Bruit dans le PC quand Jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:30:13
bah comme le jeu exige plus de jus justement
c'est plutôt que l'alim à du mal je dirai...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 12:47:21
Mouais mais avec une 550W ca devrai suffire....Y a pas un moyen de balancer plus de jus pour eviter le bruit????
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:02:47
pourquoi pense tu qu'il faille envoyer plus de jus ?
je ne vois pas le rapport
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:58:57
L'alim de me***????
Une antec Neo HE 550W????Ca me ferai mal au C**...
Je sait pas quand on donne pas assez de jus, ca crépite, j'en sis rien, je demande.....Si vous avez mieux que des critiques(pour Kerry_King) je prend
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:04:15
fais ca: si tu as un multimetre mesure le voltage a l entre de la cg la ou il y a le molex.
tu enfile une sonde ds le fil jaune et l autre ds le fil noir et tu lis ta tension quand tu es sous jeux.
meme chose a lentre de la cm comme ca on saura si ton alim donne des prob ou pas.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:11:06
Une alimentation avec un grésillement / sifflement des condos qui augmente en fonction de la charge (c'est le cas avec les jeux par exemple): à mon avis tu peux changer l'alim.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 19:07:44
ok merci JE vais essayer le truc de dave et je rapport tt^^
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:38:40
Salut a tous,
Voila, en fait mon problème vient du fait que quand je lance un jeu ou une aplication qui demande de la ressource graphique, mon PC se met a "grésiller"....J'ai dabord cru que ca venais de la carte graphique, et en tendant l'oreille, je me suis aprecus que cela venait de l'alim....
Que dois-je faire?....Envoyer plus de jus a la CG????
Merci a tous!!!
