Branchement alim CG Asus AX1650PRO/HTD/256M/A
Branchement alim CG Asus AX1650PRO/HTD/256M/A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2007 à 08:26:39
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum et je viens demander un petit coup de main !...
J'ai acheté une carte graphique Asus AX1650PRO/HTD/256M/A que j'ai installé dans ma config. La carte est équipé de deux branchement d'alimentation. J'ai donc branché les deux cables à l'alimentation de ma tour. Tout fonctionne mais quand je fais un rapport sur Everest tout en bas du rapport j'ai un message comme quoi ma carte n'est pas branchée. Pourtant ça semble fonctioner...
Mon boitier est un Antec SLK3700AMB-EC 350W Super Moyen Tour avec une alimentation de 350W.
Est ce que ce message d'Everest est normal ? D'ou peut provenir ce probleme ? Ai-je eu raison de brancher les deux cables d'alim de ma CG ?
Merci d'avance de votre aide,
Teq'73
Marsh Posté le 24-07-2007 à 10:14:34
met a jour la version de ton Everest
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:29:45
Merci de ta réponse !
euh question bete ....  :??:
Comment on fait, je ne connais pas bien ce logiciel
Marsh Posté le 25-07-2007 à 03:35:13
Tu regardes la version que tu as. Dans Aide - A propos, tu as ta version. Tu prends la dernière version gratuite ici. Home edition 2.20
ici http://telechargement.zebulon.fr/everest.html
ou http://www.majorgeeks.com/download4181.html
sur le site de l'éditeur , elle a été supprimé. http://www.lavalys.com/.
On ne peut pas être certain que cela va résoudre ton Pb mais si tu arrive sous Windows c'est que ta CG marche. Ce que dit everest ...
Vérifie que tes connecteurs sont bien enfonçé à fond sur la carte.
Message édité par lottte le 25-07-2007 à 03:40:50
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:05:30
J'ai bien la version que tu m'as indiqué.
J'ai également vérifier que les connecteurs étaient bien enfoncés.
J'ai fait du jeu et la carte suit bien donc je pense qu'effectivement Everest me dit des bêtise !  :pt1cable:
Merci pour ta réponse en tout cas !
Teq'73
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:09:43
NP. Il existe d'autres logiciels qui ressemble a everest. Tu peux les essayer et voir ce que tu obtiens. a++
