BSOD Aleatoires sur materiel non OC
BSOD Aleatoires sur materiel non OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2011 à 11:09:03
Cela fait plus d'un an que j'ai mon matériel et j'ai depuis quelque mois des problemes de BSOD (blue screen of death, ecran bleu de la mort).
Si vous avez une idée expliquant mon problème, dite le moi :) je sais plus quoi faire :o
Voici les symptomes :
- Freeze (freeze du son et de l'image) sous des jeux gourmand (BFBC 2, Battlefield 3), puis freeze plus important, puis BSOD
- Il peut y avoir freeze total sans BSOD
une vidéo montrant ce freeze est dispo ici : http://www.youtube.com/watch?v=kGf13c4l32M
Les BSOD que j'ai rencontrés sont :
- Page_fault_in_a_non_paged_area
- Machine_check_exception
Petites précisions :
-Je n'ai JAMAIS overcloké ce matériel : pas de modification de frequence, pas de modif de voltage
-C'est pas un probleme de ventilation car ca peut m'arriver au bout de seulement quelques minutes apres le boot et le lancement du jeu
-Mon alim est largement suffisante (corsair 650 watts)
-J'ai déjà fait des clear CMOS et restaurer le bios aux valeurs par défaut, ca ne change rien
Voici le matériel :
Intel i7 950 voltage et fréquence d'origine (avant j'avais un i7 920 et meme soucis)
Ram Gskill 1600 mhz 3*4 Go 9-9-9-24 1.5v (avant c'était de la Corsair Dominator 3*1Go et meme soucis)
Noctua NFP12 avec 1 ventilo
2 Ventilo Noctua 12 CM en extraction
Rampage II Gene
Geforce 560 Ti (avant c'etait une ATI 5850 et meme soucis)
DD Hitachi 500 go
Corsair 650 W modulaire
Le bios était celui d'origine et j'avais le soucis, je l'ai mis a jour en 2011 (soit 2 ans apres avoir acheté la carte) et j'ai toujours le meme probleme.
Voici les fréquences et le voltage en idle :
http://img541.imageshack.us/img541/8614/cpugpu.png
Voici les températures en idle :
http://img153.imageshack.us/img153/3590/temppc.png
Voici le résultat d'un bench Furmark de 10 minute en "stability test" et "mode de chauffe extreme"
http://img215.imageshack.us/img215/9339/burngpu.jpg
Message édité par chris282 le 19-11-2011 à 15:46:50
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:49:27
Marsh Posté le 22-04-2011 à 20:56:13
je vois la T° du NB qui est assez elevé
mais un ventilo devant
quand tu as le blue screen , regarde le numero
et note le ici
sa peut etre bcp de chose un BSOD
Marsh Posté le 23-04-2011 à 09:04:20
tiens ça peut t'aider, on est plusieurs à avoir ce genre de soucis :
--> mon cas:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7284_1.htm
--> un autre cas :
Le truc bizarre, c'est qu'on a tous une ATI HD...(4870, 4870x2, 5750, 5850) :??:
Message édité par terminaporc le 23-04-2011 à 09:05:05
NZXT Tempest 410 Elite  -  Asus P8Z77 V -  I5 3570k @4.5GHz   -   Corsair Vengeance  2 x 4Go 1600Mhz -  HIS iceQ x turbo 7870 -  Antec HCG 520  -  Prolimatech Armageddon - Ventilation Full Corsair Af/SP QE
Marsh Posté le 23-04-2011 à 09:15:12
je plusois ce probleme n'est que sur des ati a priorit , faudrait attendre les nouveau catalyss voir ce que ca donne
moi ces problème depuis j'ai reduit les perfo de ma carte de 10% c'est rare ca plante
a essayer cher toi
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 23-04-2011 à 10:36:36
Et si on achetait tous des Geforce pour voir? :D
Marsh Posté le 23-04-2011 à 11:03:46
+infini
Marsh Posté le 23-04-2011 à 15:12:53
merci pour vos témoignages, voici le BSOD qui apparait le plus souvent ( mais il y a parfois un autre message que le "machine check exception" ) :
http://img577.imageshack.us/img577/6606/img20110206143156.jpg
Message édité par chris282 le 23-04-2011 à 15:14:30
Marsh Posté le 23-04-2011 à 15:18:27
le s.m.a.r.t du disque dit quoi ?
voir avec hd tune a telecharger
car ton erreur c'est souvent une alerte dd qui crève , je dit souvent hein pas toujour :o
sinon ton erreur veut dire :
. Erreurs de bus système.
