Branchement ventilos supplémentaires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:12:15
pique toi sur une prise type disque dur entre le noir et le jaune!
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:24:44
Heuuu... Je n'ai pas saisis, je pique quoi ? Comment je fais ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:29:09
il veut dire que tu peux brancher ton ventilo sur les fil noir et jaune d'une prise molex d'un hd
en faisant un petit raccord
autrement tu achete un adaptateur mollex/ 3pin, qui d'ailleurs est parfois fournit avec ton ventilo
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:29:28
tu branche le ventilo sur une prise comme celle que tu branche pour alimenter ton disque dur (et si ton ventilo souffle dans le mauvais sens tu inverse les branchements)
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:32:55
Mais je fais ça en coupant la prise 3 pins du ventilo et en raccordant les fils avec un domino par exemple ? Ou alors je n'ai pas saisi Parce que la prise 3 pin de mon ventilo ne se branche nul part (sauf sur l'unique prise de mon alim déjà occupée).
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:36:10
Ben oui tu coupe et tu met le noir sur le noir et le rouge sur un des rouges
après moi j'avais bidouiller un truc avec la prise d'un lecteur mort mais tu peux aussi couper les fils de la molex et souder (normalement sur un rouge (le 5V) ça va tourner lentement sur l'autre
(12V) ça va tourner vite mais etre plus bruyant a toi de voir lequel tu choisi)
Enfin quand je dit noir sur noir et rouge sur rouge c'est car le ventilo tournait pas dans le sens que je voulait, tu peux aussi faire noir sur rouge et rouge sur noir
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:38:36
Ok mais le problème c'est que j'ai deux fils noirs, un rouge et un jaune sur mes molexs, et le ventilo a trois fils et non deux, un jaune un noir et un rouge. Avez vous une solution ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 11:20:09
le troisieme fil du ventilo c'est pour envoyer les infos sur la vitesse de rotation du ventilo à la carte mere quand tu te branches direct sur elle, dans le cas ou tu te branches sur les fils il ne sert à rien .
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:56:13
Bonjour,![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai acheté deux nouveaux ventilos pour mon boitier (un 120 et un 80) et il y en avait déjà un fournit avec mon boitier. Celui-ci est déjà branché sur une prise 3 pin (une petite). Le problème c'est que je n'en trouve pas d'autre sur mon alim. Est-ce que je peux brancher ces ventilos ailleurs ou bien suis-je obligé de me procurer des adaptateurs de ce type ? http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ins_M.html
