PC en panne qui fait beaucoup de bruit et s’éteint éventuellement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:44:31
Salut Cédric,
On pourrait avoir plus d'info sur ce PC ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:56:28
Salut !
Quelle alimentation as-tu ? Peux-tu vérifier les températures quand il démarre ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:28:07
| Citation : On pourrait avoir plus d'info sur ce PC ? |
Alors voici une vidéo de mon pc et de comment il démarre. Le bruit diminue alors une fois qu'il est lancé.
http://www.youtube.com/watch?v=PScbojR0HDI
Et voici quelques informations:
http://www.fnac.com/HP-Pavilion-El [...] 796190/w-4
| Citation : Quelle alimentation as-tu ? Peux-tu vérifier les températures quand il démarre ? |
Je sait pas trop comment avoir des informations sur mon alimentations.
Je sait pas non plus comment vérifier les températures. Le seul thermomètre que j'ai est intégré dans mon réveil. Là il fait 15 degrés dans ma chambre et quand e touche mon PC il est plutôt froid. Sinon en l'utilisant, je me rend compte que le bruit évolue quand je lance lance des logiciels. la fréquence des tic tic accélére éventuellement. Le problème peut-t-il venir du processeur?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:46:38
| bcedrix a écrit : Je sait pas non plus comment vérifier les températures. |
HWMonitor par exemple.
Tu vas aussi devoir ouvrir ton PC pour trouver d'où vient le bruit. Très certainement le ventilateur du processeur.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:34:18
Je n'arrive plus à l'allumer maintenant. J'ai fait trois tentatives.
Par contre j'ai ouvert la tour. J'ai entouré sur l'image suivante d'où semble venir le bruit.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:40:04
C'est bien le ventilateur du processeur.
J'ai comme l'impression que la fixation a lâché. Ca expliquerait tout à fait le bruit et les plantages après quelques minutes.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:00:45
Il n'est effectivement pas à l'horizontal. Je croyais que cela été normal. Si c'est bien ça, je peux le réparer comment?
Edit: En fait je suis pas sûr de ce que signifie que la fixation est lâchée? Là le ventilateur n'est pas à l'horizontal mais je n'arrive pas à la bouger.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:16:11
C'est juste le ventilateur ou bien le radiateur ne tient pas non plus ?
Je ne vois ni vis, ni fixations. Comment le ventilateur tient-il accroché au rad ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:18:47
Si tout est bien fixé ça peut aussi venir de son moteur auquel cas il faudrait le remplacer.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:30:22
| Citation : Comment le ventilateur tient-il accroché au rad ? |
Il y a quatre trucs en plastique qui permet de l’en-clipser (pas sûr de ce mot)? J'en ai entouré trois en rouge sur la photo suivante.
Sinon si j'ai bien compris, une solution serait d'acheter un nouveau processeur (compatible avec ma carte mère et l'alimentation etc), sur www.rueducommerce.com par exemple. Ensuite je dois dévisser l'ancien et revisser le nouveau et le problème devrait être résolu?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:40:50
Oh ok donc apparemment c'est normal qu'il soit de travers sur le radiateur.
Si c'est juste le moteur du ventilateur qui est naze, pas besoin de racheter un processeur ! Juste un ventilateur compatible, au pire un ventirad.
En fonctionnement, à part le bruit, le ventilateur tourne bien ? Pas de ralentissements, de blocages, etc. ?
Le problème est aussi peut-être ailleurs. Il faudrait un relevé des températures pour plus d'informations.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 19:49:40
Le ventilateur semblait bien tourner. Comme j'ai pu utilisé mon PC 30 minutes tout à l'heure j’imagine que le processeur est en bon état (en fait j'avais confondue le radiateur avec le processeur...oui je début en hardware lol). Si je fais tourner le ventilateur à la main, il ne fait aucun bruit. Par contre le radiateur peut-t-il avoir du mal à faire chauffer le processeur? Car en fait mon ordinateur est pas loin d'une fenêtre toujours ouverte et c'est vrai qu'il fait plutôt froid dans ma chambre...par exemple entre 11 et 15 degrés depuis quelques jours.
C'est dangereux d'allumer mon PC quelques secondes le ventilateur décroché? sachant qu'il fait 14 degrés dans ma chambre et que mon PC est froid. Pour mieux voir d'où le bruit vient.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:02:18
Le radiateur ne sert pas à chauffer le processeur mais au contraire à dissiper sa chaleur. C'est quand ça chauffe trop que justement les problèmes interviennent.
