Ne sais pas comment brancher un composant bluetooth sur carte m_re - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:39:42
Tu as une carte mere Gigabyte et ton "module" bluetooth est de marque MSi je pense pas que ca soit compatible hormis le port USb sur le bracket
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:04:18
ah wé, un seul port peut être branché, donc ça ne peut pas marcher c'est
ça ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:13:47
tu pourras utiliser le port USb par contre le bluetooth j'ai un doute sur la compatibilité
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:49:45
arf...ba c'est surtout le bluetooth qui m'intéressait
donc y a rien à faire d'après toi ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:31:23
si tu peut ....
dans ces truc la y a deux fonctions distinctes :
1 les 4 diodes pour l'autodiagnostique de la carte ( compatible MSI only)
2 le report des ports USB ( 2 ports ) dont 1 est occupé par lle module BT
telecharge le manuel de la carte MSI d'origine du module et celui de ta gigabyte pour verifier si les pins USB sont bien disposé pareil
si oui .. en 5 minutes ca sera OK
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:06:52
le seul soucis c'est que justement je suis aller sur le site d'msi, mais j'ai rien trouvé ><
j'ai aucune références pour ce module... c'est assez galère je dois dire ^^"
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:09:14
donne les couleurs de fils et la disposition
tu doit avoir du noir/vert /rouge/blanc
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:16:19
couleurs de fil du module ?
sur la fiche bleue c'est noir/vert/blanc/rouge
sur la noir c'est noir/vert/jaune/orange/rouge/gris/bleu (ça fait beaucoup ça ^^" )
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:27:33
l'usb est sur le connecteur bleu alors
tu a normalement 9 fils disposé comme ca http://www.marnscda.com/Guide/USBPinMB.jpg
avec 4 fils noir rouge blanc vert qui viennent de chacun des deux fils lié dessus
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:33:16
oui c'est ça apparemment
je peux essayer de brancher ça sur la CM alors ?
l'autre fiche est pour quelle utilisation du coup ?
(merci de ton aide)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:34:10
l'autre fiche c'est les diodes ... useless pour toi
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:35:30
attention y a un sens .. compare les couleurs de fils avec les bracket USB fourni avec ta carte mere
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:42:58
Je viens de brancher, mais le module n'est apparemment pas détecté...
ça doit surement venir de l'histoire de sens dont tu parles... par contre, ya certaines choses où je suis vraiment novice, quand tu parles de bracket, c'est quoi en fait ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:46:54
bracket ... les pattes en toles qui se mettent a l'arriere du boitier ( sur les cartes PCI par exemple
et les bracket PCI sont ceux fourni avec ta carte mere pour avoir des ports USB en plus a l'arriere
genre ca
tu en a forcement eu 1 ou 2 avec ta carte mere
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:51:00
au fait, tu peux voir mes photos sur mon premier message ? je branche le module là où j'ai entouré en rouge sur l'image, c'est bien là que je suis sensé le mettre ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:52:53
sur la prise jaune oui
la prise blanche c'est autre chose , je sais pas quoi
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:55:03
arf, je viens de vérifier, je n'ai pas d'autres bracket... si ce n'est un avec deux ports e-sata + un power... et la connexion est différente...
('fin, et donc au final, c'est branché mais rien n'est repéré ^^ )
après c'est ptét parce que c'est pas compatible...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:55:48
encore heureux ...
sata et USB c'est pas la meme chose du tout
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:56:45
il faut lire la notice detaillé de la carte mere
mais la j'ai la flemme
je go sous la couette, ca attendra demain
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:59:19
yep pas de soucis, je te remercie déjà beaucoup de ton aide !
bonne nuit
Marsh Posté le 07-07-2009 à 04:03:17
sur ta carte mere tu a 2 port "USB" dispo( prise jaune avec marquer USB), je voi que l'un des 2 est deja occuper par des pinoche .
Sur ton conecter bluetooth tu a 2 prise, une ki servira pour la prise usb, et l'otre pour le modul,
Vuque tu n'a plus qu'une prise de dispo essai l'un, si non detecter met l'autre, et ca devrai marcher , j'ai eu le mm genre de souci avec un lecteur de carte
Marsh Posté le 07-07-2009 à 21:59:02
nop j'ai essayé ça, aucune réaction quelque soit la prise ^^"
pi arkrom à bien défini celle qui devrait être branchée pour que ça fonctionne
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:04:58
a tous les coups c 'est que MSI ne respecte pas le standard de fait des disposition de pins
il va falloir demonter et remettres les pins dans l'ordre
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:33:03
ah wé carrément... je vais regarder à ça alors, je tiendrais au courant quand j'arriverai à faire fonctionner...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:07:16
y a une prise juste à côté, recouverte d'un capuchon...ça serait ça ? il faut brancher selon la couleur aussi ?
Bon, mon problème est surement tout simple, mais voilà, je préfère demander pour être sur de savoir quoi faire...
En gros, j'ai un nouveau pc depuis peu, et j'ai retrouvé un composant bluetooth à brancher sur la CM... problème, je ne sais pas où brancher ça dessus... je n'ai aucun manuel de montage ni rien, je sais même pas d'où sort ce truc, mais je l'ai, et j'aimerai pouvoir m'en servir...
voilà quelques photos pour donner une idée du truc
Sur la dernière image, j'image que je peux insérer une des deux prises là où j'ai entouré, mais pour la deuxième ? /
c'est ptét des questions cons, mais je veux être sur de pas faire de boulettes, comme je suis pas trop habitué à trifouiller dans mon ordi ^^"