. Erreurs de mémoire pouvant inclure des problèmes de parité ou de code de correction d'erreur (ECC).
. Erreurs de cache dans le processeur ou le matériel.
. Erreurs des tampons de traduction (Translation Lookaside Buffers) dans le processeur.
. Autres problèmes matériels détectés spécifiques au fabricant du processeur.
. Problèmes matériels détectés spécifiques au fabricant du matériel.
en gros c'est une memoir qui creve , soit du dd , soit carte video soit memoir ram, ou memoir du proc
Message édité par saebalyon le 23-04-2011 à 15:20:28
Marsh Posté le 23-04-2011 à 15:50:54
Code 0x0000009c
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Solution
Windows XP - Le processeur a détecté une erreur matérielle grave : mémoire vive endommagée ou mal configurée, échauffement, panne d'alimentation, ...
Voyez les détails sur le site de Microsoft
Marsh Posté le 23-04-2011 à 15:53:19
Question béte :
Est ce que quelqu'un a essayé de brancher son pc direct sur une prise et pas sur une multiprise (comme c'est souvent la cas)?
Peut etre que ça peut faire varier l'alim (je dis ça , j'en sais rien) et faire merder la carte graphique?
Marsh Posté le 23-04-2011 à 16:09:45
haaaa ca non pas essayer , c'est vrai que une multiprise asbine , j'ai cas dans ma cuisine et ca fit planter mon seche linge , je vais essayer tien , pas con l'idée
Marsh Posté le 23-04-2011 à 16:11:43
Ceci dit, ça ne serait pas normal quand meme, vu qu'il doit bien y avoir des pocesseur de Geforce branchés sur multiprise , il devrait avoir des cas comme les notres :heink:
Message édité par terminaporc le 23-04-2011 à 16:13:29
Marsh Posté le 23-04-2011 à 19:31:09
d'apres hd tune  "health status : ok", je lance un error scan
edit : jai stoppé au bout de 15 minutes de scan, aucune erreur
Message édité par chris282 le 23-04-2011 à 20:41:06
Marsh Posté le 23-04-2011 à 20:08:36
Salut,alors moi j'ai le même problème que toi:gros freeze dans les jeux,puis bsod.Mais le plus souvent,je peux jouer pendant des heures sans soucis...
A ce jour pas résolu pour moi après plusieurs manips:contrôle de ma ram:pas erreurs,maj du bios de ma cg:toujours le pb,contrôle des t°:ras...
J'ai contacté amd et sapphire(fabriquant de ma cg),ils m'ont fait faire des tests et des maj (bios,drivers,test occt,réglage des timings et tension vram):sans résultats
Chez moi c'est souvent"atikmdag" qui est en cause dans les bsod
+1:j'ai une une hd5750:alors soucis avec les cartes ati??
apparement ce soucis de "atikmdag" ne date pas de hier,aprés des recherches sur le net
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:08:39
Encore un témoignage dans le meme sens que tous les autres... :sleep:
est ce que tu plante également sans jouer ybreizh? (freeze ou bsod sur le bureau)
y'a t'il moyen de fusionner les sujet, ou quelque chose comme ça?
Les problémes sont plus ou moins les meme (freeze, ou  bsod, ou redemarrage, ou un peu de tout), et avec en commun des cartes ATI (drole de hasard quand meme)
Perso depuis 4 jours, pas de plantage, j'ai baissé un peu + mes fréquences depuis le dernier plantage  (merci saebalyon) et pour l'instant ça passe...
