Aide sur branchement ventilos [résolu]
Aide sur branchement ventilos [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:14:41
Bonjour à tous,je vais faire l'acquisition d'un fractal node 605, ce boitier peut prendre en charge 2 ventilos 120mm ainsi que 2 ventilos 80mm, il y a un rehobus sur le boitier (interrupteur sur coté). Sur ma carte mère je n'ai qu'une prise fan pour le boitier en pwm. J'aimerai savoir comment marche un rehobus niveau branchement, ainsi que de savoir si les 4 ventilos peuvent aller dessus. Actuellement dans mon boitier j'ai un double ou j'ai pu mettre le ventilo avant et l'arrière. Quelle câbler dois-je acheter pour tout bien brancher de préférence avec des réglages de ventilos possible. Merci d'avance pour votre participation
Message édité par halicante le 07-12-2012 à 18:48:10
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:17:46
les buts et principes d'un rhéobus sont de brancher les ventilos dessus... pas sur la carte mère...
Donc tu ne branches aucun ventilo de boitier sur la carte mère, mais sur le rhéobus du boitier.
Par contre, le ventilo du ventirad CPU se branche sur la prise CPU FAN de la carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:20:16
oui ça je savais bien mais je n'avais jamais eu de reo dans un boitier donc c'est top en plus 3 ventilo se branche dessus plus un doubleur sur ma carte mère c'est parfait problème résolu merci alein, on fait comment pour marquer résolu
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:22:38
en éditant ton premier message, pour ajouter [résolu] à ton titre.
De rien ;)
Marsh Posté le 07-12-2012 à 16:43:22
ah si j'ai oublié une question es ce que les ventilos que je vais acheter pour mettre sur le reho doivent être "pwm" à quatre borches???
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:08:52
non justement puisque tu régules à la main avec le rhéobus.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:13:36
3 pins femelles.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 18:46:23
crashdent t'es un serialrépondeur merci à vous deux
Marsh Posté le 07-12-2012 à 18:50:12
De rien ;) bon montage !
