branchement des fils sur ma catre mère
branchement des fils sur ma catre mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:12:10
salut a toutes et a tous
j'ai acheté une carte mère k7s8x lors de la mise en route du pc je dois toujours lancer deux fois pour que l'ecran soit lisible si non il reste noir et le voyant vert ne s'allume pas que a la 2eme fois et le pc se lance.
un ami me dit revoir la position de branchement des fils.
que veut dire GND, et DUMMY naturellement je regarde sur le livret,
-pled je suppose que c'est la lumiere annoncant le lancement du pc
-hdled le disque dure
-reste =reset
-pwrbin l'impulsion de lancement
-gnd ?
-DUMMY?
je ne comprends pas tres bien l'explication
les bornes pwrbin, il n'y a que une borne alors que deux fils
exp               .. la 1ere pwrbin et celle de droite la deux GND
 merci a vous si vous avez une réponse a me donner
Marsh Posté le 01-10-2004 à 04:51:23
Slt,
-reste =reset
Jusque là tu as tout bon...
Pled et Hdled sont à brancher dans le bon sens. (+/-)
Si les voyants en façade du HDD et du Power ne fonctionnent pas c'est que tu as branché à l'envers.
-gnd ?
-DUMMY?
Gnd = ground (c'est la masse)
Dummy: :??: je ne sais pas.
Le PWBTIN et le reset sont à brancher avec un GND (chacun le sien).
C'est pas tres clair sur la doc de la CM pour le choix du GND qui va avec le PW et le Reset.
Cà ne dois pas avoir d'importance, essaie les deux en cas de mauvais fonctionnement.
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Marsh Posté le 01-10-2004 à 05:59:59
les dummy, ce sont des faux connecteurs: ils servent à rien, tout simplement (parfois ils ont un rôle de détrompeur).
Attention, avec cette carte, il arrive parfois qu'on ai un connecteur à couper en deux pour brancher correctement.
http://www.sur-la-toile.com/viewTo [...] sRock.html
Un tien vaut mieux que deux tu ne l'as pas.
