NH-D15 bruit strident en pull
NH-D15 bruit strident en pull - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:05:07
Salut, a tous,
je viens de mettre mes 2 ventilos en configuration pull pour eviter le bruit de mirage 2000 mais il apparait une sorte de bruit strident des qu'on passe a 20% en vitesse comme dans la video ici https://www.youtube.com/watch?v=UdmmLj9A1qQ
J'ai pose mes mains dessus pour voir si c'etait des vibrations mais non puis j'ai mis un ventilo supplementaire derriere en push derriere pour voir si c'etait un phenomene de turbulence mais le bruit persiste.
Auriez vous une idee de l'origine du probleme et comment y remedier ?
Merci d'avance
FX8350@4700, NH-D15 R9 fury Nitro, Asrock 990fx killer, 16go DDR3,
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:09:36
j'ai déjà eu le soucis avec un noctua top flow, c'était des bruit aerodynamique.... résolu en changeant de ventirad :D
sinon tu peux essayer de boucher l'interstice entre les ailettes et le ventilos avec de la mousse ou autre, l'idée serait de décaler ou supprimer ces perturbations aérodynamiques
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:19:39
Merci eweiss1,
Aurais-tu des photos du bricolage ou le type de mousse ( je me demande ou me procurer ce genre d'article)?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:24:49
c'est une ou plusieurs ailettes qui entre en résonance comme une aile d'avion, suffit d'un minimum d'angle pour ça du coup elle va monté puis redescendre etc......
très vite donc bourdonnement (le bruit fait penser à un vol d'insecte d'ailleurs c'est pas pour rien)
solution faire tourner le ventilos moins vite ou trouver la ou les responsable est les caler avec un bout de mousse ou autres
je sais pas si je suis clair  :lol:
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:30:29
je vois ce que tu veux dire, un travail laborieux en perspective. Je vais essayer de trouver de la fine mousse et voir si l'intercaler entre le ventilo et le heatsink. Si pas de resultat je vais me lancer dans la quete du coupable.
En tout cas merci
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:37:24
pour le type de mousse test avec ce que tu as sous la main, mousse qu'il y a dans les boite de carte graphique, mousse d'emballage de colis, mousse au chocolat, etc :p
désolé j'évite de prendre des photos de ce genre de chose, j'ai une réputation moi monsieur :D
Message édité par eweiss1 le 01-09-2016 à 14:41:42
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:42:51
Ok ca roule je vais voir si ma femme a de la mousse entre les orteils
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:51:56
Rien de tel qu'un peu de mycélium :o
Marsh Posté le 23-09-2017 à 19:45:53
Mets les deux fans en Push-Push cela devrait résoudre ton problème
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3
