bouton de mise en marche ne fonctionne plus!
bouton de mise en marche ne fonctionne plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2006 à 15:19:32
Salut tlm,
j'ai un petit problème en ce moment, lorsque j'appuie sur le bouton de redémarrage de mon PC, l'ordi s'arrête brutalement et ensuite je ne peux plus le démarrer avec le bouton de mise en marche.
Quand je rebranche les connecteurs du reset switch et du power switch sur le bloc avec tous les pins (celui qui est dans un coin de la carte mère), je peux à nouveau démarrer mon PC normalement.
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un? Si oui, comment le résoudre sans pour autant changer de carte mère?
Merci d'avance !  :D
Marsh Posté le 02-03-2006 à 05:59:46
change le bouton de power reset ???? ..teste les savoir si le prob vient de la !
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:46:44
heu d'accord mais comment on fait pour changer le bouton de mise en marche? IL faut que je change le boitier pour cela
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:57:26
Tu intervertis le power et le reset pour tester si ca vient du bouton ;)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:58:56
+1  :lol:
need aide générateur haute tension anti frelon
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:59:30
bonne idée jvais essayer ça!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 08:44:55
au pire des cas .... je te suggere la methode hautement scientifique éprouvé qui est le tournevis platte !!! ... tu n'as qu'a aller toucher les broches avec un tournevis pour faire démarrer le pc ...
bon faut prendre ce que je suggere avec un grin de sel parfois ... masi sa marche :)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:59:39
Dans le bios tu dois avoir un paramètre du genre
 ACtion sur appui du bouton Power => soft OFF ou hard OFF ou un truc du genre.
Essaie de voir de ce coté la. Soft OFF est l'option a choisir.
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:53:21
ok merci encore, jessayerai tout ca quand ca déconnera à nouveau, pour l'instant j'arrive à démarrer l'ordi
