Branchement ventilo pour boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:06:05
tonyol a écrit : Bonjour, voila jai un ventilo das mon boitier qui se situ devant vers le disque dur et jai un emplacement libre pour un autre 120mm à l'arriere donc je souhaite en mettre un autre mais voila c'est pas moi qui est monté le PC et je vois pas trop ou brancher les fil que j'aurai avec le ventilo, ma carte mere est comme cela : |
il existe des convertisseur :
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:12:55
ok, donc jaurai juste a brancher la pratie droite de la photo ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:20:23
Sur une CM récente comme celle-ci, tu devrait trouver plusieurs pins d'alimentation 3V (ceux de la photo donnée par Z_cool), cherche bien Si ils sont déjà utilisés, la solution du convertisseur est la plus adaptée
Edit: tu branches la prise femelle (à droite sur la photo) à l'une des prises mâle qui sortent de ton alim' (les molex), et les ventilos aux prises 3 pins (à gauche).
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:22:55
ok merci je vais voir ça, sinon une derniere chose le ventilo qui sera derriere expulsera l'air chaud je pense mais faut il qu'il soit moins ou plus fort que celui de devant ? ou ça n'a aucune importance ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:34:35
Monte le en extraction
Pas d'importance quand à la capacité du ventilo, fais attention quand même à ce que ça ne fasse pas le bruit d'un avion au décollage non plus
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:36:48
Nan je vais pas ouvrir d'areoport quand tu dis en extraction tu veux dire de façon à que l'aire soit rejeté du boitier
ya juste a pa se tromper de sens c'est tout
Dsl je debute
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:26:40
Exactement
Branche le ventilo sans le fixer et repère dans quel sens il souffle.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:58:21
http://img509.imageshack.us/img509/1081/cmkn7.png
Jai lu le bouquin mais ya que anglais et je comprends pas tout
Jai ouvert le boitier et quand je regarde comment est branché le 1er jai l'impression qu'il n'y a pas d'autre emplacement
Merci à ceux qui pourront me renseigner
