Bruit et chaleur du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:26:59
mets donc un ventillo devant ton boitier et un autre derrieree en dessous de l alim ca va faire un courrant d air dans tout le boitier, ce sera plus efficade.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:35:58
oui mais sa va faire turbine deja que là c limite à cause du ventilo amd ....
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:41:56
non: avec un courrant d air le ventillo du cpu sera pas a plus de 5000 rpm et tes oreilles seront contentes !
essayes avec juste un ventillo devant, celui du cpu et un a l arriere. oublie celui du coté quoi: il fait vibrer toute la porte et ca fait un de ces boucans !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:15:03
oué j'ai achté ce boitier pour rien koi ! mdr
je v commencer par un ventilo zalman pour proc non ??? sa sera deja mieu ??
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:16:11
ya des chances; mais ventiles le boitier c est vraiment mieux ...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:27:45
g pas de place a lavant pour mettre un ventilo ...
mais merci des conseils
a+
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:48:10
changes ton ventirad, tu peux y mettre un XP90 ou un Zalman, c'est ce que j'ai fais et j'ai gagné en t° et mon ventilo CPU tourne à 1400 Trs/min... mets de l'artic silver 5, et ventiles ton boitier; l'idéal étant un devant en aspiration et un derrière en extraction; vérifies que le ventilo latéral est bien en extraction... mais au fait, as tu activé la fonction Cool n'quiet de ton proco?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 00:02:31
merci Chandler54
mais mon venilo lateral aspire l'air comment je change son sens ??? il faut que sa expulse ???
Euh pour la fonction cool n'quiet je ne connais pas comment on l'active pliz ???
a+
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:04:58
cette fonction est presente sur l'athlon 64 3000+ ??
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:10:06
Oui, le Cool & Quiet existe pour tous les Athlon 64. Ca s'active dans le BIOS.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:49:33
@Tenrolf: Tu peux faire une photo de ton boitier? Histoire de voir comment te conseiller pour les ventilos
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:04:39
sa va etre cho poru la photo mais je v essayer ce cool and quiet, mon boitier est standard atx et a une place pour un ventilo lateral et 1 a larrriere apres, à lavant je pense que c la chose noir qui peut maintenir un ventilo mais il n'y a pas de grille sur la face.
J'aimerais bien que mon ventilo lateral aspire l'air du boitier au lieu d'en rajouter, est ce que cela est possible ?
merci a++++
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:07:06
Aspirer avec un ventilo latéral si il est en face du ventilo du CPU, ca pourrait créer un conflit
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:57:42
a ok merci arnaud !
J'ai trouvé sa sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6939-1.htm
c super pour reduire le buit ! Mon ventilo de proc est à 100 % je peux donc le baisser si je n'overclok pas le proc !
mais une question commen on branche le ventilo de boitier sur la carte mere (enfin je pense) comme sur ce site où il rgle sa vitesse : http://www.pcsilencieux.com/article-42-5.html ?? parce que j'aimerais bien le ralentir un petit peu moi aussi avec speed fan.
Merci de vos aides !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:22:19
bonjour à tous,
j'ai installer un processeur athlon 64 3000+ avec son ventilo d'origine (j'aurais du me renseigner avant pour son bruit) et j'a testé avec speed fan et everest que jai en moyenne 45 °C à 5114 RPM.
Apparement les quatres sondes sont environ a la même temperature, donc j'aimerais savoir pourquoi mon boitier est brulant sur les parois ??? il est dans un "bureau d'ordinateur" et il fait 28 ° dans ma chambre.
Pour le bruit, je me suis fait avoir sur le ventilo du processeur ... mais j'ai une alim de 18db et un ventilo de boitier lateral ( qui fait du bruit je trouve)
j'aimerais savoir quelle ventilateur vous me conseiler pour le processeur qui soit bon qualité/prix et surtout bruit ! et si c normal qu'un petit ventilo de boitier fasse autant de bruit et aussi pk le ventilo du proc est plus bruyant que les vieux amd ????
merci si vous avez des reponses à toutes ces questions !
A bienôt !
Message édité par Tenrolf le 01-08-2005 à 13:23:42