Je vais retester à fréquences normales pour voir, et si ça recommence, repasser à des vieux catalyst d'avant mes problémes, en laissant les fréquences d'origines pour voir si ça change quelque chose.
si quelqu'un essaie autre chose qu'il fasse signe, on pourra lister ce qui marche ou pas
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:45:42
moi de 40% au ventilo carte graph je suis repassé en automatique (20 % en idle et vers 30% en charge) pour l'instant pas de probleme
Marsh Posté le 24-04-2011 à 10:57:54
salut,eh non terminaporc,pour moi ce n'est que dans les jeux et quasiment toujours "atikmdag"qui provoque le bsod (au fait chris 282,pour toi,est ce que tu vois dans le fichier dump,quel fichier ou pilote te provoque le plantage?)
En fait avant,sur la même machine,j'avais pleins de bsod,de freeze sans rien faire avec le pc et ça je l'ai résolu en débranchant mon onduleur,je pensais alors avoir trouvé la source de mes soucis,mais en fait ça continue,mais uniquement et de façon aléatoire quand je joue.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:04:41
T'as essayé de baisser tes fréquences? Pour saebalyon ça fonctionne (moins de plantage)
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:27:42
je viens d'en avoir un
je lancais ati winflash ,il commancais la procedure de flashage et PAFFFFF BOSD
il m'a clairement dit que c'etait un probleme de pilote de cg
comme vous l'avez dit
c'est surement un probleme de driver qui n'est pas compatible avec les dernier mise a jour de windows
conflit
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:30:54
Non,mais je tenterais le coup,c'est quand même dingue de devoir underclocker une cg qu'on se paye pour pouvoir jouer a des jeux dans de bonnes conditions,tout ça pour (reste a prouver) des drivers ou du matos mal optimisé.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:30:58
ati winfalsh c est quoi logiciel pour flasher les cartes... ce genre de manipulation peut entrainer des problemes alors que moi j'ai jamais rien touché
Message édité par chris282 le 24-04-2011 à 11:32:05
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:32:58
un programme pour flasher les CG ATI
j'ai mit ma HD6950 en HD6970
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:36:41
Le support de chez sapphire (ou amd,je sais plus),m'a fait faire cette manip avec atiwinflash, pour maj du bios de ma cg,mais sans grand résultats pour moi
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:48:26
Vous avec tous tester des anciens Driver?
genre 10.9
Marsh Posté le 24-04-2011 à 12:06:50
Pas encore pour moi.
Personne n'a essayé je crois
Marsh Posté le 24-04-2011 à 12:48:25
se serait bien de tester alors
et une restauration systeme aussi a 1bon moi
Message édité par GT3148 le 24-04-2011 à 12:49:17
Marsh Posté le 24-04-2011 à 12:51:41
Restauration systeme je n'y crois pas, car j'ai formaté pour régler le probleme, avec changement d'OS (de seven 64 à XP pro 64) et ça n'a pas réglé le probléme.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 10:22:59
je viens d'avoir un BSOD, et ce coup ci je n'avais de type de bsod, il etait juste marqué que windows a été arreté pour prévenir des dommages sur l'ordinateur, j'ai pas eu le temps de prendre en photo
edit : en fait c est le meme message que la photo au dessus sauf que ya pas la ligne MACHINE_CHECK
Message édité par chris282 le 25-04-2011 à 10:23:49
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:00:47
si tu es sous windows 7, tu peux essayer les drivers catalyst 11.4 béta, et voir ce que ça donne
C'est vraiment bizarre comme problème: j'avais les meme problémes que toi sous seven, qui continuent sous XP (sauf que les blue screen apparaisent 1 redémarrage sur 4), sauf que là, 5 jours sans problémes alors que j'ai remis ma carte graphique aux fréquences par défaut, sans autres modif.
t'as pas essayer les anciens catalyst?
