Bruit venant du pc, cela m'inquiète - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2015 à 01:52:06
hello,
ton grésillement ressemble fort a du coil whine, qui n'est pas si cool que ça
c'est chiant, mais a priori pas dangereux pour la carte. D'ailleurs la plupart des cartes coil whine (toutes même, sauf que pour certaines, faut coller l'oreille dessus) et ce de manières aléatoire sur un même modèle (avec quand même quelques modèles plus touchés que d'autres).
Ton autre bruit c'est surement ton disque dur qui "gratte"... c'est normal avec le temps windows grossi et a tendance a ramer quand le HDD sature (c'est la ou tu l'entend bosser clairement). La solution: prendre un SSD pour mettre windows dessus ça règlera ton soucis de bruit et de lenteur en bureautique ![]()
Pour les problème d'affichage par contre j'ai rien qui me vient a l'esprit, d'autres pourrons mieux te renseigner
Marsh Posté le 31-10-2015 à 02:32:55
C'est l'approche d'Halloween, ton PC est hanté faut le faire marabouter
Plus sérieusement, même avis que le monsieur ci-dessus : coil-whine et grattements du HDD (pense à le défragmenter et à passer un coup de CCleaner avant). Tu peux aussi nous mettre un screen de CrystalDiskInfo pour qu'on te dise si ton disque va bien.
NB : Si c'est un SSD, ne le défragmente jamais, ça les use et n'apporte rien.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 03:49:10
| golgochwan a écrit : Bonjour, bonsoir à tous. |
Effectivement c'est un coil whine la bonne nouvel C que en aucun cas sa déteriore la carte
la mauvaise C que le bruit peut-etre tres chiant comme trés leger "exemple" j'ai une gtx 970 et cette série est énormément toucher par le coil whine
surtout constructeur MSI (le modéle de la mienne) après certaine fond + de bruit que d'autre genre la mienne C vraiment tres léger mon HDD fais + de bruit que le coil whine
mais yen à le bruit est une horreur pour les oreilles, si ta carte est encore sous garanti fais un retour SAV
| golgochwan a écrit : En ce qui concerne les seconds bruits, je dis "les" car je n'arrive pas à vraiment localisé d'où il vient, si c'est mon Disque dur, ou de mon processeur, mais quand mon pc charge, sur certains jeux ou quoi, ou même sur internet, on dirait que ça a du mal à calculer, je ne sais pas comment vous décrire le bruit ce serait un truc dans ce genre (rrrrrrrrrrrrr), mais je le sens quand j'utilise mon pc, qu'à certains moments, mon pc galère à calculer. |
le (rrrrrrrr) que tu entend est certainement le disque dur qui gratte et qui ne devrais pas tardé à lacher d'ou ton impression que le PC va moin vite
C que le disque peine à chercher ce que tu lui demande.
| golgochwan a écrit : Mon alimentation n'est pas assez puissante ? Mon processeur ou mon disque dur rendent-ils l'âme ? Pour le DD je n'ai jamais entendu de "clac clac" donc je me dit que tout va bien (lol) mais ce calcul assez long est un tout, venant de ma CG et d'autre chose, peut-être est ce mon processeur qui commence à se faire vieux ? Ou ma carte mère ? |
-ton alimentation est largement assé puissante pour ta config actuel,
-un disque dur ne fais pas forcément clac!! clac!! quand il rend l'ame
Je pense que vu les descriptions que tu donne le DD en peu plus, et un coil whine sur la carte graphique.
Aprés il est sur que cela peut-etre tout et n'importe quoi, mais je doute s'incèrement que le processeur et la carte mère soit en cause.
Attend d'autre avis qui t'apporteront peut-etre +
Marsh Posté le 31-10-2015 à 15:59:51
Merci à vous pour vos précisions, j'pense que j'vais faire marcher la garantie pour ma CG car ce bruit est vraiment désagréable à la longue. Donc visiblement c'est ce que je pensais le DD en chie sa race.. Bon j'ai fait le scan et le voici, merci encore pour vos réponses ! PS : Sur le logiciel l'état du disque est correct apparement, mais bon on sait jamais !
