Arrêt brutal de ma nouvelle config, besoin de conseils :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2013 à 01:09:40
C'est une Corsair gaming 700W basique. Un peu faible pour la config ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 02:39:54
non pas du tout elle est largement assez puissante
mais , elle peut tout à fait être défectueuse pas contre
Marsh Posté le 30-11-2013 à 08:32:21
Pourtant elle fonctionnait bien sur mon ancienne config. Y a t-il un moyen de s'assurer que ça vient bien de l'alim ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 08:43:02
T'as essayé d'installer une autre version des pilotes ? (en désinstallant correctement l'autre version)
As-tu bien réinstallé ton OS après le changement de matos ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 09:01:28
j'ai testé avec les pilotes donnés pour la cg et ensuite j'ai fais la mise à jour avec le dernier via Nvdia experience.
Oui j'ai réinstaller un autre OS vu que j'ai pris un SSD en disque principal.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 09:05:01
Que donne le test PSU OCCT ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 09:07:02
Justement, j'ai du mal à le faire. Quand je lance le test "Power supply", la minute en idle se passe bien mais des que le test graphique avec le vortex rouge apparait, sur deux essais, ca a tenue la première fois 20sec et coupure, la deuxième fois j'ai a peine eu le temps de l'apercevoir, coupure bis !
Marsh Posté le 30-11-2013 à 09:09:52
Et en faisant ce même test sans la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 09:12:48
Ah j'ai pas pensé à le faire. Je vais tester ça de suite et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 30-11-2013 à 09:31:18
J'ai fais un petit test et j'ai finalement arreté au bout de quelques minutes parce que j'ai trouvé les températures du proc un peu haute. Je vais revoir ma pâtes je pense.
Par contre, aucune coupure, donc je suppose que ça vient bien de l'alim qui n'est pas assez puissante ou défectueuse ?
Je vous poste un screen après test :
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:57:22
Elle devrait régler mon problème ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65572.html
Marsh Posté le 30-11-2013 à 00:26:16
Bonsoir !
Je viens de monter ma nouvelle config ce soir et à mon grand regret, j'ai un problème ! Ça tourne nickel, sauf quand je lance un jeu, j'ai juste changé CM, CG, Proc et ram de mon ancienne config et je me demande si c'est pas l'alim qui me fait défaut.
Voici la config en question :
CG - Gigabyte GTX780
Proc - I7-4770K
CM - MSI Z87-G45
Ram - Gskill 8go(2*4go) en 2133Mhz
Alim - CG700W
J'ai essayé de faire les tests avec OCCT, la première minute en idle ça se passe bien, des qu'on attaque le test graphique, BAM, arrêt immédiat et ça redémarre.
En jeu, la même chose, BF4 par exemple, full Ultra, 1920*1080, stable et parfaitement fluide, et BAM !
J'ai surveillé les températures, ça ne monte pas plus que la normale, la CG à environ 60°c et le Proc au alentour de 65°c aussi (ventirad de base oblige).
Donnez moi votre avis, je suis toute ouïe
Merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée !
