Support écrans : cherche un conseil sur un ptit problème. [BRICOLAGE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:05:33
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 14:17:39
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 14:19:27
tu peux rajouter un pilier au milieu de ta "tablette", mais juste à l'arrière pour qu'on puisse toujours glisser le synthé dessous
ça donne:
X------------X------------X
X-------------------------X
(les X représentes les pieds)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:22:18
un Rail en U que tu visses au dessous (avec des petites vis vba genre 3x10mm), le long de ta planche (à l'axe des 2 premiers pieds)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:40:25
xphanoo a écrit : tu peux rajouter un pilier au milieu de ta "tablette", mais juste à l'arrière pour qu'on puisse toujours glisser le synthé dessous |
J'ai avancé les pieds arrière au maximum.
Le plan fait 46cm de profondeur.
Le synthé 35cm. J'ai mis les pieds arrière à 36cm.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:41:08
deg-tcd a écrit : un Rail en U que tu visses au dessous (avec des petites vis vba genre 3x10mm), le long de ta planche (à l'axe des 2 premiers pieds) |
C'est une idée merci, je la note et je vais voir ce que je trouve chez casto demain.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:42:09
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 14:43:02
le rail en alu vissé tout du long comme je disait précédemment (pas besoin qu'il soit trop large, un 15mm ne se verrait pas et suffirait je pense)...
bon j'ai fait ça vite fait
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:48:04
lone a écrit : Avec un steak au milieu ? |
tu demandes des conseils je suggère et tu te fous de ma g*****... merci
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:59:45
deg-tcd a écrit : le rail en alu vissé tout du long comme je disait précédemment (pas besoin qu'il soit trop large, un 15mm ne se verrait pas et suffirait je pense)... |
La question est : Avec la pression, est ce que les vis aux estremités ne vont pas
avec le temps s'arracher ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:00:10
delatruel a écrit : tu demandes des conseils je suggère et tu te fous de ma g*****... merci |
lol c pas mechant je trouve ça plutot drole ^^
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:00:24
t'en mets plusieurs sur toute la longueur (des vis pas des steacks )
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:00:27
Je plaisante, tsst !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:02:23
lone a écrit : La question est : Avec la pression, est ce que les vis aux estremités ne vont pas |
tu peux mettre autant de vis que tu veux, pas forcément juste aux extrémités
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:03:13
lfabrice a écrit : t'en mets plusieurs sur toute la longueur (des vis pas des steacks |
mairde chui grilled
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:34:00
Bon ok ca roule, je vais essayer des barres en U et prier très fort
pour que ça resiste bien. J'vous dit ca demain.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:46:55
tu pourras tjrs les recycler pour faire un grill... je blague. je te souhaite que ça marche
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:41:38
xphanoo a écrit : tu peux mettre autant de vis que tu veux, pas forcément juste aux extrémités |
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:29:38
Voila, suite au conseil de deg-tcd j'ai acheté 2 barres en U que j'ai coupé à la bonne taille.
J'ai mis un bon paquet de vis et voici le résultat :
Sinon il y avait de grosses barres en fer mais je ne voyais pas trop comment les fixer.
En tout cas, pour le moment, ca ne bouge pas.
Voilou, merci encore !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:59:28
Yopala
(tres réussi, bravo)
edit: je viens de réaliser, t'as un putain de bel écran
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:03:17
Je viens de faire vite fait un support pour mes deux moniteurs de façon
à pouvoir glisser mon synthé au dessous, ca donne ceci :
J'ai mis 6 pieds (en rouge)
et ce qui devait arriver arriva :
Les deux écrans représentent 40 à 50kg, comme il n'y a aucun pied
au centre pour y glisser le synthé, le bois se courbe, s'affaisse.
Pour le moment la seule idée qui me vient en tête serait de visser
une barre en fer sur toute la largeur, en principe le fer se déforme
moins et on y gagnerait en rigidité.
D'autres idées..?
Message édité par lone le 18-01-2006 à 14:05:05