CrystalDiskInfo 6.5.2 Shizuku Edition x64 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/10/31 15:56:22
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST1000DM003-9YN162 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST1000DM003-9YN162
Firmware : CC4D
Serial Number : S1D1JQCN
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 12229 heures
Power On Count : 1532 x
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007F4DB00 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 _20 000000000612 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _65 _57 _30 005310D481AE Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _87 _87 __0 000000002FC5 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 _20 0000000005FC Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _99 __0 004600460046 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD _99 _99 __0 000000000001 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _71 _55 _45 00001D14001D Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000070 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _72 _72 __0 00000000E150 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _29 _45 __0 000E0000001D Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 A23D00002EFC Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 0025FCF7E8F3 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 EDDFE6C71859 Total Lecture Hôte
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5331 4431 4A51 434E
020: 0000 0000 0004 4343 3444 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3959 4E31 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 0035
090: 0035 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4B06 8EA4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BCA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 00 DB F4 07 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 12
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 41 39 AE 81 D4 10 53 00 00 09 32
040: 00 57 57 C5 2F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 FC 05 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 46 00 46 00 46
090: 00 00 BD 3A 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 37 1D 00 14 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 70 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 48 48 50 E1 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 2D 1D 00 00 00 0E 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD FC 2E 00 00 3D A2 04 F1 00 00 64 FD F3
110: E8 F7 FC 25 00 01 F2 00 00 64 FD 59 18 C7 E6 DF
120: ED 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 6D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 98 16 00 00 04 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 97 3A 0E 9D 0A 28 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 B3 3F F3 E8 F7 FC 25 00 01 00
1C0: 59 18 C7 E6 DF ED 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 1D 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 C0 92 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3
Marsh Posté le 31-10-2015 à 16:41:06
Il a un peu de réallocation, mais rien d'alarmant en soit.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 17:14:51
Ok ça marche, merci pour ta réponse. Et pour les autres réponses !
Marsh Posté le 31-10-2015 à 01:43:41
Je viens ici, car depuis quelques semaines, des bruits sont survenu dans ma tour qui n'étaient pas là auparavant.
En premier lieu voici ma config :
-OS Windows 8.1
-CG AMD radeon r9 280 x *vapor x* (modèle sapphire) + ventirad (dites moi si vous voulez la marque, je ne sais pas si c'est important) récent achat 2 mois
-Alimentation Corsair 650w modulaire récent achat 2 mois
-Processeur i5 3450 *4 coeur* achat il y a 3 ans
-Carte mère Gigabyte z77-d3h achat il y a 3 ans
-8go de RAM achat il y a 3 ans
Et bien donc, depuis quelques semaines, des bruits sont apparus, dont un que j'ai localisé, qui est celui de ma CG. Dès que je lance les jeux Heroes of the Storm de Blizzard, ou The Witcher 3, ma carte graphique émet un petit grésillement constant, et je ne comprends pas. Défois, certaines choses ont du mal à s'afficher, sur Heroes of the storm, dans la boutique d'achat de Héros avec l'argent du jeu ou réel (bref) le chargement de tout les skins est long du genre 2 à 3 secondes, qui avant était instantané, et sur The witcher 3 le grésillement est constant en jeu, à part dans l'inventaire, et un temps de chargement graphique lors du lancement du jeu, et défois la mini carte en haut à droite qui est toute noire. Ce bruit n'est présent que sur ces deux jeux. Sur les autres, tout fonctionne correctement, sans bruit, ni monté énorme d'activité de ma CG. Je précise que je n'active jamais l'overclockage dans le gestionnaire AMD, car en overclockage j'y connais rien. Je ne sais pas si ce bruit est grave ou pas, mais ayant tendance à stresser, ce bruit continue dans les jeux, qui n'était pas là avant, me fait me poser des questions, et ce grésillement est très audible ce qui est donc agaçant... A noter que avant sur The witcher 3, le grésillement n'était qu'en jeu, et non sur le bureau quand je fesais alt+tab, maintenant il est aussi sur le bureau, alors que je joue en mode plein écran...
Je me trompe peut-être mais j'ai entendu sur internet le therme "Cool-whine" avec quelques recherche sur ce fameux grésillement, qui serait du à la tension de ma CG, qui n'affecte pas les performances (moué) et qui a la longue peut empirer. Une amie gameuse avait la même CG que moi, et n'avait jamais eu ça, suis-je maudit, suis-je tombé sur un modèle "défectueux" ? J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce plan là.
Je suis dans l'incapacité de répondre à mes questions, ne savant pas où chercher, je me tourne donc vers vous, je m'inquiète peut-être pour rien, mais j'ai peur que mon pc me file entre les doigts, et les fins d'années sont toujours un peu dur financièrement ^^. Je vous remercie du temps pris pour m'avoir lu, j'ai essayé de vous décrire un maximum mon problème, si vous avez des questions n'hésitez pas, j'essayerais d'y répondre. Je vous remercie sincèrement. Bien cordialement.
