Branchement LCD pour pc + TV HD READY sur la même carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 18:59:40
Je ne connais pas cette carte au point d'en parler a 100% mais c'est déjà un trés bon niveau donc avec des ressources.
Elle a minimun 2 sorties, donc possiblité d'y connecté 2 écrans. PC ou TV peut importe du temps que l'ecran soit compatible.
Ensuite avec le programme fourni sur le cd d'installation de la CG tu dois largement gerer le double affichage avec comme option :
Double affichage
bureau élargi
etc...
Cela doit etre aussi simple que ca.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 03:14:27
salut,
à mon avis, c'est le mode theatre (-> driver ati) qui va le mieux te convenir (clone avec la vidéo envoyée en plein écran sur l'écran 2, écran 2 à définir comme étant la télé).
pour cela, encore une astuce, bien activer l'overlay dans les options avancées du payer vidéo (accélération matérielle)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:00:12
Merci pour les infos
ma carte reconnait la TV mais je n'arrive pas a avoir l'image sur la TV
Marsh Posté le 05-09-2009 à 14:20:33
J'ai branché mon pc a mon moniteur LCD par cable DVI de ce côté aucun problème.
Ma carte graphique une Saphire Radéon HD4850 GDDR3 avec sortie HDMI ( vidéo et audio en sortie), DVI-I, DP
Est-il possible de branchée 2 écran sur la même carte.
Mon moniteur LCD pour le pc qui est branché en DVI
Je voudrais regarder des videos via mon pc sur ma TV HD READY 102 cm en branchant en HDMI.
Pensez-vous que c'est possible?
Merci pour vos commentaire et solution
cup108