Je ne peux pas te conseiller de faire tourner le PC ventilateur décroché. Par contre tu peux le reclipser, rebrancher l'ordi façade ouverte et regarder en fonctionnement si il tourne bien. Et faire un relevé de températures.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:03:38
Bonsoir,
en fait le radiateurs est là pour evacuer la chaleur du proc. Et il n'y a aucune contre indication de faire tourner un pc dans une piece pas tres chaude,
au contraire
, par contre pas question de doucher le pc pour lui rafraichir les idées ![]()
edit un peu grilled
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:19:11
| Citation : Je ne peux pas te conseiller de faire tourner le PC ventilateur décroché. |
Bon j'ai quand même fait ça. Et apparemment le ventilateur est super silencieux et marche très bien.
On dirait que le bruit vient d'au dessous du radiateur en fait. Y a aussi un petit truc qui tourne. Quelqu'un sait de quoi il s'agit?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:27:12
Bonsoir,
Il s'agit de la carte graphique, c'est ce qui te permet d'avoir une image à l'écran
Le ventilateur est tout petit donc il tourne très vite, ce genre de carte graphique chauffe beaucoup le problème pourrait bien venir d'elle. Un petit dépoussiérage de cette dernière pourrait peut-être résoudre le problème
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:43:22
Ah intéressant. Est-ce que je peux la désactiver la carte graphique pour voir si le problème vient bien de là? Quand j'arrive à allumer mon PC je peux le faire tourner à la fois sous Uubntu et windows 7.
Après j'avoue que j'ai du mal à avoir la certitude que le bruit vient bien de la carte graphique, j'en suis sûr qu'à 70% je dirai.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:49:42
| bcedrix a écrit : Ah intéressant. Est-ce que je peux la désactiver la carte graphique pour voir si le problème vient bien de là? Quand j'arrive à allumer mon PC je peux le faire tourner à la fois sous Uubntu et windows 7. |
Pour être sûr de la provenance du bruit, PC éteint, tu bloques le ventilo de la carte graph avec un crayon à papier par exemple et tu démarres le PC, tu écoutes pendant 10 secondes max et tu retires ensuite le crayon.
Je penche plus pour la carte graph qui aurait son ventilo désaxé. Tu ne l'aurais pas nettoyé en lui filant un coup d'aspirateur un peu trop violent?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:06:30
| Citation : Pour être sûr de la provenance du bruit, PC éteint, tu bloques le ventilo de la carte graph avec un crayon à papier par exemple et tu démarres le PC, tu écoutes pendant 10 secondes max et tu retires ensuite le crayon. |
Ok je viens de faire ça et le PC n'a fait aucune bruit! Le soucie vient bien de là je pense.
| Citation : Je penche plus pour la carte graph qui aurait son ventilo désaxé. Tu ne l'aurais pas nettoyé en lui filant un coup d'aspirateur un peu trop violent? |
En fait en trois ans j'avais jamais fait la poussière sur mon PC...et justement sur ce ventilateur il y en avait pas mal de la poussière. Je l'ai faite avec un aspirateur pour ordinateur mais le bruit était déjà la avant.
Du coup il suffirait de changer le ventilateur de la carte graphique? ou peut être la carte graphique en entier? Par contre comme il s'agit d'une GT 230 je pense qu'elle existe plus.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:27:01
le remplacement de ta carte part une nvidia g630 est tout à fait possible par exemple.
pas besoin que la carte soit la même, tant qu'elle est compatible... tout dépend de ton budget.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:32:53
| Citation : le remplacement de ta carte part une nvidia g630 est tout à fait possible par exemple. |
Ok je vais faire ça alors! J'avais peur que les connectiques aient changés en trois/quatre ans. J'en ai trouvé une chez boulanger (le seul magasin d’informatique prêt de chez moi) à 90 €. Sur internet je peux en avoir une pour 55 euros (ebay.com).
J'espère que le fait que le ventilateur de la carte graphique qui fait du bruit signifie bien qu'il suffit de changer la carte pour que mon ordinateur fonctionne à nouveau!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:41:15
tu peux regarder sur top achat, LDLC, grosbill aussi, ils ont du choix
Marsh Posté le 22-11-2012 à 08:45:38
Donc je viens enfin de recevoir ma carte graphique. Et c'est bon le problème venait bien de là! Mon PC fonctionne à nouveau!
Merci à tous!
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:38:54
Quand j'allume mon PC, il fonctionne mais fait beaucoup de bruit et éventuellement s’éteint après quelques dizaines de secondes. Si j'ai de la chance je peux quand même l'utilisé pendant quelque dizaine de minutes. Avant il était plutôt silencieux, et le bruit est arrivé soudainement une nuit alors que je dormais. Aussi quand je l'allume, il y a un voyant orange où l'on peut voir trois cercles (je sait pas si cela est nouveau ou non et si ce petit dessin représente un disque dur ou autre chose).
Sinon je soupçonne un ventilateur défectueux. Quelqu'un sait comment je pourrai faire pour identifier la panne? J'ai windows 7 et ubuntu d'installer sur mon ordinateur.
Merci d'avance,
Cédric
Message édité par bcedrix le 01-11-2012 à 16:40:05
