Bruit étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2019 à 18:55:51
Bonsoir
Si tu diminues l'intensité du volume dans les paramètres son windows, quitte à ne rien entendre en jeux, le son est il toujours aussi fort ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 19:00:00
Bonsoir,
Oui j'ai des haut parleurs, je l'ai est débrancher, mis tout les paramètres de son possible à 0 mais toujours ce bruit, je sais pas d'ou ça viens, surement du boitier mais je sais pas ou.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 19:17:25
C'est un bruit de quel type ? Pas une notification windows apparemment.
Je croyais que ce bruit était un son des haut parleurs, je me suis trompé ?
Serais ce un genre de "beep" du bios ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 19:21:14
Non je croyais aussi mais apparemment pas, je ne pense pas, car le son est constant et ne s'arrête jamais, je sais pas si il y a un moyen d'envoyer un fichier audio ou je ne sais quoi
Marsh Posté le 14-02-2019 à 19:41:11
Mais il sort d'où ce son ? de tes baffles/écouteurs ? de ton boîtier ?
Et le bios peut produire un beep constant, mais généralement il ne démarre pas ![]()
Marsh Posté le 14-02-2019 à 19:47:07
Peut être quelques chose qui fait masse avec ton nouveau boitier? Si tu as une masse (un mauvais contact entre les composant et le boitier) tu peut te retrouver avec un condo qui grince voir siffle mais pas tout le temp. Ca peut etre aussi un disque dur qui roronne ou qui click? Le bruit ressemble a quoi?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 20:16:21
Mais ce son sort de l'enfer mon dieux ^^ plus sérieusement du boitier, j'ai fait qq test :
Quand je redémarre l'ordi après le redémarrage(avec chrome lancé), pas de son avant 30-40s puis après le son apparaît , je vais vérifier les contacts entre mes compo et le boitier et le disque aussi peut être.
Pour le son du bruit euuh...
C'est indescriptible, un des deux son (psk y'en a que 2) c'est comme une fuite de gaz, le deuxieme pareil mais plus aigu
Mon dieux ce problème..
merci en tout cas ^^
Marsh Posté le 14-02-2019 à 20:56:19
C'est plus clair.
Pour être sûr: tu n'as pas de pb en jeux ou autre, juste quand tu changes de fenêtres ?
Ou juste quand tu changes de fenêtre ET que chrome est lancé ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 21:13:39
Non pas forcément chrome la je viens tester en changeant un jeux avec le une autre app ça refait le bruit, c'est pas spécifique a la fenêtre
Marsh Posté le 14-02-2019 à 21:26:52
Je préfère
Va falloir faire des tests. Genre cm hors boîtier et pas de cg. Tu reproduis tes manips et voies si il y a encore ce bruit
Marsh Posté le 14-02-2019 à 23:49:07
Ca ressemble vraiment a un Coil Whine (qui peut arriver du jour au lendemain). Apres il ne faut pas oublier que si tu as changer de boitier voir de ventilo et que ton ancien ensemble faisais plus de bruit , il se peut que tu ne captai pas forcement ces bruits. Tu peut essayer toutefois au depart de débrancher tout les ventilo (sauf processeur) pour voir si tu en as pas un qui a roulement fatigué. Sinon quand tu parle de chargement du CPU typa alt+tab ou Chrome ca ressemble vraiment a un coil whine!(Cherche ça sur youtube "Coil Whine - Comprendre ce problème hardware" cela te donnera une idée)
Marsh Posté le 14-02-2019 à 18:18:09
Je vous explique, j'ai changé le boitier de mon PC hier soir, je suis passé d'un Bitfenix à un NZXT h500, après le démontage, montage tout s'es passé nickel, il s'allume il marche je joue (pas de bruit pour l'instant).
Mais ce soir, très étrange, j'ai l'habitude de jouer a un jeux et avoir une fenêtre chrome ouverte pour de la musique ou autre vidéo ytb. Mais quand je "ALT-TAB" pour changé de fenêtre en fenêtre, très étrange le son de mon pc change complètement, mais vraiment très distinct puis parfois il ne fait pas de bruit, ce bruit est très fort pour moi et a chaque "ALT-TAB" hop ça change complètement je ne comprend pas et ça commence à me détruire les oreilles, c'est très très désagréable.
Je suis désolé si je ne suis pas très précis mais ce phénomène est très étrange et je ne le comprend vraiment pas.
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 1803
Processeur
Intel Core i5 7600 Cadencé à 3.50 GHz
Carte mère
MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59) 1.0
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
Carte graphique
NVIDIA GeForce RTX 2070
Disque dur
Disque dur ST1000DM010-2DM162 de 931.51 Go SATA III
SSD SamsungSSD850EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Clavier
Cooler Master Co., Ltd. MasterKeys Lite L Combo Keyboard(KB)
Souris
Logitech, Inc. G502 Proteus Spectrum Optical Mouse (Gaming Mouse G502)
Souris Microsoft PS/2
S'il vous plaît aider moi
