Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2019 à 18:54:39
un DD externe c'est simplement un DD "normal" installé dans un boitier sur des prise sata alim et data pour passer en USB
donc tu peut le brancher que en USB dans son boitier
ou sinon ouvrir le boitier, recup le DD et l'installer dans ton PC comme un DD classique
par contre adieu la garantie en cas de panne
Marsh Posté le 27-12-2019 à 19:02:27
Justement pour éviter d'ouvrir le boitier du DD je voudrais le brancher directement sur l'alim pc, en plus de l'Usb bien entendu. Merci pour ton retour.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 19:33:12
Houla, si tu veux un convertisseur de la prise d'alim du HDD externe vers un molex de l'alim du PC, bonne chance. Ça doit être faisable mais bien foireux comme montage.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 19:35:26
A la limite il y a le topic HB qui pourrait te répondre : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _170_1.htm
Marsh Posté le 27-12-2019 à 19:49:50
«Houla, si tu veux un convertisseur de la prise d'alim du HDD externe vers un molex de l'alim du PC, bonne chance. Ça doit être faisable mais bien foireux comme montage.»
En gros oui c'est ce que je cherche... :-/
Marsh Posté le 27-12-2019 à 21:06:28
Ils te guideront sur le topic HB : quelques fils dénudés, des dominos....
Marsh Posté le 28-12-2019 à 01:37:54
ca ne se tente pas, un boitier de disque 3.5" alimenté sur prise secteur prend directement du 220v
une prise (sata, molex ou autre) d'alimentation de PC ca sort maxi du 12V, ca ne pourra pas alimenter l'alim du boitier
voila pourquoi la seul solution serait de recuperer juste le disque à l'interieur pour l'installer dans ton core P5, y'a pas d'autre choix
ou sinon demander un echange au pere noel contre un disque classique (pas externe)
Marsh Posté le 28-12-2019 à 01:46:19
Ben ce qui arrive au boîtier c'est pas en 220v c'est déjà transformé en 5v/12v par le bloc d'alim non ??! J'y connais rien en électronique mais quand même ??
Marsh Posté le 28-12-2019 à 01:52:29
Bien sur le dd ext ne prend pas 220v en direct, il y a un transfo.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 03:21:38
oui y'a un transfo heureusement, faut voir si il est externe ou integré dans le boitier du disque
si interne c'est mort, sauf à ouvrir pour bidouiller, donc adieu la garantie
si transfo externe, tu doit pouvoir bidouiller un truc aussi, mais alors adieu la garantie aussi puisque l'alim sera demonté
donc dans tous les cas, tu t'emmerde pour rien, tu perdra la garantie, autant l'ouvrir pour recup le disque et le mettre directement dans ton PC
ou l'echanger
Marsh Posté le 28-12-2019 à 09:07:44
Transfo externe.
Bien sur que la sagesse inviterait à demander au père NOËL un échange, mais je suis curieux de savoir si ce que je cherche à faire est possible ou non ☺
Marsh Posté le 28-12-2019 à 10:26:52
Alors la recette pour la pasta dé DD :
les 3.5 c'est en 12V, donc tu récup la fiche d'un vieux transfo avec la même fiche, tu dénude, tu fait une boule de 2 mm avec le fil, avec un cure dent, tu boure le +, de la fiche dans le trous d'un fil jaune d'une prise molex, le moins dans un fil noir un coup de pistolet a colle pour pas que ça bouge ou tu déclipse le fil jaune et un noir d'une prise sata.
toi il sont tous noir repère toi sur la photo d'une prise de couleur, les fils sont à la même place ou multimètre.
Marsh Posté le 28-12-2019 à 10:49:45
Merci pour le tuto! Aujourd'hui pas chez moi, encore un noël en famille, mais j'attaque ce we et vous dis ça
Marsh Posté le 28-12-2019 à 11:17:17
ReplyMarsh Posté le 28-12-2019 à 11:29:07
moi ma box, mon routeur, et un switch en 5V, tout ce qui est 5V et 12V en fait son branché comme ça sur une alim secondaire, ça évite les multi transfo pas en 80+
Le seul truc à vérifier c'est si le plus est au centre ou à l'extérieur, t'a un ptit déssin qui te l'indique à coté de la tension de l'apareil.
fil rouge=+5V
fil jaune=+12V
Marsh Posté le 02-01-2020 à 14:48:52
Ca commence bien, la prise 12v du boitier DD Verbatim ne semble pas standard... :-(
J'ai essayé avec deux deux 12v récupérés à la maison, aucun n'est compatible.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 16:23:18
Je ne parviens pas à identifier le format exact de la prise du DD verbatim, c'est bien du 5.5 mais il y deux petites fiches qui ne permettent pas d'utiliser un 12v standard
Ce format porte-t-il un nom?
