Bruit strident (PC éteint) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 13:25:02
antec sonata 3 = antec earthwatts 500w......
donc l'alim ok, essaye de tendre l'oreille boitier ouvert pour essayer de voir d'où ton bruit peu venir
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:17:55
j'ai la même chose sur mon pc avec une alim eden, ça fait 5 ans environ que je mets sur 0 quand j'éteins mon pc et aucun problème.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:34:24
si tu es sur que le bruit vient de l'alim envoie la en sav si ton boitier est encore sous garantie
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:58:06
Couper complètement ton alim n'est pas mauvais pour le PC, et tu gagneras de 15W à 20W de consommation permanente quand ton PC est arrêté, mais il vaut mieux que ce soit avec une multiprise à interrupteur pour éviter de manipuler trop souvent celui de l'alim.
Et si tu mets sur la multiprise tout ce qui peut être coupé au lieu de rester en veille (écran, imprimante, audio,etc...) tu gagneras encore plus.
çà n'empêche pas de chercher à résoudre le problème de l'alim.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 16:09:36
J'ai eu un problème similaire une fois et en fait c'était certain cordon inutilisé de l'alimentation qui venais touché la carte mere et faire ce bruit.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:51:24
| redbull9111 a écrit : si tu es sur que le bruit vient de l'alim envoie la en sav si ton boitier est encore sous garantie |
Pas vraiment envie de faire cette démarche pour ce petit problème
L'ordi est tout neuf, acheté sur materiel.net
| yf38 a écrit : Couper complètement ton alim n'est pas mauvais pour le PC, et tu gagneras de 15W à 20W de consommation permanente quand ton PC est arrêté, mais il vaut mieux que ce soit avec une multiprise à interrupteur pour éviter de manipuler trop souvent celui de l'alim. |
Oui je suis sur une multiprise et je peut éteindre la multiprise si je le veut, mais cela n'abime pas lee materiel de le faire a chaque fois ?
| jahtown a écrit : J'ai eu un problème similaire une fois et en fait c'était certain cordon inutilisé de l'alimentation qui venais touché la carte mere et faire ce bruit. |
Je vais voir si c'est ça
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:01:14
Comment ça peut abîmer ton matos alors que ton ordi est éteint ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:21:38
| Citation : Couper complètement ton alim n'est pas mauvais pour le PC, et tu gagneras de 15W à 20W de consommation permanente quand ton PC est arrêté, |
Sur 8 PC testés, PC éteint, ça dépasse pas 1.7W, pour un PC, les autres tournent entre 0.3 et 0.6W à la prise... Alors 20W PC éteint, soit tu exagères énormément, soit tu as que des alims de merde genre heden et advance...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:41:31
Couper complètement l'alim ça permet surtout d'éviter d'avoir une veille surprise, quand y'a de l'orage et qu'on est pas là
aucun intérêts d'alimenter un appareil qui ne sert pas...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 15:53:32
ReplyMarsh Posté le 15-08-2009 à 21:07:48
Je n'ai pas d'autres alimentations, et je ne suis pas capable de la changer moi même
Je couperais l'alimentation la nuit, car c'est surtout là que ça me dérange ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:19:05
C'est mon écran moi qui fait ce bruit quand je l'éteint....
Marsh Posté le 17-08-2009 à 14:30:06
Kingus 4300 a écrit :
Puisqu'il faut documenter un peu plus:
Alimentation Corsair VX450 quelques mois d'age, Ecran LCD 21,6" HP 2159m en veille. carte mère Intel DG45id (mais hors tension).
Uniquement la prise du PC branchée, PC "éteint" ( même pas allumé d'ailleurs après branchement):
La même chose mais avec l'écran en plus, en veille (attendu qu'il revienne en veille après branchement):
Voilà, je ne pense pas que tu ais fait toi même les mesures que tu cites, et les informations se déforment vite de main en main, en tout cas les valeurs citées sont bien trop faibles, le moindre adaptateur secteur en plus et c'est plus que ce que tu cites.
La précision du wattmetre sur les petites valeurs n'est pas fantastique, mais l'ordre de grandeur est bon.
Une autre mesure, à l'instant, avec:
Alimentation Fortron green 400, écran Panasonic CRT SL95 (19" ) carte mère P4i65G pentium 4 3.2 Prescott (éteint)
UC seule éteinte: 9W mesuré,
UC + écran en veille: 16W
On voit que ce "vieux" matériel consomme moins que le nouveau... quand il est éteint, parce qu'en marche c'est autre chose!
consommations au repos sur cet écran du forum:
VX450 / DG45id / E8400 / LCD 21,6: 97W
Fortron green 400 / P4i65G / P4 3.2 / CRT 19" : 167W
edit correction alimentation.
J'avais remarqué que la Fortron green consommait un peu moins à vide que la Corsair VX450 quand je l'avais testée à la place de la VX450 sur la première configuration, çà se confirme ici, encore que la consommation sur le 5V standby peut aussi être differente.
Test du wattmètre avec des ampoules:
incandescence:
40W mesurée 41.7
60W mesurée 62.6
60W mesurée 60.0
75W mesurée 73.9
75W mesurée 74.2
100W mesurée 99.3
23W fluo mesurée 20.0 le plus ressemblant à la mesure du PC.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:31:35
| Citation : Voilà, je ne pense pas que tu ais fait toi même les mesures que tu cites, |
Et pourtant si, par contre, je n'avais que le PC de branché sur le wttmètre, pas d'écran ni rien.
Donc je pense que c'est la carte mère qui consomme plus ou moins UC éteinte, pas forcément l'alim, car je tourne à 0.5W avec la VX 450W.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 16:25:00
Mes deux photos, comme c'est écrit, sont l'une avec uniquement le PC sur le wattmètre, et l'autre avec le PC plus l'écran, pour être un peu dans les conditions normales d'un PC éteint.
Oui, la carte mère consomme, sur le 5V standby, même PC éteint, il y a souvent une LED allumée qui l'indique, il y a même des cartes mères qui fournissent ce 5V standby sur des prises USB pour alimenter des chargeurs de batteries PC éteint. (Beurk).
Dans les caractéristiques de la carte mère Intel le 5V standby recommandé pour l'alimentation est de 3A, ce qui fait 15W. Avec mes 13W mesurés et le rendement de l'alimentation pas terrible pour le 5V standby çà doit faire guère plus de la moitié de consommé par la carte mère, soit environ 8W donc 1,5A environ, ce qui est cohérent.
Cette carte n'est pas un cas particulier, c'est pareil pour les autres à quelques watts près.
Alors 0,5W ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 18:15:59
La mienne éteint complètement les ports USB, carte réseau et autre, seule la LED est allumée sur la CM.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 11:47:51
Lorsque mon PC est éteint, j'entende un petit bruit aigüe assez désagréable, pour l'arrêter je dois mettre l'alimentation sur 0.
Je ne suis pas sur que faire cette manipulation pour le PC soit très bien pour sa durée de vie
Ma config :
Antec sonata III
Gigabyte GA-MA770T-UDP3
G.Skill Kit Extreme3 2x2 Go PC10600 NQ
AMD Phenom II X3 720 Black Edition
Wester Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo Vapor-X
Vous avez une idée pour remédier au problème ?
