Branchement pc fixe
Branchement pc fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:44:40
Je viens de m'acheter un pc fixe sur top achat et donc j'aimerais avoir quelques conseils pour savoir comment avoir internet sur mon pc ? Es-ce qu'il doit forcement être connecté à ma box avec un câble ethernet ou je peux le brancher sur n'importe quel prise ethernet  dans l'appartement ?
j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez merci
Cordialement.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:52:49
première chose est de vérifier si tes prises sont raccordées, et à quoi.
après on en discute mais va falloir être précis
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:28:02
Comment ça raccordé ? En faite en gros mon problème c'est que ma box est dans ma salle et mon dans ma chambre donc ça serais compliquer d parcourir tous mon appart pour me brancher en ethernet et en plus la connexion sera plus mauvaise que je pouvais me brancher directement dans ma chambre mais dans ma chambre j'ai juste une prise ethernet donc je sais pas si sans la box ça va marcher.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:42:58
Si ta maison/appart est câblée en ethernet c'est super.
Mais il faut que ce réseau interne soit raccordé à l'internet, a priori via ta box.
Si ce câblage interne est correct, une fois ton réseau interne connecté à ta box tu pourras te connecter sur n'importe quelle prise.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:56:55
Au pire des cas, moi j'utilisais un liveplug à l'époque, sa baissais pas énormément ta connexion, c'est 2 plug l'un que tu branche à ta box, et l'autre à ton PC via un cable ethernet, j'te le conseil vivement si ton appart n'est pas raccordé.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 23:11:09
Oui mais si c'est lié par un câble ethernet justement la distance entre mon pc et ma box est assez loin donc la connexion sera mauvaise mais si j'ai bien compris si mes prises ethernet sont liés entre elle je peux me brancher sur la prise qui est dans ma chambre sans qu'il y est ma box à côté ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 09:24:51
Pour faire simple, soit tes prises sont liées entre elles (le câble est donc dans le mur) soit non.
1er cas : tu branches PC--prise ethernet chambre==MUR==prise ethernet box--box
2nd cas : PC--cable ethernet--prise CPL==courant electrique==prise CPL--cable ethernet--box
Marsh Posté le 10-12-2015 à 09:32:14
tu peu avoir 20/30 mettre de cable ethernet  de distance entre ton pc et ta box , tu n'ora  pas de perte.
si j'ai bien suivi le truc et que ton appart à un réseau ethernet  de tiré
alors:
Branche la box dans le salon à la prise courant, téléphonique et ethernet .
et ton PC dans la champre à la prise ethernet .
Message édité par greg066 le 10-12-2015 à 09:39:50
MON TOPIC ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 10-12-2015 à 11:42:23
Ok merci pour les conseils ;)
Marsh Posté le 10-12-2015 à 12:12:15
A partir de 100m sur un cable CAT 5e tu auras une perte de débit, mais dans ton cas c'est bon.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-12-2015 à 23:00:37
Ouai moi un câble de 10-20 mn suffira et j'essaierai de prendre le meilleur que je trouve, ce sont les catégories 7 les meilleurs ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:56:09
10-20 mètres?
Tu as vraiment une très grande chambre.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 03:07:41
Je crois que tas pas vraiment compris, c'est aller de ma chambre a ma salle
Marsh Posté le 12-12-2015 à 07:49:22
Non, t'as pas besoin de dépasser la CAT 5e, les autres catégories sont faites pour des installations pro tenant des débits spécifiques, pour un réseau local domestique, le CAT 5e est vraiment parfait.
En fait les CAT correspondent au type de blindage du cable, c'est tout.
Le CAT 5e est il me semble blindé par paire, puis blindé totalement, c'est amplement suffisant.
Va sur "touslescables.com", ils sont très bons dans ce domaine, avec des cables pas cher et de bonne qualité. Moins de 8€ le cable de 15m CAT 5e SFTP.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-12-2015 à 09:57:49
Si l'appartement est câblé pourquoi tirer un câble "de ma chambre a ma salle"?
Comme a expliqué greg066:
  "si j'ai bien suivi le truc et que ton appart à un réseau ethernet  de tiré
alors:
et ton PC dans la champre à la prise ethernet ."
Message édité par old100 le 12-12-2015 à 09:58:22
Marsh Posté le 12-12-2015 à 10:27:39
Ah bah ouais, j'avais zapé que l'appart était cablé.
POurquoi tu n'essayes pas de te brancher à une de ces prises ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-12-2015 à 01:03:24
Oui mais je crois que les prises ethernet ne sont pas relié. Ou si j'ai pas bien compris es-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer ce que je devrais essayer ? Ça serais vraiment sympa
Marsh Posté le 13-12-2015 à 07:53:29
http://img11.hostingpics.net/pics/930708cablagelocal.jpg
Ta box est en bas à gauche, ton PC en haut à droite.
Sur la box, il doit y avoir une ou plusieurs prises RJ 45 comme sur ce routeur (en jaune) :
http://www.ldmicro.fr/1208-home_default/Modem-Ethernet-ADSL2--D-Link-DSL-320B.jpg
A gauche t'as la prise pour l'ADSL (RJ 11)
Ta box est branchée sur la ligne téléphonique, et toi tu te branches sur la prise RJ 45.
Ca c'est dans l'optique où ton PC est à côté de la box.
Ton appartement est cablé, en gros y a des prises RJ 45 dans "toutes" les pièces de l'appart. Ces prises doivent être reliées à la prise RJ 45 du modem/routeur.
Après, si t'arrives pas à le faire, fais appel à un pro.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-12-2015 à 00:50:18
Ok merci
Marsh Posté le 28-12-2015 à 15:27:35
Et aussi qu'es ce qui est le mieux entre un système cpl et être branché en ethernet ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 15:54:37
C'est plus rapide en ethernet.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 16:11:22
Okok merci
