Brancher un PC Portable sur un allume cigare de voiture ?
Brancher un PC Portable sur un allume cigare de voiture ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:06:47
Bonjour….
J’ai une petite question à vous poser : je souhaiterais savoir s’il est possible de brancher un PC Portable sur la prise allume cigare de ma voiture (je suppose que oui, car j’ai vu des adaptateurs), et si oui, quelles sont les limites de ce type d’alimentation ?
Car la batterie de mon portable est morte, donc il s’agirait de faire fonctionner le portable directement sur la batterie, sachant aussi que je voudrais m’en servir pour regarder des DVD.
Pensez vous que cela soit envisageable, ou bien est ce que ca risque de faire trop pour une batterie de voiture (et d’ailleurs est ce que ca augmente la consommation en essence ?)
Merci pour vos conseils !!!!!
Marsh Posté le 12-04-2007 à 09:49:16
J’ai oublié de préciser que mon Portable est un Acer Travelmate 2702 WLMI, et que sur le chargeur sont notées les indications suivantes :
LITE ON
AC POWER ADAPTATER MODEL : PA-1131-08
INPUT : 100-240 V ~ 50-60 Hz      1.5A
OUTPUT : 19 V – 7.1 A
135 W
Du coup, est ce que vous pensez que ce type d’article conviendrait, notamment au niveau « sécurité » (surcharge) :
Bas de gamme :
http://www.enr-boutique.com/boutiq [...] e_lg=lg_fr
Plus haut de gamme, avec système de protection semble t’il :
http://www.ruedespiles.com/convert [...] p-535.html
Encore merci pour votre aide !!!
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:40:29
:hello: oui tu peux faire ce que tu dis : brancher ton portable en voiture ; évidemment il vaudrait mieux que ce soit moteur en marche pour ne pas abattre sa batterie puisque la consommation de ton portable a l'air assez élevée (en pic bien entendu) par contre tu devrais plutôt regarder directement les convertisseurs allume-cigare/portable plutôt que l'élévateur de tension qui a un mauvais rendement et t'obliges en plus d'utiliser ton chargeur secteur genre çà :
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 250NCP.htm
Tu sais pas cliquer ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:47:32
Merci station c'est une bonne solution
je l'ai acheté et ça fonctionne très bien
