?
C'etait quoi ton processeur, c'etait sous garantie? Pourtant tu l'avais testé sur une autre machine ton processeur non?
Message édité par doc_geoff le 07-10-2010 à 13:17:33
Marsh Posté le 07-10-2010 à 14:30:34
J'ai remarqué un truc c'est que quand je ne met pas la carte graphique le pc ne boot plus a l'infini le probleme est que je n'en ai pas d'autre pour tester...et donc que je ne peux brancher d'ecran!
et quand je met la CG sur le 2eme slot de la CM ca a l'air de marcher...
Donc ca viendrait de ma CM non? le soucis c'est que je peux pas brancher la CG sur le slot du bas car ca ne passe pas dans mon boitier!!!
Message édité par doc_geoff le 07-10-2010 à 14:47:20