Message édité par terminaporc le 25-04-2011 à 11:03:39
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:09:50
salut,@chris282,dans le message,tu ne vois pas le fichier ou le pilote qui te cause le crash?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 13:29:49
j'ai essayé les 10.11, 10.12 et aujourd hui jai les 11.2  et jai des BSOD quelque soit le driver
et oui je suis sur Windows 7
j'aurai bien aimé installer les 11.4 beta, mais le lien de telechargement d'AMD est cassé : ca envoie sur une page "File not found", je testerai le weekend prochain
je n'ai pas eu le temps de voir sur le bsod, j'ai juste pu lire la premiere ligne qui est la meme que sur la capture que j'ai posté
en cherchant 1 minute sur google jai trouvé ca http://www.sevenforums.com/graphic [...] d5850.html
ah j'ai retrouvé le message qui apparait de temps en temps aussi ! IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL en tombant sur ca : http://www.sevenforums.com/crashes [...] -help.html
Message édité par chris282 le 25-04-2011 à 13:36:28
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:20:37
pour voir la bsod sans relance auto , tu vas dans panneau de config/system/parametre de system avancer/demarage et configuration/ decocher redemarez automatiquement
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:55:05
pour avoir plus de détails sur ton bsod,utilises blue screen view,à télécharger ici (en bas de lap page)
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Message édité par ybreizh le 25-04-2011 à 15:55:54
Marsh Posté le 09-07-2011 à 20:41:20
je pense avoir trouvé d'ou cela viens, effectivement c 'est le chipset ou un autre composant de la carte mere qui chauffait trop
depuis que j'ai ouvert mon boitier, je n'ai aucun probleme de bsod
cela explique pourquoi je n'arrivais pas a avoir de bsod sous furmark : ca ne solicite que le GPU et pas le chipset
Marsh Posté le 19-11-2011 à 16:50:05
Simplement :
tu sors tous les élémnts du pc,
un coup d'aspirateur + soufflette air,  sur chacun (cm et alim compris),
tu remontes tout bien.
La poussiére fait une couche éléctrostatique, et une mauvaise ventilation.
J'ai mis un bigboy200 sur mon boitier :
tu organises bien les composants
(cm à plat, BB200 du coté opposé à la connectique et proco, alim avec ventil au dessus de connectique).
Sinon refais ton install win si elle est vieille.
Message édité par jjlettoII le 19-11-2011 à 16:51:18
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:04:26
j'ai toujours le probleme et c'est tres chiant :/
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:11:26
Je t'ai dit :
si ton install° win est vieille,
cela peut provoquer blue screen.
Si tu n'as jamais nettoyé le pc aussi
(une fois c'était une miette de pain dans l'ailim qui me provoquait un bsod, une autre une mouche morte sur la CM,
etc...).
Une barrette de ram qui s'est un peu débranchée suite à un choc avec la tour, etc....
Pour le nB,
il y a de tous petits ventilos pas chers que tu peux mettre dessus (vois chez materiel.net par ex).
Message édité par jjlettoII le 19-11-2011 à 19:11:50
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:14:55
"Stop: 0x0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION" :
C'est le signe d'un problème matériel sérieux. En général, le ventilateur du microprocesseur est défectueux ou insuffisant.
"Stop 0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE"
Vérifiez si une application, pilote de périphérique ou services ne sont pas à la source de cette erreur. Si le message apparaît quand votre système entre en veille prolongée, localisez le périphérique en cause, puis faites-en une mise à jour. Le problème peut se poser à la fermeture de Windows : le curseur de la souris est présent mais reste statique, le clavier ne répond plus, votre écran reste sur une page blanche ou présente différents bogues d'affichage… Ce type de message est dû au fait qu'un périphérique ou un composant de votre ordinateur n'est pas compatible avec la norme ACPI et ne répond plus aux demandes du système. Localisez le pilote de périphérique fautif afin de procéder à sa mise à jour.
- Va voir dans ton gestionnaire de périphérique.
- Change la pate thermique de ton proc (cela vieillit mal).
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:24:08
T'as un cd-r?
Grave live-cd ubuntu,
tu as les soft pour teser ram et hdd,
et tu l'installes une fois ces test effectués :
tu verras si c'est pbme windows-drivers ou non.
http://ubuntu-fr.org/telechargement
p.s.
touche pas à la taille de partition lors de l'install.
(défragmente bien avant pour récup de l'espace).
