BP6 et ventilo cpu
BP6 et ventilo cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2002 à 20:20:16
Salut à tous !
Voilà je viens de me procurrer une bp6 et 2 celerons.
Lorsque je l'ai testé , au boot les eux ventilos des cpus étaient actifs.
Aujourd'hui, g chnagé la cm de boitier te bizzarement, les ventilos cpu ne démarrent plus au boot. Apres plusieurs essais, ils ont fini par démarrer une fois alors que les cpu étaient à 45°.
Mais en faisant du burn, les ventilos ne démmarrent pas, même quand la T° atteint 50°
Qulqu'un aurait il une idée ?
Merci !
Marsh Posté le 05-11-2002 à 20:35:40
zarb  j'avais pas ce probleme sur ma abit bp6.
ta koi comme ventirad ?
moi des aqua600
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 05-11-2002 à 21:07:46
Ce sont des ventirad nonames, j'avais le même sur un cel 466, 'etait vendu 40ff à l'époque.
Mais, le gras qui me l'a vendu a relier les 2 ventilos de manière à ce que les deux soient branchés sur la même prise. Mais cela ne semblait pas poser pbm au depart...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 21:13:51
:heink:
aqua 600 sur ma bp6 qui tourne tjs chez un tiers :)
mais un ventillo par prise
pour un pote je lui avait monté des Globalwin FKP32 :D
Message édité par Ministry le 05-11-2002 à 21:14:44
Marsh Posté le 05-11-2002 à 21:18:25
hummm
j'ai essayé avec 2 autres ventilos, 1 par prise, mais idem...
je capte pas...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 21:32:48
ben C kc :heink:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 07:40:41
Ministry a écrit a écrit :
ben C kc :heink:
Mouais pis être
mais ce qui m'étonne ce qu'une fois ca a démarré correctement...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 07:45:45
J'ai branché 4 ventilos comme suit :
les 2 ventilos reliés ensemble sur le port déstiné normalement au ventilo de boitier, comme ca je suis sûr que ca démarre.
et encore 1 ventilo sur chaque prise fan pour voir ce qui ce passe.
Là, je viens de démarrer le truc et le ventilo du cpu 1 c'est mis en route mais pas le cpu 0.
Vu que le truc a pas démarré avec les cpu à 50° en burn, j'hésite à lui faire confiance...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:27:31
mets t ventilo cpu sur un connecteur alim cdrom ;)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:45:59
moi des aqua600
Tiens çà tombe bien: des utilisateurs de BP6+ AQUA600 !!!
Moi je trouve le bruit des ventilos trop important (comparable àl'aqua690)
Quelqu'un a fait une modification de ce rad/ventilo ???
Je pensais enlever les ventilos d'origines, pour mettre 2 ventilos de 80 réglés au mini (des enermax) ms je ne sais pas comment les fixer !!!
PS: Fixation superieure et non laterale !!!
quelqu'un a la solution ???
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:07:21
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:42:02
ministry > je les ai mis sur le connecteur de la cm pour un ventilo de bitier sup, comme ce connecteur est pas monitoré c bon ;)
cooluche > sur mon cel466, j'avais un aqua 600 sur lequel j'avais monté un 80 avec un adaptateur en carton : ca marchait plutôt pas mal.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:53:43
super ! encore des utilisateurs de BP6 ! J'ai aussi des aqua600 sur mes clairons mais le bruit des deux ventilos m'a vite cassé les pieds et les oreilles ... du coup, hop j'ai eu deux type de config depuis :
#1 - découpe de la paque de côté sur un boitier Aopen HX45 pour y fixer deux ventilos 80mm juste au dessus de chaque cpu. J'ai laissé les radiateurs et virés les deux petits ventilos et le refroidissement est bien meilleur et bien plus silencieux puisque mes deux ventilos tournent en 5v ...
#2 - aujourd'hui j'ai un boitier enermaxF710 (style antec). J'ai toujours pas de ventilos sur mes clairons mais toujours les radiateurs. J'ai mis deux papst en 5v derrière le boitier, j'ai une alimentation enermax juste au-dessus avec la double ventilation et deux papst en 5v devant en bas : je suis à 45C° en charge avec mes clairons 433 non-O/C :sol:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:47:15
g pas souvenir que mes aqua 600 étaient bruyant :heink:
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:05:14
Je voudrais faire un truc comme çà mais avec deux ventilos de 80
http://www.inpact-hardware.com/php [...] 0730#20730
En gros je ne voudrais pas mettre d'adaptateur
Ms les faire tenir de la meme facon ...
Bon d'accord je vais telephoner à David Copperfield
Et si on faisais un vrai TOPIC BP6 !!!
Cà vous tente ???
 :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:38:19
je vais changer dans peu de temps (MSI K7D Master - 2*MP2200+), mais je compte tout de même conserver ma BP6 pour une autre machine ; de plus avec mes 4 années à travailler dessus, je commence à connaître la bestiole ;)
Pourquoi pas un topic BP6 si cela peu aider :)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:56:30
D'autre avis positif pour un topic BP6 ???
On en est à:
+2  :benetton:
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:34:38
yep je suis pour !
+1
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:33:20
Sinon, j'ai un petit soucis sous Windows 2000, mon PC ne s'éteint pas tt seul. Je dois rester appuyer sur le bouton d'allumage de mon PC pdt 5 sec. Cela se produit que sous 2000/XP.
Sous 98SE ou Millenium, je n'ai aucun probleme.
Quelqu'un a la solution ????
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:44:16
Les fonctions ACPI de la BP6 ne sont pas reconnues automatiquement à l'installation de windows2000.
A l'installation, il faut dès le début - un peu avant que ce soit marqué "exécution de windows" - il faut appuyer plusieurs fois sur la touche F5 qui fera apparaître un menu de choix de machines. Il faut choisir "PC ACPI Multiprocesseur". L'installation va se poursuivre mais l'ACPI sera pris en compte et ton ordinateur s'éteindra tout seul pas la suite :)
En gros faut réinstaller windows2000 ... :whistle:
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:57:03
"A l'installation, il faut dès le début - un peu avant que ce soit marqué "exécution de windows" - il faut appuyer plusieurs fois sur la touche F5 qui fera apparaître un menu de choix de machines. "
C'est dès que tu bootes sur le CD ????
Moi il marque appuyer sur F6 pour les cartes SCSI et raid non reconnues....
Je ne peux pas le modifier après ????
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:35:41
au moment il te demande d'appuyer sur F6, il faut appuyer sur F5 plusieurs fois pour avoir le menu "spécial" ; ce n'est pas indiqué mais ça fonctionne !
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:52:23
Fa
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:53:05
Fais chier, je vais devoir réinstaller.
Hier j'avais mis Win2000 et Linux et aujourdh'ui c'est rebelote !!!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:15:29
:whistle: ben voui ...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:42:54
http://comte.christophe.free.fr/pcbourrin/pics/6_8_final.jpg
clique sur l'image pour voir le tutorial ;)
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:22:10
ajnag a écrit a écrit :
http://comte.christophe.free.fr/pc [...] _final.jpg
à ben qd-même, G faillit la metre à ta place :D
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:22:27
http://www.inpact-hardware.com/php [...] c&start=15
Je préfèrerais un truc de ce type là !!!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:56:03
:lol:
cooluche> trop de deperdition dans les flux d'air :/
Marsh Posté le 13-11-2002 à 09:05:36
OUI mais j'en metterias que deux devant les rads !!!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:00:32
Ben finalement je vends ma BP6 + 2 celerons 433 + 2 Aqua 600 (possibilité RAM).
Cà interesse quelqu'un ???
