BSoD, mon amour...
BSoD, mon amour... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:15:37
Bonjour les Hardwariens !
J'ai un petit soucis ("petit" hin, hin, hin...) avec une nouvelle config fraîchement montée.
J'ai acheté un bazoo-kit sur matériel.net, composé d'un I5-3570K, d'une MSI z77a-G45 et 2x4 Go Corsair XMS3 1600 MHz. (ma carte graphique est considérée hors config, vu qu'elle roucoule chaudement dans un carton SAV Cdiscount en ce moment même... La loi des série), j'ai également deux alim TX680M qui ont été toutes deux utilisées au cas où.
Ca BSoD à plus savoir quoi en faire, mais sans AUCUNE logique !
Je reçoit de tout. Au début c'était du "IRQ not less or equal", puis du "system service exception", et maintenant du "Page_fault in non paged area".
Je précise que les disques durs ont été formatés pour but réinstallation, donc rien à voir avec des drivers foireux. J'avais même des blue screen au cours de l'install de Seven.
J'ai fait plusieurs type de tests:
- Rebranchements : Tout a été vérifié. Alim, carte mère, slots RAM, etc, etc.. Pas de branchements foireux possibles. Pas de pin tordu sur le socket processeur, pas d'odeurs de cramé
- Tests de routine : Fonctionnement hors boitier puis dans un nouveau boitier Zalmann Z11+ (-10/15° de chauffe grâce à la ventilation de ce boîtier, jamais rien au dessus de 40°, hypothèse chaleur à écarter). Les MEMTESTS ne renvoient absolument RIEN ! Checkdisk idem. Changement de disque dur au cas où. Inversion de la RAM, une barette, puis l'autre. Pas de différence (du moins il ne m'a pas semblé)
- Bench et stress tests : Prime95 lancé, puis Aida 64. Un coup ça crash de suite, un coup ça tourne trois heures sans planter.
Si je reste sur le bureau sans rien faire, parfois trois heures sans rien, puis d'un coup pouf, BSoD. Firefox ou autres applications qui plantent régulièrement, pas forcément avec un BSoD.
Quelqu'un y comprend quelque chose bordelàku ?
Je vous souhaite par avance de bonnes fêtes de fin d'année !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:21:52
Bonsoir, faudrait pouvoir tester avec une autre carte mère, tu as un pote qui pourrait te prêter ça ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:29:06
Hélas non, je suis un récemment déménagé sur Montpellier. Je connais absolument PERSONNE, donc pour un échange de matos héhé, je l'ai un peu dans "l'OS" (jesors.nul)
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:38:47
Ou sinon tu trouve un mag d'info à proximité, il te feront peut être payer le diagnostique par contre ...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 18:44:12
J'ai longuement réfléchi à la solution ,mais comme le tout a moins de deux semaines. Si je vais en mag info j'ai le droit à 20-30€ de diagnostics, pour même pas sûr de trouver la source. Plus 15-20€ de renvoi au vendeur pour échange contre neuf ou réparation.
Si j'envoie direct en SAV (vu comme ils sont réticents à mes demandes jusqu'à présent...), ils vont tester 15 minutes, me dire qu'il y a pas de soucis et je me prends 50€ de dédommagement dans l'oignon et toujours une config qui déconne..
Marsh Posté le 22-12-2013 à 20:34:32
Il y a une boutique mat.net sur Montpellier, ils ne peuvent pas voir ça en SAV ?
Message édité par t3ddy le 22-12-2013 à 20:39:03
Marsh Posté le 22-12-2013 à 22:28:04
C'est juste un point de renvoi sav quand ton retour est accepté. Ils font pas de diagnostic-maintenance
Marsh Posté le 22-12-2013 à 23:49:32
Ah ok, dommage. Faut donc quand même passer par la procédure demande de retour...
J'aurais bien dépanné vu que je suis en vacances (et probablement pas très loin la 2ème semaine) mais mon matos est bien trop obsolète pour tester carte mère ou CPU séparément. J'ai bien des barrettes de RAM qui trainent mais c'est tout.
Message édité par t3ddy le 22-12-2013 à 23:49:52
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:31:55
Tes disque durs sont récents? J'ai l'impression que le problème vient de là.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 23-12-2013 à 04:04:30
possible oui!
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 23-12-2013 à 07:31:24
Pour ce qui est des disques durs j'ai des doutes, c'est sûr, mais pour quelle raison ça coincerait? Ce sont des seagates (oui je sais c'est caca) de 320 giga je crois, pas ce qu'il y a de plus jeune, et en SATA III. Je suis pas sûr hein faudrait que je vérifie ce soir.
Pourquoi j'aurais des BSoD "page default in non paged area" avec un problème de DD ? j'ai testé avec les deux à tour de rôle qui plus est. Mon autre config ne rencontrait aucun problème avec ces mêmes DD (Gigabyte h55m-s2 + i3 540)
Cordialement, et merci du temps accordé à la question =)
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:26:45
Pour info, les IRQ c'est le processus de gestion des exceptions déclenchées par le processeur (niveau assembleur), il semblerait donc que ca vienne du proco. Es tu sur de l'avoir bien monté? Des pins tordus? Possibilité de le tester sur une autre cm?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:32:02
Dans son premier post il dit avoir vérifié les pins qui ne semblent pas tordus.
Pour le DD, je recommanderais un test plus poussé qu'un checkdisk : avec HDtune (installé sur un autre PC comme le DD à tester) ou HDAT (sur le disque d'utilitaire Hiren's boot cd) par exemple. D'autres auront probablement d'autres utilitaires sympas à recommander.
