Bruit ventilo watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2018 à 06:46:47
On dirait que tu as simplement un ventilo défectueux...
Pour moi contacte le sav
Marsh Posté le 23-07-2018 à 09:31:09
Merci pour ta réponse, le problème c'est que j'ai pas trop envie de perdre du temps à renvoyé mon colis et en attendre un autre. Je me suis un peu renseigné sur le net et il faudrait démonter le ventilo car le problème pourrait sûrement venir du roulement à l'intérieur. Quel est pour la meilleure solution?
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:17:17
La meilleure solution est celle qui te convient le mieux ![]()
A ta place, je fais marcher la garantie, pour 2 raisons : la première, c’est que c’est sous garantie donc autant en profiter, et la deuxième, c’est que si tu bricole et que ca marche plus du tout, un SAV chiant te fera sauter la garantie car tu as bricolé.
A voir aussi si le SAV te reprend l’ensemble du Water ou seulement le ventilo car si remplacement juste du ventilo, tu peux tourner avec un seul ventilo si pas de gros OC
Sinon, bricolage ou remplacement du ventillo par un autre (d’occasion pour pas trop cher)
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:22:17
salut
si t'a un frottement t'est sur du montage suffit d'avoir pas serrer correctement pour vrié légèrement le ventilo qui ne tourne du coup plus dans l'axe du chassis d'ou le frottement, parfois c'est pas plus grave que ça, suffit de bien regardé et de remonter bien droit pour résoudre le soucis, si ça frotte de toute façon tu doit avoir une trace
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:43:29
| drynek a écrit : salut |
Il a précisé avoir déjà regardé pour ce genre de souci
Marsh Posté le 23-07-2018 à 10:56:55
vaut mieux en être certain
sinon ça m'était arrivé y à longtemps sur un ventilo gigabyte, c'était bêtement une pâle mal ebavuré, un petit coup de cutter pour virer le defaut de moulage et puis voila
sinon comme les autres SAV
Marsh Posté le 23-07-2018 à 19:33:11
Ok merci pour vos réponses je verrais dès que je rentrerai
Marsh Posté le 24-07-2018 à 10:01:49
Si c'est bien un défaut de roulement comme ce que tu décris tend à le montrer, tu ne pourras pas faire grand chose... Cette partie est scellée.
As tu testé ce ventilo dans d'autres positions? A plat, incliné, etc...
Parfois un peu de jeu peut être corrigé en ajustant la visserie d'un mm
Mais je crains que tu n'ais à le changer.
Selon ton nombre de ventilos tu pourras certainement fonctionner avec un de moins (en perfs réduites) le temps du SAV, mais ce n'ai jamais inutile d'avoir un peu de matos de secours à la maison.
Marsh Posté le 24-07-2018 à 11:51:42
Ok merci, je vais essayer mais je ne peux pas changer l'emplacement de mon Water-cooling malheureusement. Je vais quand même essayer de voir s'il y a du jeu des que je rentre chez moi, sinon le SAV...
Marsh Posté le 25-07-2018 à 20:33:00
Ok je viens de rentrer et j'ai démonté le ventilo défectueux. Je me suis rendu compte qu'il ne faisait aucun bruit lorsqu'il était à l'horizontale, mais à la verticale il frotte contre quelque chose à l'intérieur, dois je donc le renvoyer au Sav ou essayer de bricoler, si oui quoi? Le modèle de mon ventilo est un cooler master Masterfan 120mm AB.
Marsh Posté le 22-07-2018 à 22:52:10
Bonjour/bonsoir,
J'ai récemment monté mon premier pc et tout c'est bien déroulé enfin presque, après quelques jours, un de mes ventilos de mon watercooling ML240L RGB de chez cooler master, fait un bruit de frottement qui le ralentit. Le bruit vient bien d'un ventilos. J'ai essayé d'examiner un peu et rien ne gêne le mouvement des pales, pas de câbles ni autres objets, le bruit n'est pas continu, j'ai l'impression qu'il se fait à un endroit de la rotation précis mais je ne sais pas où. D'où pensez vous que le problème vient, au dois je faire et comment? Je suis actuellement en vacances, je rentre jeudi mais je préfère faire ce post mtn pour perdre le moins de temps une fois chez moi.
Merci d'avance.
Teyo
