Bruits parasites - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2003 à 23:39:35
ReplyMarsh Posté le 29-11-2003 à 10:42:01
ma config:
un AMD 2600+ Barton
une Gigabyte GA-7N400 Pro2
DDR 512 Mo PC2700 (Dane Elec)
Hercules GeForce3 Ti200
en gros + lecteurs
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:47:18
va oci dan le bios vérifier que le son provenant du bios est inactif , ca peut creer des conflis avec ta carte son si 2 sources sont activées
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:55:36
Et surtout vérifie bien que la position des cables de ton boitier n'engendre pas des bruits parasites!
En particulier les cables molex inutilisés et le branchement ATX!
Cela est très important!
Vérifie aussi si certains des ventilateurs de ton boitier n'est pas la cause de ces parasites! Sur le topic A7N8X la plupart des cas de son parasites sous windows (ce n'est pas le cas des parasites dans les jeux) sont dus à cela!
Bon courage...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 17:09:39
heuu... c'est quoi les cables molex ? Ce sont les cables d'alim, type celui du DD ?
Le bruit ne vient pas des ventilos, je les ai tous débranchés et le bruit n'est pas continu, juste lorsque j'accède aux disques
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:54:59
oui ce sont les cables pour brancher les périphériques comme les disques durs!
Pense aussi à bien isoler tous les cables unitilisés en les rangeant par exemple entre le lecteur et le graveur ou si tu as la place au dessus de l'alim
Si ça aide pas, au moins tu auras essayé ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 01:37:30
ok, merci je vais essayé ca.
Je redis, si vous avez des idéesn n'hésitez pas ...
Merci.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:37:12
bon, bah nan, les cables sont isolés et tjs le sale grésillement !!!
Marsh Posté le 28-11-2003 à 23:12:15
Hello à tous,
voilà, j'ai des grésillements quand je clique sur n'importe quel élément dans mon bureau et dans mes disques.
Le bruits parasite ne dure qu'1/2 seconde à chaque clique sur un élément, il semble que ce soit l'accès disque qui fasse ca.
Genre je clique un disque ca fait 'krouuuuuu' dans les enceintes, je clique un fichier et re 'krouuuuuu' !
Si vous avez une idée d'où cela peut venir ?
Merci,
Squaly
NB : j'ai fait le teste de ne laisser que le DD branché, tout ventilo éteint, le bruit était toujours présent.