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 09:57:34
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:52:58
Av3K : je confirme que les pins sont intacts. C'est la première chose que j'ai vérifiée, vu que je sais ce que sont les IRQ. A savoir, et j'aurais du le préciser, les BSoD IRQ n'ont eu lieu qu'au tout début, maintenant, je n'ai que du "page_default_in_nonpaged_area". Impossible de tester en matos croisé, je ne connais personne où je vis.
t3ddy : merci pour l'info, je ferais les tests ce soir.
PS : hier soir, un BSoD sans raison au bureau. 4 heures de tests sous Prime95, pas de BSoD. 6 pass sous Memtest86+, pas d'erreurs.
Je perds la boule avec ça. J'aimerais vraiment trouver la source ou comment provoquer le problème, parceque le SAV va direct me renvoyer les pièce en mode "baaaah euh non y'a rien, pis 50€ de dédommagement à payer comme indiqué dans nos CGU"
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:40:21
un proco malade c'est multi symptomatique...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4424_1.htm
tu devrais bien trouver des gens sur Montpellier qui pourraient t'aider à tester ta cm et ta carte mère ;)
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 23-12-2013 à 14:11:14
Surtout que les page default (= page fault = pagination) c'est aussi géré par le proco ;)
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:48:05
Boom, BSoD au démarrage du poste, en lançant tutube plus Steam. Gniiii ça m'éneeeeeerve. "system service exception", fichier responsable, Win32K.sys.. C'est qui lui encore bordelaku !
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:04:04
Bon, c'est la fête du slip ce soir.
http://hpics.li/dd0109a
http://hpics.li/325ed3c
BSoD en boucle comme jamais. Fichiers concernés :
ntoskrnl.exe
tcpip.sys
win32k.sys
dxgmms1.sys
Ideas?
Message édité par TheWatchCat le 23-12-2013 à 20:05:45
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:11:46
AMHA c'est là qu'on doit chercher, je dirais que le disque est mort, ou alors la carte mère.
Message édité par artouillassse le 23-12-2013 à 20:12:09
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:20:00
J'ai fait le test avec deux HDD différents. Statu quo. J'ai oublié de préciser que la screen AIDA 64 est la première d'une longue série. J'ai eu plusieurs "Hardware error detected" après avoir décoché "stress local disks"
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:28:33
Pour être sûr il faudrait pouvoir tester avec d'autre matoss (carte mère, hdd).
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:36:20
Salut TheWatchCat
Tes RAM son réglé en XMP? Si non fait le, et tiens nous au jus.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:43:12
Fait une mise à jour de bios.
http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html#/?div=BIOS
Car la 2B corrige
- Update IVB CPU Micro Code.
- Update ME firmware version to v.8.1.40.1416.
- Support LSI 9270-8i RAID card.
- Improved memory compatibility.
Et la 2C
- Update MFLASH module.
- Update ME8.1.50.1456.
- Support KAMA reader Tr, Akasa USB card reader.
- Update audio table.
et surtout noublie pas de mettre tes ram en XMP?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:44:52
Je pense avoir trouvé le problème. Je comprends pas trop mais... Une heure sous AIDA 64 en stress test maximum avec une barrette. Pas de ralentissements ou de figeage mais BSoD toutes les deux minutes max, ou "hardware error detected". Mais avec l'autre, ralentissements et figeages sur firefox, mais aucun plantage, pas de crash applicatif, aucun message d'erreur...
Je rends mon tablier, je ne connais rien en hardware
Message édité par TheWatchCat le 23-12-2013 à 21:47:02
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:46:27
Oui mes poulets, Bios updaté à la toute dernière version, RAM réglée en XMP, j'ai déjà vérifié sur quel voltage et fréquence elles se mettent.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:50:35
Tu à fait un memtest en version 5.00 RC1?
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] atesters-!
En bas de pages tu trouvera le RC1
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:01:20
Yes, des heures et des heures. Rien ne pope. Pas une erreur.
Là je suis sous la RAM qui fonctionne, aucun soucis. Firefox plante pas, pas de BSoD, zero hardware error.
Bref. J'attends des tests sur la durée pour confirmer...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:02:17
Tu as essayé la ram qui fonctionne sur un autre port ram?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:03:21
Après ça peut être le contrôleur ram du processeur qui est HS. ou le northbridge de la carte mère défectueux
Marsh Posté le 23-12-2013 à 22:07:17
Marsh Posté le 24-12-2013 à 10:30:20
On arrête tout ! Merci à tous ceux qui ont contribué à ma détresse sur ce problème. La source est enfin trouvée. Une des barrettes est effectivement défectueuse.
Elle a été branchée sur un autre poste ( merci le service info de ma boîte, qui m'a fourni un poste construct avec RAM DDR3 1600 MHz ;) ), le temps que j'aille cherche ma clé USB pour copier l'installer AIDA 64 dessus, je reviens à la salle de construction, pouf, un magnifique BSoD "Page_default_in_nonpages_area".
La coupable a été trouvée. par contre, je pige toujours pas pourquoi il n'y a aucune erreur sur les memtests après 6-7 passes.
Merci à vous les hardware boys (and girls s'il y a), joyeuses fêtes et vous démontez pas trop le foie. Ca se change pas comme de la RAM ça ;)
Message édité par TheWatchCat le 24-12-2013 à 10:35:29
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:54:08
:D
content que t'ai trouvé ton prob, joyeux noël :jap:
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:24:55
memtest c'était bien en 2006, aujourd'hui c'est has been :o
TOPIC ACHATS/VENTES
