Bruit aigu pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2021 à 08:07:42
Hello, le coil whine, ou résonance électro magnétique aléatoire, peut varier en bruit comme en intensité en fonction de la charge du type de bobine et de sont environnement, si c'est cela y'a aucun risque sauf un léger désagrément sonore ![]()
Marsh Posté le 06-08-2021 à 14:52:40
Merci pour votre réponse, je m'étais déjà renseigné sur le phénomène de coil whine j'en ai entendu parlé et j'ai essayé de voir si le bruit correspondait et ça ressemble pas je sais que mes ventilos de carte graphique en possède ça correspond mais sinon rien qui ressemble au bruit que je décris.
Marsh Posté le 10-08-2021 à 02:25:02
https://voca.ro/1kyjDJKMnmpT voici le bruit que j'ai ça vient plus côté carte graphique ou processeur
Marsh Posté le 10-08-2021 à 07:41:13
ça ressemble à du coil whine, mais l'enregistrement ne permet pas d'en être sûr à 100%
ça le fait à froid ou après quelques minutes d'utilisation ?
As tu essayé boitier ouvert ? et boitier fermé mis horizontalement pour écarté d'éventuelle vibration ?
Pas de problème de température ?
Marsh Posté le 10-08-2021 à 13:29:14
Ça le fait à froid sur le bureau j'ai essayé boîtier ouvert fermé et horizontalement et non les températures sont bonnes le problème c'est que comme j'ai dis plus haut le bruit ressemble pas à du coil whine comme les vidéos que j'ai pu entendre à ce sujet et comme j'ai dis plus haut le bruit est pas tout le temps là des fois je l'entends pas peut être quelque chose à régler je sais vraiment pas en tout cas merci de votre réponse.
Marsh Posté le 11-08-2021 à 06:48:43
| xpi17 a écrit : ça ressemble à du coil whine, mais l'enregistrement ne permet pas d'en être sûr à 100% |
De mon point de vue c'est exactement du coil whine.
Après le coil whine peut avoir différents sons, les bobines ne sont pas toutes exactement pareil et ne vibrent pas forcément à la même fréquence.
Si ça vient plus de la carte graphique c'est pas anodin, en général c'est soit l'alim soit la carte graphique qui émet du coil whine.
Le coil whine est plus ou moins fort selon la sollicitation de la carte, parfois c'est en faible charge, parfois en charge soutenue, il n'y a pas nécessairement de règle.
Marsh Posté le 11-08-2021 à 12:55:26
Merci de votre réponse je pensais que le coil whine était que en jeu je vais essayer de faire avec alors ou changer d'alimentation.
Marsh Posté le 12-08-2021 à 02:47:02
Je reviens vers vous car sur occt je fais le test power et ça crash direct (sur le logiciel je parle) donc je pense que ça précise le problème c'est soit l'alim soit la carte mère.
Marsh Posté le 12-08-2021 à 07:31:14
Si ça crash en OCCT power c'est presque sûr que c'est l'alim.
En dehors du coil whine qui n'est pas dangereux, que ton alim ne tienne pas l'est davantage.
Marsh Posté le 12-08-2021 à 13:36:16
Ok merci de votre réponse je vais voir pour une alim alors.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 05:38:10
Bonjour, je fais appel à vous après de nombreuses recherches et changements je n'arrive toujours pas à savoir d'où provient le bruit de mon pc pour le décrire ça ressemble un peu à un moustique, je tiens d'abord à écarter tous les ventilos car ils sont changer et j'ai testé en débranchant et tout ça ne vient pas de là. J'arrive vraiment pas à savoir même en ouvrant le boitier et en mettant mon oreille à l'intérieur c'est dire je pense que c'est la carte mère ou l'alimentation car le bruit intervient aussi quand je suis sur google sans jouer donc je pense que ça élimine la carte graphique même si pas sûr, pour ce qui est du ssd j'ai fais un test pas de problème sur logiciel, j'ai effectuer des stress test avec occt pas de soucis particulier aussi, dernière maj bios installé, drivers aussi je pense bien que je n'y connais pas grand chose j'ai fais avec driverscloud. J'ai entendu parler du problème de coil whine mais rien ne correspond au bruit que j'ai d'ailleurs sur toutes les vidéos je n'arrive pas à avoir le même bruit que le miens j'ai l'impression d'être le seul (je ne suis pas fou je vous rassure).Je tiens à dire aussi que le bruit peu disparaître par moment il est pas continu bien que bien présent c'est vraiment difficile à décrire là pendant que je vous parle il disparait et par moment je l'entends mais il se peut que des fois il soit continu pendant de longues minutes. Je vous mets ci-dessous ma config :
Processeur AMD Ryzen 5 3600, 6x 3600 MHz
Ventirad Refroidisseur Noctua NH-U12s
Carte graphique Asus tuf RX 6700 XT, 12 Go GDDR6, HDMI, 3x DisplayPort
Carte mère ASRock B450M Pro4-F
Mémoire vive16 Go de RAM DDR4, double canal (2x 8 Go), 3200 MHz, série Kingston HyperX Fury BLACK
Disque dur 1 x 500 Go M.2 PCIe SSD Kingston A2000 (lecture / écriture: max.2200 Mo / s | 2000 Mo / s)
Boitier Corsair Carbide 275r acrylique, noir, éclairage RVB avec contrôle
Alimentation 600 watts Bequiet! System Power B9, efficacité 87%, certifié 80 plus gold
Merci de votre compréhension.
