brancher kit 2.1 moniteur pc
brancher kit 2.1 moniteur pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:00:53
J’aimerai brancher mon kit enceinte 2.1 à mon moniteur qui sera connecté à un boitier multimédia.
J’ai uniquement une connexion d’entré sur l’écran et pas de sortie. Ça ne marche donc pas actuellement.
les photos des connexions sont ici : https://app.box.com/s/zb42ueg928vsg95zapbquyc32t5qyf6f
j'aimerai donc savoir comment procéder.
Toute aide sera la bienvenue.
Un grand merci d’avance.
Alex
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:11:11
Si tu n'as pas de sortie, ça ne risque pas de marcher. C'est tout.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:20:37
L'écran a une prise casque donc ça doit être possible avec un cable jack/RCA, mais niveau qualité j'imagine pas ce que ça peut donner.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:23:05
ok merci..
est ce que vous savez s'il existe des boitiers multimédia avec sortie son ?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:49:26
Avec ton boitier tu as plusieurs solutions
- comme indiqué ci-dessus il suffit juste de brancher un jack/rca , tu as certainement d'ailleurs le cable de fourni vu qu'au vu de la photo cela a l'air d'ètre un WD TV Live.
- Ou prendre un bon petit DAC entrée Toslink/ sortie RCA (comme le Fiio D07 par exemple)
Teste dans un 1er temps avec le jack/rca...
Mais bon comme d'hab avec les 2.1 vu qu'il y aura un downmix du son , pas dit que tu sois complètement satisfait du son...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:59:11
merci à tous. effectivement j'avais un cable rca particulier. j'ai branché un cable standard, ca marche !
la qualité du son reste satisfaisante !
merci à tous.
