Branchement pompe et question OC CPU. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2018 à 07:26:48
C'est quoi ton Watercooling? Un AIO ou un custom?
Ton proc est overclockable sans souci avec cette CM.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 10:29:58
C'est un aio je vais le modifier pour un thermaltake tt premium 360 mais sa reste la même le branchement de la pompe.
Ok j'ai regardé pas mal de tuto je vais essayer alors de l'oc mais concernant Intel peut ton modifier seulement le coefficient multiplicateur et non pas le voltage pour oc ?
Marsh Posté le 26-07-2018 à 11:28:15
l'OC n'est pas une science exacte, il faut surtout y aller très progressivement.
Au delà d'un certain objectif de perf il faudra augmenter le voltage, mais prends ton temps.
Pour ta pompe regarde la doc pour l'emplacement, tu peux aussi la brancher directement sur l'alim via un adaptateur. C'est ce que je fais.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 12:20:12
Sa marche oui je vais y aller progressivement déjà en modifiant le multiplicateur et ensuite si je voie que c'est stable et que je peux encore augmenter j'augmente.
Pour l'adaptateur peut tu me donner le lien du tiens ?
Marsh Posté le 26-07-2018 à 12:37:48
J'ai juste une autre question pour l'OC j'ai une alimentation  corsair vs650 watt et j'ai peur que sa ne suffisent pas pour l'utilisation d'un oc dois-je la changer ?
Marsh Posté le 25-07-2018 à 14:06:00
Hello tous le monde, voilà ma première question porte sur le branchement de mon watercooling cpu, en effet j'ai un connecteur 3 pins de la pompe à brancher mais je ne sais pas où exactement sur ma carte mère.
Voici ma config :
i5 8600k -- refroidissement : coolermaster Masterliquid lite 120.
Gygabite Aorus z370 ultra gaming
MSI gaming 1080 8g
2*8 go ddr4 vengeance LPX 3000mhz cas 15
Sur la carte mère je possède une borne sysfan_pump du coup je sais plus trop où mettre la pompe je pensais que cpu_fan... Et concernant les réglages de la pompe faut-il mettre la pompe à fond tous le temps où la carte mère gère la pompe en fonction de la t° CPU ?
Ma deuxième question porte sur l'OC du CPU, est ce que cette config supporterai un OC modéré du CPU et quels sont les réglages optimum que vous me recommandez ? J'ai lu pas mal de truc sur l'OC mais en anglais et donc pas forcément clair pour moi je doit vous l'zvouer.
Merci pour votre patience et vos réponses.