Marsh Posté le 02-01-2020 à 17:18:18
PPDMV.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 17:27:06
Merci mais l'ami google semble avoir du mal à identifier ça.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 17:51:03
![[:totozzz] [:totozzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totozzz.gif)
Prise Propriétaire De Merde Verbatim
Marsh Posté le 02-01-2020 à 22:21:37
Je dis peut-etre une bétise, mais pourquoi ne pas dériver le cable d'alimentation en 230V de l'alimentation (du PC) et faire une sorte de multiprise pour brancher ton boitier HDD?
L'alimentation recoit son courant d'une C13, tu peux faire un petit bricolage avec une C14, puis en dérivation une C13 et une fiche 230V classique pour ton HDD.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 22:35:22
C'est éventuellement possible mais le cable sort court du mur (l'idée était de le voir le moins possible) donc ça laisse peu de latitude.
Mais je garde ça dans un coin en cas de souci. Merci pour l'idée.
En attendant j'ai commandé ça, j'attends réception des Chinois pour tester avant de passer à un autre plan
https://www.ebay.fr/itm/163181474376
Marsh Posté le 02-01-2020 à 23:03:23
Purée mais ils font de tout ces Chinois !!!!
Dingue qu'il y ait ce connecteur "tout prêt" kwa
Marsh Posté le 02-01-2020 à 23:52:35
Oui faut pas luter contre des gens qui ont une telle imagination ![]()
Marsh Posté le 03-01-2020 à 01:20:29
PPDMV ^^
oui c'est juste une prise standard mm Dc Power Jack Plug.
les 2 pattes serve juste à pincer le picot central, faut juste que tu regarde les dimension du tien, il y a toute les tailles.
https://cdn3.volusion.com/nf5dy.f93 [...] 1559209355
en 12V en général c'est ce que t'as pris 5.5mmx2.5mm, ça devais le faire.
tu as ce genre d'adaptateur dans toute les tailles si c'est pas bon:
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-5-0mm [...] SwFKtdKaKU
coute moin cher de faire sois même
https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-5-5X2 [...] SwA3dYRv93
Marsh Posté le 03-01-2020 à 10:59:57
Oui visiblement c'est une prise 5.5 /2.5, je me suis planté mes autres transfos devaient être du 2.1mm.
Je garde précieusement les liens, MC bricolage ! :-)
Marsh Posté le 03-01-2020 à 14:56:06
| SirFr a écrit : Bonjour |
je dis ca ... je dis rien parce que ce compliquer la vie
https://www.amazon.fr/s?k=ralonge+u [...] m4lb_e>
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:08:12
| newcat a écrit : je dis ca ... je dis rien parce que ce compliquer la vie |
Son boitier a une alim externe en fait, et il veut pas faire courir un cable jusqu'à une prise de courant, cf son meessage plus haut.
Bref, il veut alimenter son boitier via l'alim.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 18:02:06
C'est ça ![]()
Marsh Posté le 04-01-2020 à 09:53:00
Je vois bien qu'il ya une alim externe en plus sur ceux la ... J'ai pourtant le meme type ( maxtor) en 4 TO qui marche juste avec le connecteur USB. 3
et L'USB 3 a suffisement de peche pour alimenter un 2.5 pouces en 8TO avec le connecteur proposé . Pourquoi ils mettent une alim externe ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:25:13
| newcat a écrit : |
Parce que c'est un 8 To en 3.5' et que les 8 To en 2.5' ça n'existe pas?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:39:10
Là c'est un 3.5, no doubt...
Marsh Posté le 04-01-2020 à 15:28:15
J'attends la livraison du plug chinois et je reviens vers vous, merci pour vos conseils et avis.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 16:16:44
A dans un mois ![]()
Marsh Posté le 27-12-2019 à 18:03:20
Le père Noël m'a offert un DD ext. Verbatim USB3 3.5 de 8To.
C'est très gentil. Souci, j'ai globalement plus l'utilité d'un DD classique, même si ponctuellement la possibilité nomade peut m'intéresser.
Je laisserais bien le DD branché en permanence au PC pour en faire mon disque de stockage.
Ma tour est un boitier P5 fixé en mural avec câbles cachés dans les cloisons. Je n'ai pas moyen de brancher le DD (qui est alimenté) sans tendre un câble depuis une prise lointaine, ce que j'ai justement voulu éviter en cloisonnant les gaines.
Je me demandais s'il existait un adaptateur qui me permettrait de brancher le DD en direct sur l'alim PC (une Seasonic Platinum 850w).
J'ai fait quelques recherches mais sans grand succès. J'espère poster dans la bonne catégorie.
Si certains ont des suggestions je les remercie par avance !
Excellente fin d'année à tous.
SF
Message édité par SirFr le 04-01-2020 à 18:43:09
