Pc qui s'arrête au bout d'une minute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:46:07
Comment j'pourrais régler ca ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:47:29
vérifie le contact entre le cpu et le ventirad, pâte thermique, poussière, ventilos de boitier...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:48:33
passe un cout d'aspirateur pour enlever la poussiére sinon parés change la pathe thermique et améliore la ventilation dans ton pc
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:53:50
GROqµiK a écrit : vérifie le contact entre le cpu et le ventirad, pâte thermique, poussière, ventilos de boitier... |
J'ai pas de pâte thermique, et le contact est bon
redbull9111 a écrit : passe un cout d'aspirateur pour enlever la poussiére sinon parés change la pathe thermique et améliore la ventilation dans ton pc |
Passer un coups d'aspi dans le ventilo du processeur ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:56:45
Terminapor a écrit : |
Cherche pas plus loin... Pas de pate thermique = processeur qui chauffe enormément et qui peut griller.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:59:23
+1 met de la pathe thermique et enleve la poussiere du vnetilo du cpu
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:01:21
alors non, le contact n'est pas bon
yes sir ! Un ptit coup d'aspi + bombe d'air comprimé = ventirad content
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:06:16
GROqµiK a écrit : |
GROqµiK a écrit : |
oky
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:08:48
Laisser la poussiere s'accumulée sur le ventirad revient à lui mettre un pull et une écharpe
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:16:12
bonne comparaison^^
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:10:29
Comment ca s'ouvre un processeur ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:20:45
Terminapor a écrit : Comment ca s'ouvre un processeur ? |
Alors tu prend une scie à metaux, tu coince ton proco et le coupe en 2 verticalement.
Là ton processeur sera ouvert
Spoiler : A ne surtout pas faire |
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:23:12
deathman8683 a écrit :
Ouais, nan apparemment ya un levier, mais j'vois pas trop a quoi il ressemble
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:46:25
Ouais, je sais comment on fait, mais je sais pas a quoi ressemble le levier, et ya aucune image/description quoi
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:48:03
a une masse.... ok je sors
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:55:10
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 18:31:22
GROqµiK a écrit : ça ressemble à ça ? http://www.techaddicts.net/reviews [...] socket.JPG |
Mais j'ai un gros bloque en métal et un ventilo dessus
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:34:18
l'idée c'est de retirer le bloc en alu avec le ventilo, tu dois avoir des pattes de fixation aux coins ou sur les côtés...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:37:44
Je veux pas être méchant mais se serai peut être mieux que tu fasse apel à un ami à toi qui s'y connaisse en info pour faire la procédure histoire que tu fasse pas griller le processeur à cause d'une mauvaise manip (que même les pros peuvent faire )
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:02:38
deathman8683 a écrit : |
Le probleme c'est que j'ai aucun amis qui s'y connaissent la dedans
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:02:57
GROqµiK a écrit : l'idée c'est de retirer le bloc en alu avec le ventilo, tu dois avoir des pattes de fixation aux coins ou sur les côtés... |
c'est des truc en metal ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 16:44:47
Ouais, apparemment le levier pour virer ca est du coté innaccessible, j'vais devoir devisser la carte mère
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:49:11
Tu devrais avoir quatre vis autour du bloc en métal.
Dévisse-les et enlève délicatement le bloc.
La pate thermique est obligatoire, sans elle tu auras du bruit car le ventilateur vibre.
De plus c'est elle qui fait le contact entre le processeur et le bloc du ventilo.
La pate coute de 1 à 3 euros, ça vaut le coup d'en acheter.
Envoie-moi un mail si ça marche ou pas à andrei66@free.fr
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:44:16
euh...je répète la mise en garde de tout le monde : tu devrais rechercher quelqu'un qui puisse te faire la manip, parce-que visiblement tu n'as pas les connaissances ni l'expérience nécessaire. La loi de murphy étant ce qu'elle est (Loi de l'Emmerdement Maximum), tu es quasiment sûr de nicker ton proc dans la manip...
Sinon si tu aimes le risque, l'aventure, le danger qui te frôle les nageoires tu peux trouver de bon tutoriaux sur le net, par exemple là : http://www.techage.fr/forums/viewtopic.php?id=7351
Marsh Posté le 26-08-2007 à 19:43:00
Ben au pire j'racheterai un proco équivalant s'il meure (doit pas faire plus de 30€ ce processeur maintenant )
Et merci pour tout
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:43:51
Hi there
Bon, voilà mon probleme, mon ordinateur s'arrête tout seul au bout d'une minute.
C'est un AMD Athlon XP 2500+ avec 768 MB de ram,
Une carte ATI Radeon 9550 AGP 8X 128 MB
J'ai essayé d'enlever une barrette RAM, plus l'autre mais ca n'a rien changé
La sonde indique que le processeur monte a 90°C
Alors voila, j'sais plus quoi faire maintenant
Merci beacoups
Perhaps you don't deserve to breathe
