[Résolu]Branchement alimentation carte graphique Shappire Radeon RX460
Branchement alimentation carte graphique Shappire Radeon RX460 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2016 à 12:47:53
Je monte une nouvelle machine.
Ma carte mère est une MSI H110M PRO-VD https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] own-manual
Ma carte graphique est une Shappire Radeon RX460 http://www.sapphiretech.com/produc [...] 4&lang=eng
Cette carte n'a pas de pins pour être alimentée directement. Par contre dans le manuel, il est marqué que la carte graphique ait besoin d'une alimentation, mais je n'ai aucun endroit pour la branché (y compris directement dans la carte mère).
Mon alimentation est une Corsair VS450 http://www.corsair.com/en/vs-serie [...] wer-supply
Voici deux photos qui peuvent aider:
Le branchement de l'alimentation:
http://i.imgur.com/zxezvyD.jpg
La page du manuel de la carte graphique:
http://i.imgur.com/yvdVCzu.jpg
Normalement, la carte mère et la carte graphique sont censées être compatible (du moins sur config-o-matic https://www.topachat.com/pages/conf [...] YXT9eDE%3D)
Est-ce que tout est correct?
En espérant que vous puissiez m'aider!
Bonne journée!
sushi
Message édité par sushinet le 21-12-2016 à 13:45:38
Marsh Posté le 21-12-2016 à 12:53:33
Bjr
C'est noté "option" sur la doc, donc ne te casse pas la tête, pas besoin d'alim suplémentaire à celle du bus pour la tienne, il me semble que cela ne concerne que les versions 4 Go.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:04:47
Salut sushinet,
Il y a 2 modèles de RX 460 la 2Go et la 4Go la 2Go (celle que tu possèdes apparemment) n'a pas besoin de ton alimentation.
Elle est directement alimentée par le slot de ta carte-mère donc c'est normal qu'il n'y ai pas de branchement <=> alim <=> cg nécessaire.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:28:39
si pas de connecteur d'alimentation, hé bien c'est qu'il n'y en à pas besoin, la puissance fournis par le port PCIe 16x de la carte mere suffit ;)
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:45:06
Merci!
Marsh Posté le 21-12-2016 à 13:59:53
De rien avec plaisir :hello:
