Branchement des ventilateurs...
Branchement des ventilateurs... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2005 à 14:20:01
J'ai un petit souci qui je pense est très simple à résoudre, mais je débute dans le montage de mon ordinateur, et j'aurais sûrement besoin de vos lumières...
Je viens d'acheter un nouvel ordinateur, et j'ai des doutes sur le branchement des ventilateurs du boîtier.
Il y a quatre ventilateurs dans le boîtier :
- 2 ventilateurs à l'arrière avec pour chacun d'eux une prise molex avec deux fils rouge et noirs (5V)
- 1 ventilateur sur le coté avec une prise molex avec deux fils rouge et noirs (5V)
- 1 ventilateur en façade avec une prise molex avec deux fils jaune et noir (12V)
J'aimerais savoir où et comment brancher ces ventilateurs, si je dois les brancher sur la carte mère ou sur l'alimentation, les brancher les uns sur les autres, etc. Ma carte mère est une ASUS A8N-SLI Premium...
J’ai également un petit fil avec deux connecteur molex dont voici le schéma :
http://pagesperso.aol.fr/vnicornvvs/molex.jpg
Voilà, merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:41:07
EN FAITE JE PENSE KE TA LE CHOISX ENTRE TA CARTE MERE ET LALIMENTATION MAINTENAN FO VOIR LA PLACE KE TA SUR TA CARTE MERE SINN SUR LALIM
Marsh Posté le 04-07-2005 à 23:07:40
En fait tu peux avoir des molex 3 pins ou des molex 4 pins.
Les 3 pins peuvent être branchées sur la carte mére ou sur un rhéobus/baybus.
Les 4 pins doivent être branchés directement sur l'alim.
Tu peux aussi utiliser des adaptateurs pour transformer tes prises 3 pins en 4 pins et inverssement.
- Si tu les branches directement sur l'alim tes ventilos tourneront toujours à fond et tu n'auras pas la possibilité de connaitre leur vitesse de rotation. (tu peux les brancher en série)
- Si tu les branches sur ta CM tu pourras voir et modifier leur vitesse de rotation via un logiciel style "SpeedFan" (peut être n'y auras t'il pas assez de connecteurs 3 pins sur ta CM pour que tu puisses y brancher tout les ventilos)
- Si tu les branches sur un rheobus/baybus tu pourras modifier leur vitesse de rotation via ce matériel. (peuvent être placé en série selon les spécificités du matériel de réglage que tu utilise)
Voilà, pour résumer c'est à toi de décider comment les brancher pour que leur fonctionnement correspondes à ce que tu attends de ton PC. Tu dois juger du rapport refroidissement/bruit car plus tes ventilos tourneront vite et plus il feront de bruit.
En tout cas toutes ces solutions feront fonctionner tes ventilos sans problème; rassure toi ce n'est pas la partie la plus "périlleuse" de l'assemblage d'un pc ;)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:24:40
 [:alph-one]
CAPS LOCK + français à chier...
où va le forum :??:
ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:50:41
Et encore un boulet.  :fou:
Ce que je te proposes, c'est de brancher tous les ventilos de 9*9 ou moins sur les connecteurs 3 pins de ton A8N, et de brancher les plus gros sur prises Molex.
Comme ça tu n'auras pas à utiliser des doublettes de Molex, et aussi tu auras des tensions suffisantes pour les 9*9 ou moins par rapport aux prises Molex !
